Ogrzewanie w zimie
4stC.
Ale jeśli w środku nie masz nic podatnego na wilgoć to lepiej zrobić dobrą wentylacje tych pomieszczeń i nie tracić pieniędzy na ogrzewanie. Oczywiście jeśli masz wykonane instalację wod-kan i c.o to musisz pozbyć się z nich całej wody.
https://forum.murator.pl/topic/10906-ogrzewanie-w-zimie/#findComment-166820
Gość Damian75
4stC.
Dzieki za odpowiedz, piszesz 4 st/c, myslisz ze dom z BK ocieplony 10cm da sobie rade i utrzyma taka temperature w zimie?
Dzięki
https://forum.murator.pl/topic/10906-ogrzewanie-w-zimie/#findComment-166829
Jakie masz ogrzewanie? Jeśli gazowe lub olejowe to po prostu tak ustawiasz programator, że nie ściany mają dać sobie radę tylko system grzewczy. Jeśli zamierzasz ogrzewać kominkiem lub piecem węglowym to możesz miec problem.
https://forum.murator.pl/topic/10906-ogrzewanie-w-zimie/#findComment-166944
Gość damian75
Dzisiaj rozmawiałem z kierownikiem budowy i mówił że on by grzał, tak aby utrzymać w domu koło 6 st/c. Ogrzewanie mam gazowe, takze nie bedzie problemu z utrzymaniem tej temp dzieki programatorowi, myslalem tylko zeby moze wogóle nie grzać w zimie. No ale chyba będę grzał.
https://forum.murator.pl/topic/10906-ogrzewanie-w-zimie/#findComment-167065
ja tez sie wtrącę
mam dom z bk ocielony 15 cm styropianem, poddasze nieuzytkowe strop ocieplony 25 cm wełna...zamierzam przepalac codziennie wieczorem w kominku z rozprowadzeniem...mam nadzieje ze budynek utzryma choc te 6st ?? co myslicie?
https://forum.murator.pl/topic/10906-ogrzewanie-w-zimie/#findComment-168684
Biorąc pod uwagę upalny sierpień i b. ciepły wrzesień można przyjąć, że są wystarczająco suche. Najważniejsze by mróz nie wykrystalizował w tynku grudek lodu.
Ten rok o którym piszesz to jakaś kolejna bajeczka wykonawców.
Pamiętaj o wentylacji. Przewiew powietrza też osusza....
https://forum.murator.pl/topic/10906-ogrzewanie-w-zimie/#findComment-170939
