jemand80 24.09.2008 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2008 witam mam problem mieszkam w bloku na 2 piętrze a zarazem ostatnim jest to stary budynek rok temu robiony byl dach. Gdy tylko temperatura spadnie poniżej 2 stponi na zewnątrz w mieszkaniu zaczynają parować okna i tworzy się niemily zapach,(mieszkanie ma 63.80m) a po czasie wychodzi grzyb.mury mają jakieś 30 cm grubości. Opiekun budynku zalożył czujniki aby mierzyć przez 14 dni temperature w jednym z pokoi i stwierdził zę slabo jest wietrzone ale jak mieszkają 2 osoby i rano wychodzą do pracy to jakim cudem wietrzyć mieszkanie,gdy na dworze jest 0 spopni. Na wydrukach wyszło zawilgocenie rzędu od 65 do 80 % itemperaturze pokoju sypialnego nie przekraczającej 19 topni bo więcej nie da się nagrzać tego pokoju, stwierdzili że to nasza wina bo za słabo wietrzymy mieszkanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109062-ple%C5%9B%C5%84-i-rosa-na-oknach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nabial 24.09.2008 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2008 i dokładnie tak jest jak mówią, za słaba wentylacja, sprawdżcie, czy macie drożne kanały wentylacyjne, zamontujcie nawietrzaki w oknach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109062-ple%C5%9B%C5%84-i-rosa-na-oknach/#findComment-2703061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bea7777 24.09.2008 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2008 My mamy drożne kanały wentylacyjne, często wietrzymy a i tak rano (temp. w nocy wystarczy ze spadnie do 7 - 9 stopni ) całe okno jest mokre od środka, do tego stopnia, że woda leje sie po parapecie i spływa na panele ( oczywiście wszystkie sie wypaczyły). Tak dzieje się tylko w jednym pokoju. Był remontowany ok 3 lata temu (gładź, wylewka), przed remontem było tak samo. Okna były wymieniane ok 5 lat temu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109062-ple%C5%9B%C5%84-i-rosa-na-oknach/#findComment-2704420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nabial 24.09.2008 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2008 no to znaczy że w tym pokoju nie ma wentylacji, w innych może być - może pod drzwiami do tego pokoju należy zrobić podcięcie, żeby powietrze cyrkulowało. Ale żeby cyrkulowało - trzeba, aby był nawiewnik - w oknie lub w ścianie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109062-ple%C5%9B%C5%84-i-rosa-na-oknach/#findComment-2704783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bea7777 24.09.2008 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2008 Jest nawiewnik w ścianie. Ciągnie od niego jak cholera. Jesli jest zimno na dworzu to przez niego temperatura w tym pokoju potrafi spaść do 14 stopni. Pod drzwiami też jest szpara. Dalej jest przedpokój i wiatrołap, a drzwi wejściowe są u nas otwarte prawie przez cały dzień ( i tak do późnej jesieni) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109062-ple%C5%9B%C5%84-i-rosa-na-oknach/#findComment-2705366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nabial 25.09.2008 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2008 są nawiewniki higrosterowane, to znaczy otwierające się, jak jest wilgoć, a zamykające - jeżeli wilgotność spada. Coś z waszym pokojem jest nie tak, ponieważ normalna wilgotność powietrza w pomieszczeniach powinna wynosić 40-50% anie 80!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109062-ple%C5%9B%C5%84-i-rosa-na-oknach/#findComment-2706745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nabial 25.09.2008 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2008 oczywiście każde nawiewniki będą działać tylko wtedy jak będą otwarte - znam takich, którzy ja zapychają gazetami albo zaklejają folią i narzekają że im się okna pocą i jest zaduch....'Ale mają ciepło...Innymi słowy - albo rybka albo akwarium.Choć nie do końca - są systemy wentylacji mechanicznej dla pojedynczych pomieszczeń - wtedy masz i ciepło i świeże powietrze. Ale takie coś kosztuje około 1800 zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109062-ple%C5%9B%C5%84-i-rosa-na-oknach/#findComment-2706749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cpt_Q 25.09.2008 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2008 ...są systemy wentylacji mechanicznej dla pojedynczych pomieszczeń - wtedy masz i ciepło i świeże powietrze. Ale takie coś kosztuje około 1800 zł Możesz przybliżyć? - nie wiem o jaki system chodzi. Interesuje mnie to. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109062-ple%C5%9B%C5%84-i-rosa-na-oknach/#findComment-2707481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nabial 26.09.2008 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2008 już nie pamietam, na stronie której z firm zajmujących sie wentylacja to widziałem, ale są to prostu jakieś proste, małe rekuperatory do indywidualnej wentylacji mechanicznej pomieszczeń - innymi słowy można założyć takie coś w każdym pomieszczeniu. jak sobie przypomnę namiary, to napiszę......... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109062-ple%C5%9B%C5%84-i-rosa-na-oknach/#findComment-2708165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nabial 26.09.2008 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2008 napisz w wyszukiwarce "rekuperator ścienny" to znajdziesz parę adresów - np.: http://www.odzyskciepla.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109062-ple%C5%9B%C5%84-i-rosa-na-oknach/#findComment-2708179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cpt_Q 26.09.2008 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2008 było mówić od razu, że rekuperator Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109062-ple%C5%9B%C5%84-i-rosa-na-oknach/#findComment-2708219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
