jojo_k 24.09.2008 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2008 Witam, chciałbym ukryć rury jedna jest gazowa a pozostałe do ogrzewania C.O. ??? Jak to zrobić żeby to wyglądało ładnie?? Słyszałem o styropianowych belkach drewno podobnych które mogą posłużyć do ukrycia. Czy ktoś stosował coś takiego albo zna inny sposób bardzo prosze o odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109070-jak-ukry%C4%87-rury/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 24.09.2008 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2008 Witam, chciałbym ukryć rury jedna jest gazowa a pozostałe do ogrzewania C.O. ??? Jak to zrobić żeby to wyglądało ładnie?? Słyszałem o styropianowych belkach drewno podobnych które mogą posłużyć do ukrycia. Czy ktoś stosował coś takiego albo zna inny sposób bardzo prosze o odpowiedź Z tego co się orientuję rurę gazową można ukryć , ale tylko z możliwością dostępu i nie szczelnie. Sposób ukrycie zależy od inwencji ukrywającego. Często się to robi za pomocą płyt gipsowo-kartonowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109070-jak-ukry%C4%87-rury/#findComment-2703612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lenart 24.09.2008 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2008 .Z tego co się orientuję rurę gazową można ukryć , ale tylko z możliwością dostępu i nie szczelnie z możliwością dostepu - rozumiem, ale dlaczego nie szczelnie ? raczej jak już to szczelnie. Uprzedzam pytanie szczelnie a możliwość dostępu ? Zalezy co znaczy możliwość dostępu - jeżeli dostep po rozebraniu osłony lub jej usuniecia w krótkim czasie bez totalnych zniszczeń w pomieszczeniu to tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109070-jak-ukry%C4%87-rury/#findComment-2703750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jojo_k 24.09.2008 10:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2008 Chodzi o to żeby nie były widoczne, nie musi być szczelnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109070-jak-ukry%C4%87-rury/#findComment-2703769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 24.09.2008 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2008 A nie chodzi przypadkiem o to, że w razie nieszczelności czuć gaz bo obudowa nie jest szczelna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109070-jak-ukry%C4%87-rury/#findComment-2703949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 24.09.2008 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2008 A nie chodzi przypadkiem o to, że w razie nieszczelności czuć gaz bo obudowa nie jest szczelna? Brawo. W innym przypadku grozi to wybuchem w razie nieszczelności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109070-jak-ukry%C4%87-rury/#findComment-2704081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lenart 25.09.2008 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2008 No to chyba na odwrót : jak szczelne to nie czuć i nie grozi wybuchem ajak nieszczelne to czuć i Brawo. W innym przypadku grozi to wybuchem w razie nieszczelności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109070-jak-ukry%C4%87-rury/#findComment-2706123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 25.09.2008 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2008 No to chyba na odwrót : jak szczelne to nie czuć i nie grozi wybuchem Właśnie, że grozi. Jeśli obudowa jest szczelna a za nią nieszczelna rura z której się ulatnia to nie czujesz że coś jest nie tak (czujniki tez nie mają możliwości zareagować nawet jeśli je masz), nie masz szans w porę zareagować i może zebrać się dostatecznie dużo, żeby wybuchnąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109070-jak-ukry%C4%87-rury/#findComment-2706129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lenart 25.09.2008 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2008 Jeśli obudowa jest szczelna a za nią nieszczelna rura z której się ulatnia to nie czujesz że coś jest nie tak to gdzie ten gaz sie ulatnia ? a tam gdzie się ulatnia to go nie czuć ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109070-jak-ukry%C4%87-rury/#findComment-2706336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 25.09.2008 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2008 np w rzeczonej obudowie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109070-jak-ukry%C4%87-rury/#findComment-2706346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 25.09.2008 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2008 Jeśli obudowa jest szczelna a za nią nieszczelna rura z której się ulatnia to nie czujesz że coś jest nie tak to gdzie ten gaz sie ulatnia ? a tam gdzie się ulatnia to go nie czuć ? Ulatnia się do szczelnej obudowy. Jeśli obudowa jest szczelna to staniesz sobie pod nią i zapalisz papierosa A jeśli obudowa nie jest szczelna, to poczujesz ulatniający sie gaz i może to przeżyjesz... Tylko nie pisz proszę , że nie palisz... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109070-jak-ukry%C4%87-rury/#findComment-2706352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 25.09.2008 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2008 Jeśli obudowa jest szczelna a za nią nieszczelna rura z której się ulatnia to nie czujesz że coś jest nie tak to gdzie ten gaz sie ulatnia ? a tam gdzie się ulatnia to go nie czuć ? Jeśli obudowa jest szczelna a gaz ulatnia się z rurki to się zbiera za obudową. To naprawdę takie trudne do pojęcia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109070-jak-ukry%C4%87-rury/#findComment-2706368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
les111 26.09.2008 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2008 Wszelkiego rodzaju rury gazowe muszą być prowadzone po wierzchu ściany nie ma mowy o zabudowie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109070-jak-ukry%C4%87-rury/#findComment-2709117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 29.09.2008 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2008 Wszelkiego rodzaju rury gazowe muszą być prowadzone po wierzchu ściany nie ma mowy o zabudowie A ten swoje. Mogą być zabudowane, ale nieszczelnie i zabudowa łatwa do zdemontowania. Nie siej propagandy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109070-jak-ukry%C4%87-rury/#findComment-2713093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 29.09.2008 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2008 proponuję poczytać Dział IV rozdział 7http://www.abc.com.pl/serwis/du/1999/0140.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109070-jak-ukry%C4%87-rury/#findComment-2713828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
