RadziejS 24.09.2008 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2008 Witam, na jaką piankę (czy to ma w ogóle znaczenie) montować drzwi zewnętrzne metalowe, z ościeżnicą metalową (blacha 1,5 mm). Niskoprężna/normalna, może jakiś producent jest lepszy lub gorszy. Może macie jakieś przydatne uwagi podczas montażu. Dziękuję z góry, pozdrawiam, RS Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109080-jaka-pianka-monta%C5%BC-drzwi-zew-z-metalow%C4%85-futryn%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zendar 24.09.2008 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2008 Zwykła będzie ok. Uważaj aby nie pobrudzić drzwi, ewentualnie wycieraj na bieżąco, bo potem ciężko zmyć jak zaschnie. Zalecam użyć poziomicę i rozpórki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109080-jaka-pianka-monta%C5%BC-drzwi-zew-z-metalow%C4%85-futryn%C4%85/#findComment-2703952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 24.09.2008 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2008 minimum trzy rozporki - jedna tak z 10 cm od gory, druga podobnie od dolu i jeszcze jedna w polowie wysokosci pianka dowolna - moze byc nawet wezykowka gdzie wiadomo iz nie sposob jej dokladnie dozowac i zawsze da sie jej za duzo zanim zaczniesz pianowac proponowalbym okleic oscieznice jakas tasma - np. malarska - by jej nie zabrudzic proste jak konstrukcja cepa A i jeszcze - oscieznice montuj wraz ze skrzydlem i do rownych szczelin miedzy nia a skrzydlem doprowadz, sprawdz jak sie zamykaja, czy wszystko dziala OK - dopiero pozniej pianuj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109080-jaka-pianka-monta%C5%BC-drzwi-zew-z-metalow%C4%85-futryn%C4%85/#findComment-2703995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadziejS 25.09.2008 07:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2008 Dzięki za wskazówki. Dziwna to futryna bo kotwy do niej są oddzielnie, tzn nie są spawane tylko wkładane takie blaszki rozpórkowe, przez które niby przykręca się futrynę do muru.No cóż, zobaczymy, mam nadzieję, że w sobotę zamontujemy. Futryna wygląda solidnie, gruba blacha, ładne przetłoczenia, w miarę sztywna, w okleinie i zabezpieczona folią tak samo jak skrzydło. Przy okazji powiem, że bardzo ładnie te drzwi wyglądają i solidnie (za 1569). Są z Door-pol'a, skrzydło Jowisz w Castoramie. Mają 55cm. Jak szukałem to w tym przedziale cenowym inne bardziej znane firmy (Boryszew, Kędziora, Wołomin) wypadały gorzej i brzydziej i były cieńsze. Myślę, że warto je polecić, więc piszę. Dodam jeszcze, że warto sprawdzać ceny, bo niektóre produkty w Casto są droższe niż gdzie indziej. A że mają gwarancję ceny to można je kupić taniej. PS. Widziałem ostatnio Jareko twój samochód pod castoramą, ale cholera Ciebie nie ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109080-jaka-pianka-monta%C5%BC-drzwi-zew-z-metalow%C4%85-futryn%C4%85/#findComment-2705679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 25.09.2008 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2008 ...PS. Widziałem ostatnio Jareko twój samochód pod castoramą, ale cholera Ciebie nie ...Bo nim zazwyczaj jeżdżą moi pracownicy - mówimy tu o Boxerze, Fordem ja, ale jak już niektórzy zauważyli, zbyt szybko śmigam by mnie dogonić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109080-jaka-pianka-monta%C5%BC-drzwi-zew-z-metalow%C4%85-futryn%C4%85/#findComment-2707141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
