ryciek 24.09.2008 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2008 Mam taki mały problem, a mój elektryk jest na chorobowym i nie mam kogo się zapytać. Będę miał zainstalowaną pompę ciepła trochę inną niż planowałem na początku. Podobnej mocy elektrycznej, ale inny producent. Planowałem 5,5kW, a będę miał 6kW(mocy elektrycznej). W rozdzielnicy mam takie zabezpieczenia wydzielone dla pompy ciepła: różnicówka 3-f 25A i Idelta 30mA oraz "3xs" C16.Według wyliczeń wychodzi mi, że ta pompa będzie pobierała prąd około 10A.Czy w takiej sytuacji mogę podpiąć pompę pod obecne zabezpieczenia, czy muszę je zmieniać na większe. Bo dostawca pompy powiedział, że raczej powinny być większe np. C20 albo C25A ?? Czy on się przypadkiem nie myli?? Z góry dziękuję za pomoc!Ryciek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109083-pytanie-do-elektryk%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 24.09.2008 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2008 pompa jest podpięta pod gniazdo 3 fazowe? na gniazdo 3 fazowe powinno być chyba pojedyncze zabezpieczenie 3 fazowe a nie trzy jednofazowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109083-pytanie-do-elektryk%C3%B3w/#findComment-2703886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pelsona 24.09.2008 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2008 śmiało możesz podpiąć pod obecne zabezpieczenia. Dla 6 kW prąd w układzie trójfazowym jak słusznie napisałeś to ok. 10A, zatem zabezpieczenie 16 A jest wystarczające. Można jedynie zastanawiać się nad jego charakterystyką z racji np ciężkiego startu pompy czy coś w tym rodzaju jak przy silnikach (typ D). Nie wiem jak to jest w przypadku pomp ciepła.pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109083-pytanie-do-elektryk%C3%B3w/#findComment-2703903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryciek 24.09.2008 11:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2008 pompa jest podpięta pod gniazdo 3 fazowe? na gniazdo 3 fazowe powinno być chyba pojedyncze zabezpieczenie 3 fazowe a nie trzy jednofazowe Tak, tak... tylko źle to napisałem. Zabezpieczenie jest 3 fazowe firmy "Schrack" czy jakoś tak C16/3. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109083-pytanie-do-elektryk%C3%B3w/#findComment-2703905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arol_62 24.09.2008 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2008 pompa jest podpięta pod gniazdo 3 fazowe? na gniazdo 3 fazowe powinno być chyba pojedyncze zabezpieczenie 3 fazowe a nie trzy jednofazowe Tak, tak... tylko źle to napisałem. Zabezpieczenie jest 3 fazowe firmy "Schrack" czy jakoś tak C16/3. Kabel masz 5x 2,5 mozesz zabezpieczyc max C 16 A ,ale to spokojnie wystarczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109083-pytanie-do-elektryk%C3%B3w/#findComment-2704629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
