Przymierzam się do kupna kosiarki elektrycznej. Zastanawiam się nad 2 modelami. Pierwsza- Makita jest samobieżna, druga Bosh nie. Różnią się trochę mocą i paroma elementami jak szerokość koszenia i wielkość kosza.
http://www.allegro.pl/item436499480_kosiarka_rotacyjna_43cm_1700w_rotak_ii_43_bosch.html
http://www.allegro.pl/item437434544_kosiarka_samobiezna_elektryczna_makita_elm4601.html
Największa między nimi jest różnica w wadze. Makita ma obudowę ze stali i waży 27 kg, Bosh połowę z tego. Czy waga ma znaczenie jeżeli chodzi o jakość i komfort koszenia?
Czy opcja mulczowania w praktyce jest potrzebna?
Co wybrać....??? Nadmienię, że mam do koszenia trawnik ok. 250-300 m2, niewiele zakamarków, parę fal na końcu i to wszystko. Spalinowej raczej nie chcę.
Z góry dziękuję za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/109098-wyb%C3%B3r-kosiarki-2-modele-pomo%C5%BCecie/
Nie jestem szpecem od kosiarek elektrycznych, użytkuję spalinówki, ale ciężar ma duże znaczenie przy komforcie koszenia. Wskazane jak najlżejsze, choć trawnik jest rzeczywiście niewielki. Obudowa ze stali z czasem będzie korodować. Ja wybrałbym obudowę z mocnego plastiku. Mulczowanie - fajne rozwiązanie, kiedy nie ma gdzie składować trawy, jednakże jeden podstawowy warunek musi być zachowany, trzeba często kosić trawę (w sezonie nawet dwa razy w tygodniu), by jej zbyt dużo nie leżało na trawniku i nie gniło.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/109098-wyb%C3%B3r-kosiarki-2-modele-pomo%C5%BCecie/#findComment-2705356
dziękuję za wypowiedź :) W tej Makicie jedyne co mnie "kręci" to to, że jest samobieżna, podobno to przydatna funkcja.....ale te kilogramy.....
jak samobieżna to co Ci przeszkadzaja te kilogramy??
Pozdr
https://forum.murator.pl/topic/109098-wyb%C3%B3r-kosiarki-2-modele-pomo%C5%BCecie/#findComment-2707130
Pozdr
bo będę musiała jakoś ją przenieść przez próg domku ogrodowego :)
czyli ten napęd aż tyle waży?
https://forum.murator.pl/topic/109098-wyb%C3%B3r-kosiarki-2-modele-pomo%C5%BCecie/#findComment-2708405
Jako swoją pierwszą kosiarkę wybrałem Makitę ten właśnie model, z normalnym nożem, bez mulczowania (młody trawnik - prosty bez zakamarków, wielkości około 300-350m).
Po tym sezonie mogę powiedzieć, że przy koszeniu waga nie jest jakimś problemem, jedna ręką trzymasz włącznik i napęd, a drugą ręką np. kabel - faktycznie kosiarka sama ciebie ciągnie. Do funkcji samobieżności trzeba się przyzwyczaić i nie walczyć z kosiarką tylko wyłączać napęd. Moim zdaniem do opanowania po drugim koszeniu.
W trakcie koszenia musze pokonać próg furtki i nie jest to coś, do czego potrzebuję jakiegoś specjalnego wysiłku.
Obu wymienionych kosiarek zaleta jest duży koszt, obserwuję sąsiadów, którzy mają małe kosiarki np. Boscha że najwięcej czasu w trakcie koszenia spędzają na opróżnianiu z trawy małych koszy ;-(
Różnice, jakie dostrzegam, to:
- sposób wykonania samego kosza Makita ma kosz z materiału siatkowego, na drucianym pałąku, po zdjęciu z kosiarki jest płaski, natomiast koszt Boscha wygląda jak odlew, czyli po zdjęciu pozostanie nie zmniejszy się.
- sposób zamocowania pałąka do prowadzenia z kosiarką, w Makicie jest skręcany ma śrubę z motylkiem, łatwo można go pochylać i odchylać, natomiast w Boschu w tym miejscu jest wsunięty w obudowę kosiarki.
- Bosch posiada grzebień do przycinania trawy przy kantach.
Plusy Makita: samobieżna, można dokupić (ok. 100 PLN) nóż do mulczowania
Plusy Bosch: lżejsza (lekka), grzebień tnący
https://forum.murator.pl/topic/109098-wyb%C3%B3r-kosiarki-2-modele-pomo%C5%BCecie/#findComment-2708852
Kumpela z pracy kupiła tego bosza bo super i szybkoobrotowy i sie wykosztowała i na początku chwałiła więc ponieważ sam sie przymierzam do zakupu nowej kosiarki wieć sie pytam o szczególy i wyszło szydło z worka. Mianowicie walczyli z ta kosiarka bo sie okazało że jest przeznaczona do idealnie czystych i supergęstych trawników (o ile takie istnieją w tym kraju) Silnik sie spalił 2 krotnie i jakoś z trudem ale uznano ich reklamację i wymieniono. Po prostu silnik posiada jakąś turbinę która zasysa pył z ziemi i silnik sie uszkadza, Suma sumarum kosiarka naprawiona stoi ale jej nie uzywają. Kupili normalną agromę za 3 stówy i mają spokój. Tamta kosztowała około 900 zł.
https://forum.murator.pl/topic/109098-wyb%C3%B3r-kosiarki-2-modele-pomo%C5%BCecie/#findComment-2709130
dziękuję za wszystkie rady. W dalszym ciągu mocno się zastanawiam i mam mały mętlik..... bo słyszałam pochlebne opinie o sprzęcie Makita, z drugiej strony te kilogramy i możliwość rdzewienia (obudowa ze stali)...choć być może niepotrzebnie się tym martwię.
a może ktoś zaproponuje jeszcze inną elektryczną, z której jest zadowolony? :D
https://forum.murator.pl/topic/109098-wyb%C3%B3r-kosiarki-2-modele-pomo%C5%BCecie/#findComment-2712855
czytałam wiele postów na tym forum na temat kosiarek. Nie chcę spalinowej ze względu na hałas oraz spaliny. Trawka posiadana jest na działce nad jeziorem, gdzie jest kameralnie i cicho, ciągły śpiew ptaków, bieganie wiewiórek. Włączenie spalinówki w takich warunkach to moim zdaniem "gwałt" na naturze :lol: :wink:
https://forum.murator.pl/topic/109098-wyb%C3%B3r-kosiarki-2-modele-pomo%C5%BCecie/#findComment-2713406
ostatecznie, po wielu za i przeciw zdecydowałam się na kosiarkę Makity samobieżną. Dacie wiarę, że w całej Polsce nie można jej kupić? :o nawet facet, który cały czas ten model wystawia na Allegro twierdzi, że być może będzie miał za 2 miesiące :o okazuje się, że Makita Polska sprowadziła za mało tych kosiarek do Polski. Nie sądzili, że zainteresowanie będzie tak duże i zabrakło. Przyjmowane są zapisy na marzec 2009 :lol: hehe Udało mi się jednak znaleźć jeszcze jedną sztukę, która gdzieś tam stoi w sklepie w Polsce :D
Nie do wiary, człowiek się decyduje,chce wyłożyć kaskę a takiej kosiarki nie ma :o :lol:
https://forum.murator.pl/topic/109098-wyb%C3%B3r-kosiarki-2-modele-pomo%C5%BCecie/#findComment-2717571
Hałas kosiarki elektrycznej jest niewiele mniejszy niż spalinowej - spalin jest też niewiele i na pewno w takiej ilości nie szkodzą środowisku ( w końcu te koszenie to max dwa razy w tygodniu po kilkanaście minut). Natomiast komfort koszenia kosiarką spalinową o wiele większy niż elektryczną.
Jednak wybór należy do Ciebie :lol:
https://forum.murator.pl/topic/109098-wyb%C3%B3r-kosiarki-2-modele-pomo%C5%BCecie/#findComment-2717931
ciekawe... wiesz z doświadczenia ?
może ja mam inny próg odczuwania hałąsu bo jak sąsiad jeździ obok mojego tarasu elektryczną to nie zamykam okna, a jak jeździ spalinówką to zamykam wszystko szczelnie bo nie słyszę ani żony ani telewizora (co ma zresztą swoje dobre strony...)
https://forum.murator.pl/topic/109098-wyb%C3%B3r-kosiarki-2-modele-pomo%C5%BCecie/#findComment-2718436
no nie... błyszczy bo nowa jest... 8)
z tych dwóch wybrałbym boscha. Nawet samobieżna kosiarka sama nie jeździ jak wyłączysz silnik, a mnie najwiecej problemów sprawia wy i zaparkowanie kosiarki w garażu :) Poza tym używałem boscha i "dobrze leży w ręku"
https://forum.murator.pl/topic/109098-wyb%C3%B3r-kosiarki-2-modele-pomo%C5%BCecie/#findComment-2719241
