planuję wykonać wentylację mechaniczną. Zastanawiam się nad kanałem wentylacyjnym dla kominka. Jeden instalator przekonuje mnie, żeby go nie robić. Drugi zaś, jeśli to nie jest duży koszt to ,,dla świętego spokoju zrobić". Co na to kominiarze?
Jakie macie podejście do tego tematu?
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/109101-wentylacja-mechaniczna-a-kominek/
  • Odpowiedzi 103
Pozdrawiam.
Jeśli chcesz to połączyć to tylko i wyłącznie kominek musi być z zamkniętą komorą spalania i doprowadzeniem powietrza do paleniska z zewnątrz. Poza tym otwierając kominek żeby dołożyć drewna musisz pamiętać o wyłączeniu na tą chwilę wentylacji mechanicznej, inaczej mogą ci buchnąć spaliny do pokoju.
https://forum.murator.pl/topic/109101-wentylacja-mechaniczna-a-kominek/#findComment-2704968
Dlaczego ma buchnąć?!
Nie napisałem że "ma" tylko że "może". A może sie to stać jak wentylacja więcej wyciąga niż wdmuchuje i masz w domu lekkie podciśnienie, wtedy zaciągnie ci powietrze z komina kominkowego i masz dym w pokoju.
https://forum.murator.pl/topic/109101-wentylacja-mechaniczna-a-kominek/#findComment-2705012
kwestia regulacji instalacji. Można tez założyć kontarkon przy drzwiczkach kominka który na czas podkładania do kominak wyłączy wentylator wywiewny.
Kanał "ssący" przy kominku to niezły pomysł z innego względu - zasysa gorące powietrze i wymienia ze strugą powietrza nawiewanego. I masz takie DGP :wink:
https://forum.murator.pl/topic/109101-wentylacja-mechaniczna-a-kominek/#findComment-2705040
Namiastkę dgp. Bo jaką wydajność będzie miał ten kanał wywiewny?
https://forum.murator.pl/topic/109101-wentylacja-mechaniczna-a-kominek/#findComment-2705200
witam, jesli w pomieszczeniu np. w goscinnym, gdzie bedzie stal kominek zrobie nawiew, to co ma mi wybuchac z kominka, wtedy moge otwierac ile chce.
I co z tego, jak będziesz mieć źle wyregulowaną wentylację i lekkie podcisnienie w domu to nieważne czy w pokoju masz nawiew, czy wywiew i tak buchnie. Poprostu wentylację trzeba wyłączać dla bezpieczeństwa przed dołożeniem do kominka.
Może 10 razy nic sie nie stanie a za 11 będziesz mieć smog w salonie.
https://forum.murator.pl/topic/109101-wentylacja-mechaniczna-a-kominek/#findComment-2709040
Możesz to jakoś uzasadnić. Niby czemu ma coś buchnąć?
https://forum.murator.pl/topic/109101-wentylacja-mechaniczna-a-kominek/#findComment-2709214
Przecież sam napisałeś : "Wentylacja mechaniczna i kominek są dopuszczone tylko przy wentylacji zrównoważoinej lub panującym nadciśnieniu."
Jeśli będzie lekkie podciśnienie w pomieszczeniu to zassie spaliny z komina.
https://forum.murator.pl/topic/109101-wentylacja-mechaniczna-a-kominek/#findComment-2709272
Ale skąd ma się wziąć to podciśnienie skoro wentylacja jest ustawiona na nadciśnienie lub w najgorszym przypadku zrównoważona. :-?
Ponadto ciąg w rozgrzanym kominie ...
https://forum.murator.pl/topic/109101-wentylacja-mechaniczna-a-kominek/#findComment-2709385
mam kominek z zamkniętą komorą i rurę ze świeżym powietrzem do spalania.
Jak otwieram drzwiczki kominka nic do salonu mi nie leci.
Instalację mam na lekkim nadciśnieniu.
Ważne jest też średnica rury z powietrzem do spalania i szczelne podłączenie z kominkiem.
https://forum.murator.pl/topic/109101-wentylacja-mechaniczna-a-kominek/#findComment-2709392
Bo naprzykład żona stwierdzi że za mocno wieje z anemostatu i go przykręci lekko.
https://forum.murator.pl/topic/109101-wentylacja-mechaniczna-a-kominek/#findComment-2709745
Coś to trochę naciągane :wink:
Bardziej bym się obawiał że coś "buchnie" przy wentylacji grawitacyjnej zwłaszcza przy włączonym okapie kuchennym :-? ale też nie bardzo.
Spotkałęś się kiedyś z takim "buchnięciem", czy są to tylko przypuszczenia?
Miałem piece w mieszkaniu przez przeszło 20 lat. Mi jedynie takie buchnięcie zdażyło się jak do mocno rozpalonego węgla w piecu dorzuciłem szufelkę miału ale "wybuch" pyłu węglowego to zupełnie inna bajka.
https://forum.murator.pl/topic/109101-wentylacja-mechaniczna-a-kominek/#findComment-2709830
Przy zamkniętym kominku obieg jest taki:
Wlot z dworu pod wkład, komora paleniskowa, kanał dymny.
Przy otwartym:
Wlot z WNĘTRZA domu, komora i... NO WŁAŚNIE!!!
Wywiew jest:
Kanałem wywiewnym wentylacji mechanicznej i kanałem dymowym.
Teoretycznie...
Bo praktycznie to TYLKO kanałem wywiewnym i strugą napędzaną wentylatorem.
GDZIE się w takim razie mają podziać spaliny z kominka?
Wyglądają sobie do salonu....
W tej sytuacji zarówno kanał dymowy jak i dolot pod kominkiem - nie działają!
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/109101-wentylacja-mechaniczna-a-kominek/#findComment-2709974
Takie ciekawe zjawisko zaobserwowalem pare razy podczas dokladania....A jak zapobiec?Mnie chwilowe ,lekkie zadymienie az tak nie przeszkadza,a wiem,ze pieknie dziala wywiew i smrodek idzie jak po sznurku do wywiewu....Zgodnie z tym co pisze adam-mk.
https://forum.murator.pl/topic/109101-wentylacja-mechaniczna-a-kominek/#findComment-2709990
Przeciwdziała się tak:
Robi się czujnik otwarcia/zamknięcia kominka.
Zmiana stanu tego czujnika po otwarciu kominka powinna wyłączyć wentylator wywiewny.
Wtedy będzie:
Nawiew, wnętrza, palenisko, kanał dymowy...
To proste i zawsze to stosuję...
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/109101-wentylacja-mechaniczna-a-kominek/#findComment-2710003
.... Przy otwartym:
Wywiew jest:
Teoretycznie ...
Bo praktycznie to TYLKO kanałem wywiewnym i strugą napędzaną wentylatorem ...
A to niby dlaczego?
Przy ustawieniu nadciśnienia w pomieszczeniu otwarcie kominka powoduje ruch powietrza przez kominek do komina, przynajmniej u mnie :D ciąg w kominie jest wystarczająco duży.
Adam M.
Skoro kanał dymowy nie działa, a wręcz spaliny z kominka wydostają się do pokoju to co się dzieje z powietrzem nawiewanym do pomieszczeń przez wentylator który podaje tego powietrza więcej niż wyciąga wentylator wywiewny? A czym kompensowane jest podciśnienie w kominie?
Wydaje mi się, że zadymienie pokoju nastąpiło bo próbowałeś dołożyć do kominka przy działającym wentylatorze nawiewającym świeże powietrze do komory spalania.
https://forum.murator.pl/topic/109101-wentylacja-mechaniczna-a-kominek/#findComment-2710349
Kiedy dokladam,wentylator zawsze nie pracuje...Problemem jest to chyba,ze mam chlamowate drzewo,ale....czy nadcisnienie mam w domu,skoro mam wentylacje na 1 biegu praktycznie caly czas i tyle wlata co wylata?:-)
Raczej palac iglastym drzewem,gdy palace sie czesciowo fragmenty igliwia sa w poblizu drzwiczek to wowczas syfiku jest wiecej i problem tym tlumacze.Niemniej 2 dni temu Wasze opinie mnie zaciekawily i...inaczej juz patrze na dokladanie do kominka,ale nigdy jako moment ,w ktorym cos niebezpiecznego sie przydarzy...Wszystko pieknie mi dziala i....chwle sobie te gadzety....A dom ladnie trzyma cieplo....
https://forum.murator.pl/topic/109101-wentylacja-mechaniczna-a-kominek/#findComment-2710362
