am76 22.01.2010 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2010 Witam, Czy użytkuje może ktoś wentylację mechaniczną zrównoważoną i kominek lub kozę bez doprowadzenia powietrza z zewnątrz bezpośrednio do komory spalania? Jak to się zachowuje? Ze względu na optymalizację kosztów planuję wstawić zamiast kominka kozę. Niestety modele które mi odpowiadają nie posiadają możliwości doprowadzenia powietrza bezpośrednio do środka. Planuję poprowadzić rurę w podłodze w okolice kozy i otwierać ją wyłącznie na okres palenia. Przewiduę że koza będzie używana sporadycznie. Prawdopodobnie kilka razy w ciągu roku. Jak w takiej sytuacji wygląda kwestia odbioru przez kominiarza? PozdrawiamAM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109101-wentylacja-mechaniczna-a-kominek/page/3/#findComment-3868388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 22.01.2010 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2010 Jak nie dasz w łapę to nie odbierze i jeszcze każe ci zrobić komin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109101-wentylacja-mechaniczna-a-kominek/page/3/#findComment-3868811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Princesa 22.01.2010 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2010 Czy można w miarę bezproblemowo połączyć DGP i WM? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109101-wentylacja-mechaniczna-a-kominek/page/3/#findComment-3868871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 22.01.2010 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2010 Witam.Am76 - napisz jakie kozy Ci się podobają, to wskażę taką z dolotem powietrza, zamiast kombinować wbrew prawu budowlanemu i zdrowemu rozsądkowi. Bo jak będziesz użytkował taką kozę, to nie będzie mowy o otwarciu drzwiczek podczas pracy rekuperatora. Będziesz miał w salonie kupę smrodu i dymu.A i tak jeżeli będzie dolot powietrza bezpośrednio do paleniska, to warto przy projekcie rekuperacji zastrzec sobie by wykonawca uwzględnił lekkie nadciśnienie w salonie.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109101-wentylacja-mechaniczna-a-kominek/page/3/#findComment-3868899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am76 22.01.2010 23:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2010 Dzieki wielkie za odp. Am76 - napisz jakie kozy Ci się podobają, to wskażę taką z dolotem powietrza, zamiast kombinować wbrew prawu budowlanemu i zdrowemu rozsądkowi. Np: Jotul F 602 http://www.jotul.com/pl/wwwjotulpl/Main-Menu/Produkty/Drewno/Piece-na-drewno-/Jotul-F-602/ Dovre 40CB http://dovre.com.pl/?mod=tf&id=piece_40CB Mogło by też być coś nowoczesnego ale żeby było ładne i małe, np. w rzucie rozmiary 30x30cm. Znalazłem coś takiego: http://www.ewex.sk/?lg=4&s=1&c=2&p=10 Nie ma jednak doprowadzenia powietrza z zewnątrz i nie jest zbyt urodziwe. Nie chcę dużego kominka który jest główym elementem pomieszczenia i na dodatek kosztuje 10tyś, raczej coś co stoi z boku i może służyć jako podstawka pod kwiatek. Pozdr. AM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109101-wentylacja-mechaniczna-a-kominek/page/3/#findComment-3869621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
racer 23.01.2010 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2010 Witam. warto przy projekcie rekuperacji zastrzec sobie by wykonawca uwzględnił lekkie nadciśnienie w salonie. Od kiedy w salonie z kominkiem nie robi się nadciśnienia, że trzeba to zastrzegać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109101-wentylacja-mechaniczna-a-kominek/page/3/#findComment-3869780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 23.01.2010 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2010 Witam. A na przykład "od wtedy" gdy w salonie jest również wywiew powietrza. Bo widuję coraz więcej projektów i samych instalacji z wywiewem umieszczonym nad miejscami "nasiadówek i imprez", czyli generalnie nad miejscem gdzie umiejscowiony jest stół i wypoczynek . A takie meble z reguły są umieszczane przed...kominkiem oczywiście. Nawet jeżeli w salonie jest nadciśnienie, to lokalnie (w części wypoczynkowo-kominkowej), pod takim anemostatem, może się zdarzyć sytuacja gdy jednak będzie tam lekkie podciśnienie. Jeżeli zechce nam się wtedy dołożyć drewna do kominka, to tego dymu jednak trochę zaciągnie - "bankowo" am76 - no w tego typu piecykach to faktycznie nie znajdziesz szczelnego dolotu powietrza, przynajmniej ja nie potrafię wskazać takiego modelu. Rozumiem, że w grę wchodzą również koszty, bo takie piecyki są bardzo relatywnie tańsze. Ale już nieco większe modele Jotula posiadają przyłacze powietrza, posiadają je także niektóre modele Romotop'a i Scan'a, ale są utrzymane w nowoczesnym "dizajnie". No i ceny mają też dużo wyższe. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109101-wentylacja-mechaniczna-a-kominek/page/3/#findComment-3869917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am76 23.01.2010 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2010 am76 - no w tego typu piecykach to faktycznie nie znajdziesz szczelnego dolotu powietrza, przynajmniej ja nie potrafię wskazać takiego modelu. Rozumiem, że w grę wchodzą również koszty, bo takie piecyki są bardzo relatywnie tańsze. Ale już nieco większe modele Jotula posiadają przyłacze powietrza, posiadają je także niektóre modele Romotop'a i Scan'a, ale są utrzymane w nowoczesnym "dizajnie". No i ceny mają też dużo wyższe. Pozdrawiam. No właśnie - to są poprostu duże i drogie piece. Kompletnie mi nie są potrzebne. Zakładam, że użyję tego kilka razy w roku. Ostatnio pewien instalactor przekonywał mnie ze kominka nie użyję kilka razy w roku tylko kila razy w życiu - może mieć rację. Ostatnio zwróciłem też uwagę na takie rozwiązanie: Spartherm LOFTLINE http://www.spartherm.pl/prod/kominki-wolnostojace/30/49/LOFTLINE/ Drogie to jest potwornie ale może by się dało jakoś wkompowować w meble kuchenne tak jak np. piekarnik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109101-wentylacja-mechaniczna-a-kominek/page/3/#findComment-3870183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 23.01.2010 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2010 Witam.Ale to Ty chcesz mieć to w kuchni?No to pomyśl raczej o kuchni kaflowej czy gotowym piecyku kuchennym.A co do używania, z własnych obserwacji - większość moich klientów, którzy zarzekali się, że będą okazyjnie używać kominka, zaczęło je wręcz żyłować "na maksa". Albo ze względów ekonomicznych (ciepło w domu za niedużą kasę), albo ze względu na to, że im się spodobało (klimat, bo nie mieli tego w bloku, bo atmosfera, itp.).Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109101-wentylacja-mechaniczna-a-kominek/page/3/#findComment-3870187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Gosc_gość 23.01.2010 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2010 Witam. Ale to Ty chcesz mieć to w kuchni? No to pomyśl raczej o kuchni kaflowej czy gotowym piecyku kuchennym. A co do używania, z własnych obserwacji - większość moich klientów, którzy zarzekali się, że będą okazyjnie używać kominka, zaczęło je wręcz żyłować "na maksa". Albo ze względów ekonomicznych (ciepło w domu za niedużą kasę), albo ze względu na to, że im się spodobało (klimat, bo nie mieli tego w bloku, bo atmosfera, itp.). Pozdrawiam. Ja do takich ludzi należę - miało być w nim palone okazyjnie - kominek rekreacyjny. A kotłuje się w nim prawie codziennie a i obsługa tego kominka nie jest tak upierdliwa jak sobie człowiek z bloku wyobrażał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109101-wentylacja-mechaniczna-a-kominek/page/3/#findComment-3870402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am76 24.01.2010 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2010 Ale to Ty chcesz mieć to w kuchni? Tak. Dość spore pomieszczenie - kuchnia i pokój dzienny w jednym. No to pomyśl raczej o kuchni kaflowej czy gotowym piecyku kuchennym. Hmmm, przeszukałem pół internetu i nic ciekawego nie znalazłem. Małe, ładne i raczej za mniej niż kilkanaście tyś. nie występuje w przyrodzie. A co do używania, z własnych obserwacji - większość moich klientów, którzy zarzekali się, że będą okazyjnie używać kominka, zaczęło je wręcz żyłować "na maksa". Albo ze względów ekonomicznych (ciepło w domu za niedużą kasę), albo ze względu na to, że im się spodobało (klimat, bo nie mieli tego w bloku, bo atmosfera, itp.) Rzeczywiście też sie z tym spotkałem. Ale np. na wsi z której pochodzę ludzie jak poprzyłączali gaz to całkowicie piece i kuchnie powywalali z domów i nawet nikomu by do głowy nie przyszło żeby w salonie albo kuchni drewnem palić. Chyba ludzie lubią zmiany. Ja powiem tak - jeśli wydam na na instalację CO + pompa ciepła np. 60 tyś to nie ma żadnego ekonomicznego uzasadnienia aby wydawać kolejne 15 na kominek czy coś w tym stylu. Jeśli stanie na grzaniu prądem to kominek jak najbardziej. A wracając do tematu. Jak by się zachowywała koza gdyby wentylacja mechaniczna miała specjalny tryb ze sporym nadcisnieniem oraz istaniło dodatkowe doprowadzenie powietrza z zewnątrz w okolice tejże kozy? Czy ktoś może coś takiego testował? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109101-wentylacja-mechaniczna-a-kominek/page/3/#findComment-3873560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 25.01.2010 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2010 "Jak by się zachowywała koza ..." Podejrzewam, że spokojnie.Stałaby sobie tam, gdzie ją postawili i co najwyżej trochę by się zaczerwieniła. Obroty wentylatora nawiewu tak15% większe od wywiewnego.Da się to tak ustawić.Można jednym "pstryczkiem" w okolicy tego zwierzątka.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109101-wentylacja-mechaniczna-a-kominek/page/3/#findComment-3873745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am76 25.01.2010 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2010 "Jak by się zachowywała koza ..." Podejrzewam, że spokojnie. Stałaby sobie tam, gdzie ją postawili i co najwyżej trochę by się zaczerwieniła. Obroty wentylatora nawiewu tak15% większe od wywiewnego. Da się to tak ustawić. Można jednym "pstryczkiem" w okolicy tego zwierzątka. Adam M. Dzieki wielkie za tą pozytywną odpowiedź - czyli jednak się da, w szczególności gdy koza ma raczej żadko pożerać drewno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109101-wentylacja-mechaniczna-a-kominek/page/3/#findComment-3873912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am76 25.01.2010 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2010 "Jak by się zachowywała koza ..." Podejrzewam, że spokojnie. Stałaby sobie tam, gdzie ją postawili i co najwyżej trochę by się zaczerwieniła. Obroty wentylatora nawiewu tak15% większe od wywiewnego. Da się to tak ustawić. Można jednym "pstryczkiem" w okolicy tego zwierzątka. Adam M. Dzieki wielkie za tą pozytywną odpowiedź - czyli jednak się da, w szczególności gdy koza ma raczej żadko pożerać drewno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109101-wentylacja-mechaniczna-a-kominek/page/3/#findComment-3873925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juras XR4Ti 27.01.2010 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2010 Witam. Nie jestem teoretykiem lecz raczej praktykiem. Tak się składa, że użytkuję kominek od czterech lat. Mam też WM z rekuperatorem. Komin z żaroodpornej kwasówki wys ok. 7m. Wystaje 70 cm nad kalenicę i jest cały izolowany. Na końcu ,,strażak". Kominek z otwartą komorą, dopływ powietrza z zewnątrz pod wkład.Muszę powiedzieć,że nigdy mi się nie zdarzyło zadymienie pokoju. Dym się kłębi za szybką do czasu osiągnięcie ,,cugu", apotem nic.. Jak otwieram drzwiczki pilnuję tylko żeby szyberek na popielniku był otwarty. Zainspirowany tym tematem porobiłem sobie różne próby. Zamknąłem dolot powietrza do spalania. I co? I nic. Pali się tak jak się paliło. Otwieram powoli drzwiczki..... Płomień się trochę zwiększył, a dymu ani śladu. Ciąg jest jaki był. No to poszedłem dalej. ( uwaga harcore! ) Wyłączyłem wentylator nawiewny... c.d.n. pozdrawiam - Juras Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109101-wentylacja-mechaniczna-a-kominek/page/3/#findComment-3881062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiakulka 20.04.2010 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2010 Juras żyjesz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109101-wentylacja-mechaniczna-a-kominek/page/3/#findComment-4072046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DM01 21.04.2010 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2010 Mój wykonawca instalacji tez nie widział problemu by podłączyć kominek do rekuperatora - bułka z masłem miała być. http://www.rekuperator.fotosik.pl IMPRESJA LUBLIN Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109101-wentylacja-mechaniczna-a-kominek/page/3/#findComment-4075017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 27.04.2010 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2010 dm01 no daj już spokój z tym partaczem, chyba wszyscy widzieli to arcydzieło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109101-wentylacja-mechaniczna-a-kominek/page/3/#findComment-4084206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DM01 31.03.2011 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2011 Tu masz odpowiedź jak sie to kończy ... IMPRESJA Lublin. A tu są zdjęcia : http://www.rekuperator.fotosik.pl/ Z kominka wpadało do rekupertora powietrze o temp 120 stopni! Wykraplanie było takie, ze zalało wszystko. Facet z Dospeala robił materiały szkoleniowe na podstawie tej instalacji. Jak nie masz co z kasa robić to daj na dzieci ... albo kup coś swoim, ale w zyciu nie idź w to połaczenie czy w ogóle rekuperator... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109101-wentylacja-mechaniczna-a-kominek/page/3/#findComment-4638145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_mlody 31.03.2011 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2011 Masakra. Otwierasz wątek a tu ta sama wypowiedź DM01. Chyba musiałeś odreagować Jak chcesz zaśmiecać forum to wklej jeszcze kilka takich postów! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109101-wentylacja-mechaniczna-a-kominek/page/3/#findComment-4638254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
