fotohobby 03.03.2016 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2016 "Ze wszystkim" to znaczy z obudową ? Baaaardzo optymistyczne podejście Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109101-wentylacja-mechaniczna-a-kominek/page/5/#findComment-7053836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga-Białystok 03.03.2016 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2016 Bez obudowy i komina Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109101-wentylacja-mechaniczna-a-kominek/page/5/#findComment-7053837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 03.03.2016 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2016 (edytowane) Mimo to optymistycznie BEF Flat 6CL Hajduk Smart 2l na przykład... Edytowane 3 Marca 2016 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109101-wentylacja-mechaniczna-a-kominek/page/5/#findComment-7053850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga-Białystok 03.03.2016 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2016 Dzięki W specyfikacjach nie widzę informacji czy są to szyby gięte czy łączone, jak sądzisz? Gdzieś na forum przeczytałam, że łączone odpadają... Żeliwny lepszy od stalowego, prawda? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109101-wentylacja-mechaniczna-a-kominek/page/5/#findComment-7054266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 03.03.2016 23:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2016 Bef powinien mieć giętą, Hajduk - wątpię.Dopytaj na dziale kominki. Stal, stali nierówna, podobnie żeliwo żeliwu.Taniutkie wkłady w marketach często są żeliwne. A wkładów z cortenowskiej stali używa się w niewentylowanych obudowach... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109101-wentylacja-mechaniczna-a-kominek/page/5/#findComment-7054468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 04.03.2016 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2016 A wkładów z cortenowskiej stali używa się w niewentylowanych obudowach... Stal Cor Ten ze względu na swoją odporność znajduje zastosowanie we wkładach dedykowanych do ; 1. zabudów piecowych bez wentylacji , a] Romotop rodziny; - Dynamic - KV 025 2. zabudowach konwekcyjnych grzejących powietrzem 3 wodnych - najdłuższa żywotność w kontakcie ogień /woda , np. Romotop KV 025W 01/02 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109101-wentylacja-mechaniczna-a-kominek/page/5/#findComment-7055035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 04.03.2016 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2016 Bez obudowy i komina Romotop HEAT lub Romotop 6.6.3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109101-wentylacja-mechaniczna-a-kominek/page/5/#findComment-7055037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 04.03.2016 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2016 (edytowane) Bez obudowy i komina Romotop HEAT lub Romotop 6.6.3 Edytowane 4 Marca 2016 przez Zdun Darek B Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109101-wentylacja-mechaniczna-a-kominek/page/5/#findComment-7055240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga-Białystok 04.03.2016 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2016 Dziękuję. Przeanalizuję. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109101-wentylacja-mechaniczna-a-kominek/page/5/#findComment-7055048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga-Białystok 04.03.2016 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2016 Romotop HEAT lub Romotop 6.6.3 Jaki model jest na zdjęciu? Google pokazuje mi w powyższych szpros. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109101-wentylacja-mechaniczna-a-kominek/page/5/#findComment-7055052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 04.03.2016 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2016 Wejdź na http://www.romotop.cz w zakładce krbove vlozky zobacz rodzinę "HEAT "Polska strona będzie niedługo uzupełniona o nowe modele Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109101-wentylacja-mechaniczna-a-kominek/page/5/#findComment-7055066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 04.03.2016 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2016 (edytowane) Romotop HEAT lub Romotop 6.6.3 Ale swoją drogą, to ile trzeba za ten wkład zapłącić ? Jaką ma moc ? bo ten 6.6.3. o mocy nominalnej 14kW... Sorry, ale takie coś będzie coraz trudniej sprzedać w nowoczesnych domach.... edit: aaa, już widzę... ten HEAT za 1200EU, czyli w Polsce jakieś 5.5tyś... Edytowane 4 Marca 2016 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109101-wentylacja-mechaniczna-a-kominek/page/5/#findComment-7055103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga-Białystok 04.03.2016 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2016 Doklikałam się do modelu BEFa inter v 8 cl. Wydaje się rozsądny. Co na to specjaliści? Oczywiście pod kątem WM. I jeśli tak to czy z szybą podnoszoną czy tylko na bok? Ktoś gdzieś kiedyś pisał, że podnoszona przy WM to zło... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109101-wentylacja-mechaniczna-a-kominek/page/5/#findComment-7055430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 04.03.2016 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2016 Tylko, że on ma nominalną moc 13kW.Podany zakres mocy 8-13kW 8 kW - jak będziesz palić spokojnie. Nie wiem, czy będzie to wyglądało efektownie, ale mocy będzie oddawało tyle, że przy -20C ogrzałabyś tym cały dom.A będzie to wkład, który będzie oddawał całe ciepło do jednego pomieszczenia.Swoją drogą - jak dużego ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109101-wentylacja-mechaniczna-a-kominek/page/5/#findComment-7055435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga-Białystok 04.03.2016 22:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2016 kominek na środku domu, 'przed' wkładem 35 m2, po bokach po 10 m2 plus bezpośrednio nad kominkiem schody na poddasze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109101-wentylacja-mechaniczna-a-kominek/page/5/#findComment-7055456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 04.03.2016 22:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2016 Nie jest źle, ale mimo wszystko 14kW bym nie stawiał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109101-wentylacja-mechaniczna-a-kominek/page/5/#findComment-7055464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga-Białystok 05.03.2016 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2016 Dowiedziałam się, że bef flat 6 cl ma szybę giętą w standardzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109101-wentylacja-mechaniczna-a-kominek/page/5/#findComment-7055543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 05.03.2016 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2016 Fajny wkład, podobnie, jak ten Romotop Heat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109101-wentylacja-mechaniczna-a-kominek/page/5/#findComment-7055587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 05.03.2016 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2016 edit: aaa, już widzę... ten HEAT za 1200EU, czyli w Polsce jakieś 5.5tyś... Heat 50.44.33.13 , 13 = gięta szyba, cena katalogowa 970 euro netto Moc regulowana od 2,5 - 7kW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109101-wentylacja-mechaniczna-a-kominek/page/5/#findComment-7055686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 05.03.2016 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2016 Nie jest źle, ale mimo wszystko 14kW bym nie stawiał to fakt ja mam 12 KW z płaszczem powietrzna moc max ok 2-3 KW na pomieszczeniu 78m2 dziś przy +4C jest nie do wytrzymania, gdy grzeje wodę i na dodatek piekarnik chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109101-wentylacja-mechaniczna-a-kominek/page/5/#findComment-7055690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
