witu102 24.09.2008 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2008 Witam, mam dosc nietypowe rozwiazanie "garazu". "Garaz" stanowi brama garazowa przylegajaca do sciany domu, bez dachu i scian..jest to jakby podjazd kolo domu zamkniety z jednej strony plotem z drugiej brama garazowa. I teraz mam problem, bo ciagle wysiadanie i otwieranie bramy jest dosc denerwujace (szczegolnie w zimie) dlatego pytam czy istnieje jakis sposob zautomatyzowania tego wszystkiego?? Wiem, ze wiekszosc silownikow do bram jest przewidziana na uzywanie wewnatrz... Jakies pomysly?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109108-automatyka-bramy-garazowej-pod-golym-niebem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pracusele 24.09.2008 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2008 Bez problemu dostaniesz pełna automatyke na zewnątrz i nie ma z tym problemu w użytkowaniu, miałem do czynienia z Came i jescze jednym producentem tylko nie pamietam firmy. Siłowniki sa zamkniętw w szczelnych obudowach i jak do tej pory nie było z tym problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109108-automatyka-bramy-garazowej-pod-golym-niebem/#findComment-2704754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkii 24.09.2008 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2008 Jaka to jest brama? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109108-automatyka-bramy-garazowej-pod-golym-niebem/#findComment-2704874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witu102 24.09.2008 22:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2008 jest to brama uchylna-normstahl.szerokosc chyba 2,3m w kazdym razie jednostanowiskowa:)jakieś linki na te firmy?jak się to wtedy mocuje?bo nie ma sufitu, zeby podwiesic, jak to się w zwykłym garażu robi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109108-automatyka-bramy-garazowej-pod-golym-niebem/#findComment-2705393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkii 25.09.2008 04:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2008 jak się to wtedy mocuje?bo nie ma sufitu, zeby podwiesic, jak to się w zwykłym garażu robi? W zwykłym garażu mocuje się szynę do nadproża, na końcu szyny jest napęd i na jego wysokości szyna jest mocowana do sufitu. W szynie kręci się albo łańcuch albo pasek i on ciągnie lub pcha bramę. Zarówno szynę jak i napęd trzeba by w twoim przypadku chronić przed dostępem wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109108-automatyka-bramy-garazowej-pod-golym-niebem/#findComment-2705420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FITTER 25.09.2008 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2008 Bez problemu dostaniesz pełna automatyke na zewnątrz i nie ma z tym problemu w użytkowaniu, miałem do czynienia z Came i jescze jednym producentem tylko nie pamietam firmy. Siłowniki sa zamkniętw w szczelnych obudowach i jak do tej pory nie było z tym problemu. Jezeli mowa o klasycznych siłownikach z trakiem na łańcuch/pasek które montuje się nad nadprożem to NIE MASZ RACJI automatyka garazowa came ver ma stopień ochrony IP4.0 co oznacza że absolutnie nie nadaje się do pracy na zew !!! W razie awarii gwarancja przepada ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109108-automatyka-bramy-garazowej-pod-golym-niebem/#findComment-2706684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witu102 25.09.2008 17:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2008 czyli nie ma rozwiazania?:(nie ma mozliwosci napedzanie bramy ktora jest na zewnatrz? a jakies inne pomysly na tego typu sytem (moze kupno innej bramy-ta i tak wysluzona) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109108-automatyka-bramy-garazowej-pod-golym-niebem/#findComment-2706979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkii 25.09.2008 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2008 czyli nie ma rozwiazania?:(nie ma mozliwosci napedzanie bramy ktora jest na zewnatrz? a jakies inne pomysly na tego typu sytem (moze kupno innej bramy-ta i tak wysluzona) Rozeznaj się jak to wygląda w przypadku bramy rolowanej. Powinna być najbardziej "przyjazna" w twoim przypadku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109108-automatyka-bramy-garazowej-pod-golym-niebem/#findComment-2707392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witu102 25.09.2008 21:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2008 też o tym myślałem tylko niepokoi mnie sprawa zabudowy tego wszystkiego...do granicy działki mam 2,5m od ściany domu a auto minimum 2,2m jednak potrzebuje...szczególnie że przed bramą trzeba zakręcić.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109108-automatyka-bramy-garazowej-pod-golym-niebem/#findComment-2707518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkii 26.09.2008 04:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2008 też o tym myślałem tylko niepokoi mnie sprawa zabudowy tego wszystkiego...do granicy działki mam 2,5m od ściany domu a auto minimum 2,2m jednak potrzebuje...szczególnie że przed bramą trzeba zakręcić.. Brama rolowana zajmuje mało miejsca. To taka roleta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109108-automatyka-bramy-garazowej-pod-golym-niebem/#findComment-2707603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
