W jaki sposób ocieplic i zaizolowac sciany fundamentowe.
Moj pomysł jest taki:
- Stopa fundamentowa wylana na foli budowlanej i podwinieta do gory 30 cm na sciane fundamentowa
- sciana fundamentowa pokryta masa bitumiczna
- folia kubełkowa na sciane
- styropian zwykły lub ekstrudowany(wardo placic za tak drogi styropian?) na sciane
Czy to rozwiazanie wystarczy i w jakich kolejnosciach układac te warstwy?
https://forum.murator.pl/topic/10912-ocieplenie-i-izolacja-fundamentow/
seweryn
nie stosuj folii kubelkowej ani drogiego styropianu. nie warto. najwazniejsza jest jakosc wykonania izolacji przeciwwilgociowej, solidne polaczenia izolacji pozomych i pionowych, dobre przesmarowanie fundamentow jakas masa. ocieplenie warto na pewno zrobic jesli sie ma piwnice. sprawdzilem ten sposob u siebie.
https://forum.murator.pl/topic/10912-ocieplenie-i-izolacja-fundamentow/#findComment-167021
Ściany piwnic warto izolować termicznie, ale ścian fundamentowych nie warto bo co za różnica czy ciepło będzie uiekać do ogrodu czy pod budynek?
w tym przypadku nie chodzi o straty ciepla tylko o przemarzanie samego fundamentu. W zle zaizolowanym fundamencie, zgomadzona w nim woda bedzie go rozsadzac podobnie jak asfalt na naszych drogach.
https://forum.murator.pl/topic/10912-ocieplenie-i-izolacja-fundamentow/#findComment-167102
W tym przypadku nie chodzi o straty ciepla tylko o przemarzanie samego fundamentu. W zle zaizolowanym fundamencie, zgomadzona w nim woda bedzie go rozsadzac podobnie jak asfalt na naszych drogach.
Jeśli fundamenty będą miału odpowiednią izolację przeciwwilgociową to woda nie powinna się do nich dostawać.
https://forum.murator.pl/topic/10912-ocieplenie-i-izolacja-fundamentow/#findComment-167105
Chyba że masz wysoki poziom wód gruntowych i woda się dostanie pod ławami.....
Jak nie wystarcza izolacja przeciwwilgociowa to trzeba zrobić przeciwwodną. Styropian też nie będzie spełniał swojej funkcji termoizolacyjnej jak będzie stał w wodzie.
https://forum.murator.pl/topic/10912-ocieplenie-i-izolacja-fundamentow/#findComment-167180
napisalem "w zle zaizolowanym fundamencie". w niezaizolowanym bedzie podobnie.
https://forum.murator.pl/topic/10912-ocieplenie-i-izolacja-fundamentow/#findComment-167234
