josephine 25.09.2008 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2008 Czy ktoś z fachowców mógłby wypowiedzieć się w temacie czy pozostawienie prześwitów między bloczkamii Ytong w zewnętrznej ścianie jest błędem czy też nie? Ytongi mam na pióro-wpust i teoretycznie nie powinno być takiej sytuacji, ale w przypadku docinania bloczków w niektórych miejscach pozostały nieduże szczeliny nie wypełnione niczym lub też wypełnione tylko częściowo. Niektóre osoby z mojego otoczenia twierdzą, że na to pójdzie styropian i tynk więc nie ma się czym martwić, a jednak uważam, że gdyby tak było dobrze, to ścianka z Ytonga mogłaby mieć równie dobrze 1 cm grubości. Jak dla mnie to wszelkie szczeliny i ubytki po odkruszeniu sie bloczka powinny zostać czymś wypełnione. Czepiam się czy nie? A jeśli nie to czym je wypełnić, bo kleju w taką wąską szczelinę raczej się dokładnie nie wciśnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109137-prze%C5%9Bwity-w-murze-mi%C4%99dzy-bloczkami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skorpio 25.09.2008 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2008 Pianka poliuretanowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109137-prze%C5%9Bwity-w-murze-mi%C4%99dzy-bloczkami/#findComment-2705610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frupper 25.09.2008 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2008 jeżeli od wewnatrz tynk a zewnątrz tynk lub opcja z ociepleniem prawidlowo wykonane to czepiasz się wg mnie...(wewnątrz szczeliny zostanie zamknięte powietrze , które izolatorem jest całkiem ok.)Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109137-prze%C5%9Bwity-w-murze-mi%C4%99dzy-bloczkami/#findComment-2705612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lookita 25.09.2008 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2008 ja kilka przeswitow mialem,ale szczelina 3-4 mm,w 2-3 miejscach,generalnie bardzo dokladnie,co jest podstawa w budowie z Ytonga,mialem-mam domek zrobiony.Ubytek uzupelnij pianka albo drobinami zmielonego Ytonga + zaprawa klejowa,tym pozapychaj,jak sie uda.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109137-prze%C5%9Bwity-w-murze-mi%C4%99dzy-bloczkami/#findComment-2705630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
josephine 25.09.2008 06:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2008 Frupper, a co jak tynk popęka? - wtedy powietrze izolować już nie będzie. Ja skłaniam się jakoś do zdania Lookity, ze Ytong powinien być kładziony dokładnie. Dziękuję za wszystkie odpowiedzi i proszę o jeszcze - może jakiś specjalista od Ytonga się wypowie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109137-prze%C5%9Bwity-w-murze-mi%C4%99dzy-bloczkami/#findComment-2705648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość M@riusz_Radom 25.09.2008 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2008 Ytong ? Jak nie składasz ścian na klej to jest to nic innego jak "orydynarny" gazobeton, który nie wymaga specjalnego pieszczenia się ... Jeśli zaś używacie kleju to żądaj, aby wszystkie szczeliny zostały zasmarowane... Dla zasady ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109137-prze%C5%9Bwity-w-murze-mi%C4%99dzy-bloczkami/#findComment-2705661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nabial 25.09.2008 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2008 i dlatego uważam, że budowanie ścian jednowarstwowych z Ytonga nie ma sensu - ciężko tak zrobić, żeby nie było dziur. Natomiast w przypadku większej ilości warstw takie dziury nie mają większego znaczenia, ale warto je uszczelnić choćby zaprawą murarską, albo pyłem z Ytonga zmieszanym z klejem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109137-prze%C5%9Bwity-w-murze-mi%C4%99dzy-bloczkami/#findComment-2705671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
josephine 25.09.2008 07:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2008 Bloczki były w poziomie łączone na klej i przewidujemy ocieplenie - w projekcie jest 12 cm styro, myślę, żeby dać 15 - chociaż czy te 3 cm będą miały jakiekolwiek znaczenie? W sumie te warstwy poziome, które są klejone też przecież muszą mieć prześwity tam, gdzie kleju nie dostały, aczkolwiek przez nie nie widać świata tak jak przez te pionowe... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109137-prze%C5%9Bwity-w-murze-mi%C4%99dzy-bloczkami/#findComment-2705688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frupper 25.09.2008 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2008 Napisałem ,że przy prawidłowym wykonaniu tynków nie powinno się nic stać - u mnie było kilka szczelin 3-4 mm i nigdzie tynk nie pekł ani nie ma przedmuchów, ale oczywiście dla spokoju ducha można to wcześniej uszczelnić, najlepiej zaprawą klejową ciepłochronną może być z dodatkiem zmielonego bk. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109137-prze%C5%9Bwity-w-murze-mi%C4%99dzy-bloczkami/#findComment-2705755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
