reno1980 25.09.2008 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2008 mam postawiony budynek ale murarze nie polozyli mi izolacij pionowej tylko izolacje miedzy bloczkami funamentowymi .teraz podkopalem sie do ław w niektorych miejscach nawet podchodzila delikatnie woda chce kupic lepik i posamrowac i dodatkowo folie korkowana tylko zebym nie popelnil jakis błedow przy kładzeniu tej folii czy ja musze sie podkopac az pod ławe zeby zaczac podkladanie foli z pod lawy i czy beda mi potrzebne jakeis inny rzeczy do tego .z gory dziekuje za odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109150-jak-zaizolowac-fundament-pomocyy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wełna 25.09.2008 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2008 Ja miałem podobny problem. Podkopałem się pod ławę na jakies 10 cm. Całośc funamentu wymarowałem dysperbitem czy czyms podobnym (do dostania nawet w castoramie) poczekałem az przeschnie kilka dni a nstepnie otuliłem folia kubełkową tak aby zachodziła pod ławę. NIe obcinaj folii równo z gruntem. Zawiń raczej ok 15 cm pod powierzciagruntu i zostaw kołnierz na jakieś 40 cm , który mozesz nastepnie przykryć ziemią. Przed przystapieniem do pracy warto dac fundamentowi troche obeschnąć ale przy obecnej pogodzie może to byc troche kłopotliwe. Tego typu prace warto wykonywac latem i zostawic odkrty fundament na 2 tygodnie do przeschnięcia. NIGDY NI OBKOPUJ IWCEJ NIZ 1 SCIANĘ. W bielsku zawalił się domek kiedy ekipa obkopała dwie rogowe sciany do docieplenia. Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109150-jak-zaizolowac-fundament-pomocyy/#findComment-2706188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 25.09.2008 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2008 piszecie o izolacji i folii kubełkowej, przed foplią kubełkową przydałoby się jeszcze ocieplić ściany fundamentowe , a na koniec folię kubełkową .Posmaruj całość 2 lub 3 razy dysperbitem, przyklej styropian , zaciągnij klejem na siatce, do poziomu gruntu posmaruj jeszcze raz klej dysperbitem, przykryj wszystko folią kubełkową . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109150-jak-zaizolowac-fundament-pomocyy/#findComment-2706252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 25.09.2008 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2008 NIGDY NI OBKOPUJ IWCEJ NIZ 1 SCIANĘ. W bielsku zawalił się domek kiedy ekipa obkopała dwie rogowe sciany do docieplenia. Powodzenia dziwne jakoś, wątpie żeby to było jedyną przyczyną , mój dom stał długo z nie zasypanymi fundamentami , zasypałem dopiero po stanie surowym , całe ściany fundamentowe były na wierzchu , widac było nawet kawałek ław , obsypałem to wszystko piaskiem na luźno , nie sądze żeby ten piasek stanowił jakiś opór dla ścian , podejżewam że jakbym go teraz usunął to dom stałby nadal....Chyba że "fachowcy" z Bielska podkopali również ławy...to co innego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109150-jak-zaizolowac-fundament-pomocyy/#findComment-2706263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 25.09.2008 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2008 NIGDY NI OBKOPUJ IWCEJ NIZ 1 SCIANĘ. W bielsku zawalił się domek kiedy ekipa obkopała dwie rogowe sciany do docieplenia. Powodzenia dziwne jakoś, wątpie żeby to było jedyną przyczyną , mój dom stał długo z nie zasypanymi fundamentami , zasypałem dopiero po stanie surowym , całe ściany fundamentowe były na wierzchu , widac było nawet kawałek ław , obsypałem to wszystko piaskiem na luźno , nie sądze żeby ten piasek stanowił jakiś opór dla ścian , podejżewam że jakbym go teraz usunął to dom stałby nadal....Chyba że "fachowcy" z Bielska podkopali również ławy...to co innego. Wcale nie jest dziwne. Zjawisko wypierania gruntu spod podstawy fundamentu. Tylko ,że teraz nie ma mody na budowlańców z wykształceniem budowlanym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109150-jak-zaizolowac-fundament-pomocyy/#findComment-2706317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 25.09.2008 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2008 Podkopałem się pod ławę na jakies 10 cm. Jak to sie podkopałeś POD ławe ? Po co ? Od spodu też ja smarowałeś ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109150-jak-zaizolowac-fundament-pomocyy/#findComment-2706550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 25.09.2008 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2008 dobre Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109150-jak-zaizolowac-fundament-pomocyy/#findComment-2706929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 25.09.2008 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2008 Może się nie zawali... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109150-jak-zaizolowac-fundament-pomocyy/#findComment-2706960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wełna 26.09.2008 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2008 Podkopałem się pod ławę na jakies 10 cm. Jak to sie podkopałeś POD ławe ? Po co ? Od spodu też ja smarowałeś ? zawinąłem folie tak aby odizolowac krawędź ławy. Jak juz się tak głeboko wkopałem to 10 cm nie robiło róznicy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109150-jak-zaizolowac-fundament-pomocyy/#findComment-2708540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 26.09.2008 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2008 zawinąłem folie tak aby odizolowac krawędź ławy. Jak juz się tak głeboko wkopałem to 10 cm nie robiło róznicy Jeszcze raz dopytam, podkopałeś ławe od spodu aby ją owinąc folią ? Jakie masz szerokie ławy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109150-jak-zaizolowac-fundament-pomocyy/#findComment-2708636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 29.09.2008 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2008 Jak ktoś ma nadal wątpliwości co do podkopywania ław... http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Zawalil-sie-naroznik-zamieszkanej-kamienicy-w-Gliwicach,wid,10405028,wiadomosc.html?ticaid=16b18 http://img515.imageshack.us/img515/5236/p9276696jp0.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109150-jak-zaizolowac-fundament-pomocyy/#findComment-2712647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
