kaczor79 25.09.2008 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2008 Witam wszystkich Chciałbym uzyskać od was wskazówkę jaki powinienem kupić kocioł olejowy? będzie on pracował z kominkiem z płaszczem wodnym. Chciałbym aby to wszystko idealnie cykało bez żadnych późniejszych wpadek oczywiście tez zależy mi na tym aby kocioł nie pożerał zbyt dużo opału. Kominek podgrzewał by CO (podłogówka) oraz wodę bieżącą.( opiszę swój domek aby przybliżyć sprawę to 140 m2 samego parteru na poddaszu raczej nie będzie nic strop ocieplony 10 cm warstwą styropianu, ściany budynku wymurowane są z porothermy o grubości 30 cm do tego dochodzi ocieplenie 15 cm styropianu.) Fajnie by było jeśli ktoś kto posiada takie rozwiązanie kominek + kocioł olejowy napisał by swoje dotychczasowe refleksje oraz jaki posiada Kocioł i kominek wraz ze spalaniem rocznym. Czekam na wasze rady P.S. opinie osób posiadających kotły olejowe będą również mile widziane napiszcie jaki posiadacie Kocioł i czy sprawuje się bez zarzutów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109155-kupno-kot%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 25.09.2008 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2008 kocioł to jakiś dobry markowy , co do "cykania" tego wszystkiego razem , do jego sterowania , to nie jest kwestia kotła i kominka, ale w 90 % kwestia instalacji , czyli wiele będzie zależało od wiedzy i fachowości instalatora , taki układ ma mój sąsiad i instalacja jest dosyć skomplikowana , zwłaszcza sterowanie w taki sposób aby wszyskie elementy nie tylko były , ale też współdziałały ze sobą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109155-kupno-kot%C5%82a/#findComment-2706285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczor79 25.09.2008 17:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2008 kocioł to jakiś dobry markowy Właśnie i z tym mam problem widziałem różne opinie na temat dobrej marki kotła tak jak znany kocioł Buderus ma swoje wady i osoby które je użytkują nie polecają zakupu. Mój brat posiada nieznany kocioł firmy Ideal Klima z palnikiem Bentone(już go nie produkują) używa go już 7 lat jak do tej pory nie miał z nim żadnych kłopotów Co a spalania niewiarygodnie niskie w ciągu 18 miesięcy spalił 1500 litrów ropy + kominek z nadmuchem na pewno trochę odciąża kocioł ale w 90 % kwestia instalacji , czyli wiele będzie zależało od wiedzy i fachowości instalatora , taki układ ma mój sąsiad i instalacja jest dosyć skomplikowana , zwłaszcza sterowanie w taki sposób aby wszyskie elementy nie tylko były , ale też współdziałały ze sobą. masz rację instalacja dość skomplikowana ale mam nadzieję że mój fachowiec nie polegnie i podoła:) trzymam za niego kciuki:) Wznawiam pytanie z postu wyżej:) i czekam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109155-kupno-kot%C5%82a/#findComment-2706872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 25.09.2008 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2008 na poddaszu raczej nie będzie nic strop ocieplony 10 cm warstwą styropianu, Przy takim ociepleniu żaden kocioł nie będzie "cykał" musi pracowac pełną parą.......... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109155-kupno-kot%C5%82a/#findComment-2707148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczor79 25.09.2008 19:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2008 na poddaszu raczej nie będzie nic strop ocieplony 10 cm warstwą styropianu, Przy takim ociepleniu żaden kocioł nie będzie "cykał" musi pracowac pełną parą.......... co masz na myśli praca pełną para dlaczego tak uważasz:O dom o którym pisze jest to parterówka bez strychu poddasze nieużytkowe strop który jest tam wylany to grubość 30 cm (15 cm strop 10 cm jest styropian i 5 cm wylewka ) czy to jest mało ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109155-kupno-kot%C5%82a/#findComment-2707217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 25.09.2008 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2008 co masz na myśli praca pełną para dlaczego tak uważasz:O dom o którym pisze jest to parterówka bez strychu poddasze nieużytkowe strop który jest tam wylany to grubość 30 cm (15 cm strop 10 cm jest styropian i 5 cm wylewka ) czy to jest mało ?? Bardzo mało. Grubości betonu nie licz to nie jest ocieplenie, styro 20cm to minimum, 25 to już -ok. Weź pod uwage ze wiekszość ciepła przez sufit ucieka. Jakie masz U tego sufitu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109155-kupno-kot%C5%82a/#findComment-2707262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczor79 25.09.2008 21:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2008 Jakie masz U tego sufitu? nie wiem czy dobrze obliczyłem ale tak w granicach U = 0.33 czy to dobrze czy nie:) wracając do tematu tak obserwuję i narazie jestem zdziwionym brakiem odpowiedzi:(( ale może ktoś coś napiszę czekam cierpliwie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109155-kupno-kot%C5%82a/#findComment-2707493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczor79 27.09.2008 16:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2008 ok poddaje sie widzę że nikt nie posiada takiego rozwiązania kocioł olejowy i kominek Więc postanowiłem troszkę zmienić swoje pytanie i może ktoś posiada Kocioł olejowy sprawdzony który już przepracował sezon grzewczy chciałbym dowiedzieć się czy miał z nim jakieś problemy czy może nawet ktoś by chciał podzielić się większa wiedzą o kotle i napisze jakie osiągnął spalanie roczne + jaki posiada domek czy jest ocieplony czy może nie z czego zbudowany itp. Będę ogromnie wdzięczny za odpowiedź pozdrawiam wszystkich Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109155-kupno-kot%C5%82a/#findComment-2710281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 28.09.2008 06:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2008 Kotły olejowe są drogie w utrzymaniu.... lepiej zastosować pompę ciepła i kominek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109155-kupno-kot%C5%82a/#findComment-2711091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczor79 28.09.2008 20:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2008 Kotły olejowe są drogie w utrzymaniu.... lepiej zastosować pompę ciepła i kominek Oczywiście są drogie a mi to odpowiada:) P.S. proszę o odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109155-kupno-kot%C5%82a/#findComment-2712308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczor79 01.10.2008 19:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2008 jak patrzę na liczne odpowiedzi z waszej strony to aż przychodzą mi dziwne myśli czy ja dobrze robię chcąc kupić kocioł olejowy. pisząc ten post miałem nadzieję że znajdzie się tutaj osoba która wymieniła by się spostrzeżeniami a jak do tej pory odzew jest znikomy mam nadzieję że znajdzie sie osoba która posiada kocioł olejowy i napiszę kilka zdań od siebieTrzymam kciuki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109155-kupno-kot%C5%82a/#findComment-2719268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczor79 06.10.2008 20:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2008 jednak cieniutko wiec postanawiam skrócić pytanie chciałbym dowiedzieć sie czy ktoś posiada z was kocioł olejowy jeśli tak to jakiej firmy czy jesteście z niego zadowoleni i jak przedstawia się spalanie roczne czekam na wyczerpujące wypowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109155-kupno-kot%C5%82a/#findComment-2729119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek1969 07.10.2008 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2008 Witam,Ja posiadam takie rozwiązanie. Niestety nie mogę ci napisac jak to sie sprawdza, ponieważ pierwszy sezon grzewczy mam przed sobą. Mam kocioł VIESSMANNA VITOROND 111 18kw, kominek z DGP HAJDUK 14kw. Jak jesteś cierpliwy to na wiosnę się odezwę i napiszę ile spalił oleju..PozdrawiamTomek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109155-kupno-kot%C5%82a/#findComment-2729755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczor79 07.10.2008 21:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2008 Witam, Ja posiadam takie rozwiązanie. Niestety nie mogę ci napisac jak to sie sprawdza, ponieważ pierwszy sezon grzewczy mam przed sobą. Mam kocioł VIESSMANNA VITOROND 111 18kw, kominek z DGP HAJDUK 14kw. Jak jesteś cierpliwy to na wiosnę się odezwę i napiszę ile spalił oleju. . Pozdrawiam Tomek Witam oczywiście jestem cierpliwy jak widać do tej pory czekam na odpowiedź i wreszcie zjawiłeś sie TY dzięki że napisałeś i fajnie będzie jeśli podzielisz się wiosną swymi spostrzeżeniami ja prawdopodobnie też już napiszę ile spalił mój kocioł oczywiście podejmę już decyzję co do kotła i kominka jutro przychodzą fachowcy do podłogówki później kupno kotła i kominka Mam nadzieję że jeszcze ktoś napiszę kilka zdań o swoim kotle olejowym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109155-kupno-kot%C5%82a/#findComment-2731799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
