W domu jednorodzinnym po wyłączeniu przez kilka godzin żarówki energooszczędne błyskają, póbowałem różne, ta sama żarówka w innym miejscu nie mruga, Jednym słowem w niektórych pokujach mruga w innych nie- RATUNKU co to jest, jakieś pądy błądzące?pojemność instalacji
https://forum.murator.pl/topic/10917-mrugajce-ar%C3%B3wki-energooszczdne/
:) niesamowite
napisz do Strefy 11
a co dzieje sie z tradycyjnymi zarowkami w tym miejscu?
https://forum.murator.pl/topic/10917-mrugajce-ar%C3%B3wki-energooszczdne/#findComment-167103
jeśli ktoś wie o co chodzi niech napisze, elektryk który robił instalację twierdzi że to kwestia żarówek, ale dlaczego w niektórych pomieszczeniach ta sama żarówka po wyłączeniu jest ok
Nie wiem czy nie ma jakiegoś problemu w instalacji
TO Bardzo ważne
https://forum.murator.pl/topic/10917-mrugajce-ar%C3%B3wki-energooszczdne/#findComment-167109
już pisali kiedyś o tym ludzie
mruga pewnie tam, gdzie jest podświetlany włącznik,
bo jak jest włącznik z żaróweczką (taką co świeci na pomarańczowo w nocy), to przez obwód żarówki płynie mały prąd i ten mały prąd ładuje kondensator w żarówce energooszczędnej i jak ten kondensator naładuje się wreszcie, co trwa jakiś czas, bo prąd maly, to żarówka błyska. i tak w kółko.
Podobne zjawisko może jeszcze powodować włączenie żarówki energooszczędnej do oprawy z elektronicznym regulatorem jasności.
chyba jakiś głupawy ten twój elektryk
https://forum.murator.pl/topic/10917-mrugajce-ar%C3%B3wki-energooszczdne/#findComment-167112
Dzięki tak jest jak piszesz
Czy można coś zrobić żeby mieć podświetlany wyłącznik , energooszczędną żarówkę i bez mrugania :)
https://forum.murator.pl/topic/10917-mrugajce-ar%C3%B3wki-energooszczdne/#findComment-167118
Na mój chłopski rozum (nie jestem elektrykiem) trzeba by podłączyć inaczej to podświetlenie, tak, żeby było włączone równolegle, do żarówki. Z tym, że pewnie skutkiem ubocznym byłoby to, że podświetlenie świeciłoby się wtedy cały czas, również po włączeniu żarówki.
W tym celu trzebaby pogmerać w tym pstryczku z podświetleniem i pewnie wziąć go na stół, dolutować kawałek przewodu, podłączyć go tam gdzie trzeba, itede. Rękodzieło jednym słowem. Powiedz elektrykowi co jest przyczyną i zapytaj, czy będzie wiedział jak w gniazdku tą żaróweczkę przełączyć.
https://forum.murator.pl/topic/10917-mrugajce-ar%C3%B3wki-energooszczdne/#findComment-167121
potwierdzam-mialem ten sam problem -i to wlasnie tylko w miejscach gdzie mialem wlaczniki z podswietleniem-tak jak mowisz-elektryk kombinowal cos z kazdym z tych wlacznikow-dokladal(dolutowywal?) jakis male kabelki co by bylo zdaje sie rownolegle-CHYBA. Niestety nie jestem elektrykiem i moge sie mylic co do szczegolow.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/10917-mrugajce-ar%C3%B3wki-energooszczdne/#findComment-167138
W normalnie wykonanej instalacji nie można podłączyć neonówki podświetlającej w sposób opisany wyżej. Trzebaby doprowadzić dodatkowy przewód zerowy a to czasami jest trudne do wykonania. Neonówka wraz z rezystorem ( inaczej zwanym opornikiem ) jest włączona równolegle do włącznika. Jedynym rozwiązaniem rozwiązania tego problemu jest podłączenie dodatkowego rezystora równolegle do żarówki - może być bezpośrednio w oprawce. Wartość tego rezystora trzebaby dobrać eksperymentalnie. Można zacząć od rezystora ok. 470k . Chodzi generalnie o to aby znaleźć możliwie największą wartość przy której żarówka przestanie mrugać. Należy pamiętać że w rezystorze będzie wydzielać się moc = 230*230/R, zatem im większa wartość tym mniej. Myślę że zastosowanie R=470k powinno rozwiązać problem , a przy tej wartości rezystor będzie ciepły. Aha trochę lepiej zastosować szeregowo dwa rezystory po połowie wartości bo będzie na nich niższe napięcie. I uwaga na wysokie napięcie. Powodzenia
https://forum.murator.pl/topic/10917-mrugajce-ar%C3%B3wki-energooszczdne/#findComment-167187
Dodam jeszcze do tego wszystkiego ze mozna probowac eksperymentowac ze swietlowkami - niektore nie migaja mimo podswietlenia. Ale na takie wspolczesne trudno trafic. Za to te sorzed paru lat ktore wlaczaly sie z opoznieniem bez problemu moga miec podswietlany wylacznik i nie beda mrugac. U mnie jest jeszcze jeden specyficzny efekt - podwojne wlaczniki (na 2 zrodla swiatla) mimo podswietlenia nie powoduja mrugania. Pojedyncze tak. Ma ktos pomysl dlaczego ? :-)
D.
https://forum.murator.pl/topic/10917-mrugajce-ar%C3%B3wki-energooszczdne/#findComment-167268
WItam.
Obwód jest "obciążony" przez drugi odbiornik, który pewnie jest zwykłą żarówką, lub nawet drugą świetlówką, ale albo inną, albo prąd upływu jest już na tyle duży, że napięcie jest za małe aby naładowac kondensator.
O ile neonówka obciążona jest dwoma wyjściami? Jeżeli jednym, to zależy co masz na wyjściach?
Sebastian.
https://forum.murator.pl/topic/10917-mrugajce-ar%C3%B3wki-energooszczdne/#findComment-167451
Cudów nie ma. To jakaś "ściema" ;-)
Rozumiem, że jak w to samo miejsce wstawisz wyłącznik pojedynczy z podświetleniem to miga a do wyjścia wolnego w podwójnym nie ma nic podpiętego, jest puste, nawet bez nieobciążonego kabla?
Sebastian
https://forum.murator.pl/topic/10917-mrugajce-ar%C3%B3wki-energooszczdne/#findComment-170317
Zadna sciema. Tam gdzie mam zamontowany wlacznik podwojny z podswietleniem (ktore swieci) jak podlaczam swietlowke do jednego obwodu (drugi wolny) to ona nie miga. Tam gdzie mam wlacznik pojedynczy to swietlowka miga (moze byc ta sama co w podwojnym). Sam jestem ciekaw co jest przyczyna... A czy ktos ma wlaczniki podwojne z podswietleniem, przy ktorych swietlowki migaja ?
D.
https://forum.murator.pl/topic/10917-mrugajce-ar%C3%B3wki-energooszczdne/#findComment-170611
WItam ponownie.
Jeśli do tego niewykorzystanego wyjścia wyłącznika podłączony byłby przewód i akurat neonówka obciążaona była na tym wyjściu, to teoretycznie prąd mógłby minimalnie upływać przez pojemność przewodu. Musiałoby być go jednak dużo. Może też się coś w w.cz. indukować w wolnym przewodzie i zaświecać neonówkę obciążoną przez fazę (dla w.cz.) ale musiałbyś mieć silne pola EM w domu.
Pytanie zasadnicze które wyjście obciąża neonówkę? To wolne, czy to ze świetlówką?
Sebastian
https://forum.murator.pl/topic/10917-mrugajce-ar%C3%B3wki-energooszczdne/#findComment-170775
Art63 - a to nie przypadkiem wlacznik schodowy ?
Artmedia - u mnie chyba jest jakies dziwne podlaczenie bo nawet jak wykrece zarowke to podwojny wlcznik ma wlaczone podswietlenie... Tak jakby podswietlenie bylo wlaczone miedzy faze a uziom ?
D.
https://forum.murator.pl/topic/10917-mrugajce-ar%C3%B3wki-energooszczdne/#findComment-171437
