Jaką węłnę mineralną wybrać?
  • Odpowiedzi 66
No właśnie w tzw. międzyczasie zajrzałam na stronę rockwool'a i isover'a i poza tym, że te dwie wełny mają współczynniki 0,035 ew. 0,039 innych różnic nie zauważam ... ale ja się nie znam. Na co jeszcze zwrócić uwagę? I czy różnica w tym parametrze - współczynniku przewodzenia ciepła jest taka istotna pomiędzy 0,035 (0,039) a 0,040 ? Uświadomcie mnie proszę.
Dzięki, nie wiedziałam naprawdę, że aż tyle jest rodzajów wełny :wink: i że strony producentów są :wink:
Uściślę (może ktoś inny zechce się wypowiedzieć), chodzi mi o wełnę szklaną, rolowaną do ocieplenia poddasza, kąt dachu 40 stopni, pełne deskowanie, dachówka ceramiczna.
Jeżeli wszystko wiesz to po co pytasz??
  • 2 months później...
Stoje przed podobnym dylematem.
Jest jeszcze taka
http://allegro.pl/item518729018_welna_mineralna_15_cm_isomax.html
I ja się dołączam do pytania o wełnę ISOMAX.
Cena niewątpliwie b.atrakcyjna w porównaniu z innymi firmami. Ale czy warto? Może znajdzie się tu ktoś kto zastosował ten produkt u siebie?
Rzadko ocieplamy ale to co widziałem to różnicy nie widać. Każdy chwali to co ma. Wg mnie należy zdecydować wełna o jakim współczynniku nas interesuje i kupić akurat najtańszą.
Zwróćcie uwagę, że nie ma producentów wełny "firm krzak". Wynika to ze skomplikowania produkcji wełny w przeciwieństwie do styropianu. I dlatego styropian kiepskiej jakości łatwo znaleźć a wełnę.... ja nie spotkałem w ogóle nie renomowanych firm.
Ale dodam ponownie- wielkiego doświadczenia w ocieplaniu nie mamy.
Pytanie rockwool, isover czy ursa, a może knauf mały ma sens jeżeli nie rozmawiamy o współczynnikach jakie chcemy dla warstwy ocieplenia uzyskać.
Podzielę się swoimi doświadczeniami (nie domysłami, ale konkretami). Często gdy pytam o coś na forum pojawiają się posty, które niewiele wnoszą do tematu, ale są to opinie typu "u mnię będzie tak i tak", albo "słyszałem, że tak lepiej ale w sumie to nie sprawdziłem". OK, nieważne.
W moim domu jest w sumie kilka rodzajów i marek wełny:
Rockwool Rockmin 0,039, w płytach
Rockwool Superrock (o ile mnie nie myli pamięć) - 0,035, w płytach
Knauf 0,044 w rolkach
Isover Uni-Mata 0,039 w rolkach
Rockwoll - wełna skalna, uformowane płyty są w miarę sztywne, trzymają się między krokiwiami, łatwo wycina się z nich żądany kształt, są mało podatne na ściskanie. Wełna o współczynniku 035 jest wyraźnie sztywniejsza, trzeba dokładnie wycinać kształt, b.dobrze trzyma się między krokwiami. Plusem jest, że precyzyjnie można wyciąć żądany kształt (naddatek ok 5 mm i OK). Czasem jest to minusem bo ciężej jest dokładnie zaizolować nieforemny kształt, łaczenia, skośnie elementy itp. Według mnie (robiłem sam) wełna skalna (czyli Rockwool) dużo bardziej i uciążliwiej się sypie. Łatwiej jest też ją porwać.
Isover 039 - tą wełną szklaną pracowało mi się najlepiej. Jest puszysta, sprężysta, trzeba ucinać większy naddatek niż w przypadku Rockwoola, nie trzyma się na skosach, konieczne są sznurki, ale bardzo dobrze wciąga się ja w zakamarki i upycha. Też się z niej kurzy, ale jakby mniej, nie jest to tak uciążliwe. Płytę 15 cm można spokojnie zgnieść do 4 cm, wtedy też najłatwiej ją ciąć.
Knauf 044 - kupiłem ją tylko i wyłącznie dlatego, że była okazja. Podobna do Isovera (bo też szklana), ale jakby sporo przerzedzona - zapewne dlatego, że gorszy współczynnik. Nie polecam (jest w promocji w Castoramie)
To co mogę porównać to Rockmin i Uni-Mata bo te same współczynniki. Co prawda porównanie nie jest w 100% miarodajne bo Rockmin to płyty a Isover rolki. Lepiej mi się pracowało Isoverem, szybciej - chociaż był czas, że myślałem lepiej o Rockwoolu. Albo może inaczej - skosy lepiej robić Rockwoolem, a sufit wolałem Isoverem. Co prawda nie miałem okazji popracować rolkami Rockwoola (Toprock czy Megarock), być może sufit szedłby tym równie dobrze. Ale wydaje mi się, że to pylenie jest mniej uciążliwe w wełnie szklanej.
Mam nadzieje, że komuś pomogłem :-)
