Jaką węłnę mineralną wybrać?
A ma ktoś doświadczenia z wełną ISOROC ??
Ja mam :wink:
Szerzeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeej plis :p
Jest dość zbita w sobie, w miarę sztywna. Dobrze się ją przycina nożem. Do układania przydały by się okulary ponieważ się sypie (chyba jak każda). A jak prezentuje się włożona pomiędzy krokwie to zerknij na maila którego wysłałem Ci już kilka dni temu... :wink:
  • Odpowiedzi 66
Czyli dobrze widziałem, że masz między krokwiami po dwie płyty obok siebie, całą i przyciętą ? Ja się zastanawiam, czy nie przycinać po szerokości, a pozostałość z przyciętej płyty spożytkować na podłogę poddasza, gdzie i tak przecież pójdzie wełna.
Chciałem aby zostawały mi wąskie i długie kawałki niż krótkie i szersze. W podłogę będę dawał 10.
  • 1 year później...
Hej,
Orientuje się ktoś czy obecne ceny wełny utrzymają się jeszcze w marcu, czy lepiej nie czekać i kupować teraz??
No i już tak bardziej w temacie - używał ktoś wełny swisspor? Na forum nie można nic na temat tej wełny znaleźć :/
Na allegro można ja kupić juz za 16zl/m2 (grubość 20cm). Wiem ze taka wełna będzie gorsza od Isovera super maty, czy Rockwoola toprocka ale gdyby porównać ja do wełny o współczynniku 040 tych firm to czy nadal jest jakaś różnica w jakości? Czy warto przepłacać czy może jednak skusić się na Swisspora?
Dzieki,
Kamil
Witam!Na Forum również nie ma nic na temat wełny Ursa,którą mam zamiar kupic na ocieplenie poddasza .Pomiędzy krokwie Ursa DF-40 i na zakrycie wszystkich mostków Ursa SF-39.Ale teraz po przeczytaniu tematu[jestem nowy na Forum] zaczynam się zastanawiac nad Isover[jednad od przybytku też boli głowa] no i wkońcu będę musiał ponownie przebadac ten temat z wełnami, a już byłem taki pewny jaką wełnę zastosuję.
Ja dawałem Ursę. 15 między krokwie i 10cm pod spodem. Nie wiem dlaczego Isover miała by być lepsza jeżeli ma ten sam wspłcz. K. Przy obecnych mrozach jest na poddaszu super ciepło, ale sam dawałem pierwszą warstwę i zatykałem każdą szczelinkę.
Niestety nikt nie odpisał w sprawie wełny Swisspor'a, no więc nie zdecydowałem się na ryzyko.
Decyzja zapadła - Isover Iso-Mata, zobaczymy co to z tego będzie...
Ps. dalej zastanawia mnie fakt stosunkowo niskich cen na niektóre materiały... zawsze tak jest zimą? Na wiosnę, jak już wielkie śniegi sobie pójdą to będzie wszystko szło w górę?
Zastanawia mnie teraz cena styropianu Swisspor Lambda 031 - na allegro za 153zl/m3.
Kochani doradźcie - czekać czy kupować mimo że nie mam gdzie tego
składować :roll:
Pozdrawiam,
Kamil
składować :roll:
Pozdrawiam,
Kamil
Też zdecydowałem się na Swisspor Lambda 031 + frez ale jeszcze czekam do marca lub kwietnia
Jako wykonawca z doświadczenia powiem, że ceny na wiosnę zawsze startują w górę więc to raczej ostatni dzwonek na zakup wełny, styropianu i materiałów tego pokroju :)
Nikt się o niej nie wypowiada dlatego, że jest (delikatnie mówiąc) mocno przeciętna. Ja pozostaję wierny firmie ISOVER i tak w zależności od wielu czynników (zasobność portfela inwestora, jego wymagań itd, itp) staram się wybrać coś odpowiedniego z asortymentu tej firmy. Porównując ceny wełny różnych firm należy brać pod uwagę ceny wełen TEGO SAMEGO POZIOMU czyli o takim samym współczynniku przenikalności ciepła (ISOVER/uni-mata=ROCWOOL/megarock).
Czytam też tutaj na forum opinie ludzi, że są zadowoleni z wełny ROCWOOL "bo jest zbita, twarda, dobrze się tnie" itd... no co jak co ale to, że wełna jest twarda to przemawia na jej niekorzyść. Cięcie to akurat zasługa noża jakiego się używa / ewentualnie umiejętności jego używania. ROCWOOL poza tym strasznie pyli co ma dość duże znaczenie jeśli chodzi o ocieplanie dachu. Owszem są kombinezony, maski, rękawiczki i masa innego sprzętu tylko jak się przyodziejesz w niego to okazuję się, że nie można się poruszać.
Mam nadzieję, że jakoś pomogłem :)
ukashekk1982 dzięki za odpowiedź na moje pytania.
Ja już co prawda kupiłem wełnę i zdecydowałem się właśnie na Isovera,
ale pewnie niejednej osobie się twój post przyda!
A co do wzrastających cen - owszem już zaczynają rosnąć - styropian na allegro już nie za 153zl a 164zl, styropianu niestety dalej nie kupiłem... nie mogę się zdecydować pomiędzy Swissporem Lambda a Austrotherm Fasada Premium :roll:
Austrotherm bardziej chcwalony, ale i droższy...
Kamil
Kamil
Jeśli to tylko kwestia tego, z której firmy wybrać to bez mrugnięcia okiem odpowiadam, że Austrotherm - przy czym jeśli jeż zdecydujesz się na niego zwróć uwagę, z którego zakładu produkcyjnego (Oświęcim czy Skierniewice).
Niby firma ta sama ale z Oświęcimia lepszy - robią go z drobniejszego granulatu przez co jest twardszy, gdyż ścianka granulatu jest jego najtwardszym miejscem. No i pamiętaj, że styropian powinien być wysezonowany :) czyli najlepiej jakby był wyprodukowany w ubiegłym roku.
Trochę uszczegółowię.
Wełna mineralna przede wszystkim dzieli się na skalną (wytwarzaną z m.inn. bazaltu) i szklaną (z piasku). Główna różnica we właściwościach fizycznych jest taka, że skalna ma sporo większą odporność na wysoką temp. Przy temp. 700C wełna szklana znika (włókna się topią), a skalna zniknie dopiero powyżej temp. 1000C. Dla jednych to żadna różnica, dla innych to sprawa życia i śmierci. W większości przypadków ci pierwsi mają rację.
Co do sprzedaży w rolkach, czy płytach to każda wełna podczas pakowania jest kompresowana. Mocnej skompresować można szklaną (niższe koszty magazynowania i transportu), ale istnieje większe ryzyko jej późniejszego osiadania. Niektórzy z doświadczenia opisywali, że po rozpakowaniu rolki miałą ona większą grubość niż nominalna. Nie oznacza to jednak, że całą będzie lepiej izolowała (z reguły jest wpychana w określioną ilość miejsca).
Wełna skalna więcej pyli (tylko w czasie instalacji), ale jej pył nie jest tak dokuczliwy jak pył z wełny szklanej(bardziej się wbija w skórę).
Jak widać wszystkie różnice są do przełknięcia dlatego najważniejszym jest parametr izolacyjności i jego stosunek do ceny (jeśli większa grubość nie jest problemem).
Podkreślam tylko to, o czym już nie raz pisałem - najważniejsza jest jakość montażu, potem długo, długo nic i dopiero rodzaj wełny.
No tak ale tego czy on był wysezonowany to na pewno się nigdy nie dowiem :D
Jak obejrzysz paczkę styropianu to się dowiesz:
1) z którego zakładu produkcyjnego wyszła
2) datę kiedy go opuściła
3) godzinę, minutę (i chyba sekundę) kiedy została pocięta i zapakowana
Oczywiście mówię o Austrotherm :) nie wiem jak z innymi
  • 1 year później...
