les111 25.09.2008 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2008 Witam,pilnie potrzebuje porady odnośnie posadowienia wylewki.Do jakiego poziomu mam się dostosować to znaczy ,ścianki fundamentowe monolityczne na to papa i górę mur z porothermu,środek warstwa piasku,chudziak 10cm,styropian i warstwa wylewki końcowej i tu mam pytanie czy warstwe końcową mam mieć na poziomie papy izolacji poziomej fundamentu pisze bo mam obawę że murarze za nisko posadowili mi otwory okienne i drzwiowe w projekcie 86cm od wylewek a u mnie otwory zaczynają sie na 3 warstwie porothermu to jest 75cm z góry dziękuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109176-posadowienie-wylewek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aguu 25.09.2008 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2008 les111, góra chudziaka (pierwszej betonowej warstwy podłogi na gruncie) powinna być na poziomie góry ściany fundamentowej, a tym samym na poziomie przeciwwilgociowej izolacji poziomej tych ścian, która to powinna wystawać spod ścian nadziemia do środka domu na tyle, żeby później dało się ją bez problemów połączyć z przeciwwilgociową izolacją poziomą podłogi.http://www.izolacje.com.pl/images/stories/artykuly/izolacje-posadzki-3.jpglubhttp://www.muratordom.pl/zdjecia/podlogi_3_1_.jpeglubhttp://www.e-izolacje.pl/artykuly_zdjecia/pod_na_gruncie_art.jpgU mnie również otwory okienne zaczynały się od trzeciego pustaka i szparę między oknem a ścianą musiałem podmurować. Musisz sobie rozmierzyć grubość kolejnych warstw podłogi (styropian, wylewka, parkiet, panele lub płytki) i od tego poziomu odmierzyć odległość do okna (jeśli wiesz jaki będzie miało rozmiar) taką jaka Ci odpowiada. U mnie parapet jest trochę za nisko jak na mój gust, bo od pierwszej wylewki do góry parkietu mam 18 cm czyli do okna około 75 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109176-posadowienie-wylewek/#findComment-2707318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vafel 25.11.2008 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2008 Pozwolicie, że się podłączę pod ten temat? U mnie w projekcie układ warstw podłogi na gruncie jest następujący: Parkiet/gres – 3 cmWylewka betonowa zbrojona siatką dylatowaną 6x6m – 4 cmStyropian twardy – 4 cm2x papa na lepiku na gorąco – 1 cmChudy beton – 10 cmPodsypka żwirowo-piaskowa zagęszczona mechanicznie – 15 cm W sumie warstwy podłogi nad izolacją poziomą: 11 cmW sumie wszystko: 37 cm Czy wylewka betonowa gr. 4 cm to nie za mało? Chciałbym zmienić to na coś takiego: Parkiet/gres – 3 cmWylewka betonowa – 6 cmStyropian twardy – 10 cm2x papa na lepiku na gorąco – 1 cmChudy beton – 10 cmPodsypka żwirowo-piaskowa zagęszczona mechanicznie – 15 cm W sumie warstwy podłogi nad izolacją poziomą: 19 cmW sumie wszystko: 45 cm Jak zwiększę grubość warstwy posadzkowej o te 8 cm to zmieni mi się odległość od górnej warstwy podłogi do parapetów (okna wyjdą za nisko), obniżeniu też ulegnie sufit. Jak tego uniknąć? Czy powinienem wylać chudziak o 8 cm niżej niż w projekcie, czy może powinienem chudziak wylać jak w projekcie (górna krawędź chudziaka na równi z górną krawędzią ścian fundamentowych), a zwiększyć o 8 cm wysokość ścian domu?Na szczęście nie mam w domu schodów (typowa parterówka), ale wolałbym uniknąć problemów z oknami, drzwiami i wysokością sufitu. Dzieki wielkie, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109176-posadowienie-wylewek/#findComment-2834165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cienki66 27.11.2008 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2008 Witaj Fachowcem jakimś wielkim nie jestem - zamierzam nim zostać w przyszłym roku - wtedy zaczynam budowę ale myślę, że chudziak powinieneś wylać tak jak w projekcie, potem policzyć wszystkie warstwy (styro, wylewki, płytki itp.) i to będzie twój poziom zero. Od tego poziomu liczysz wszystkie wymiary tj. wysokość okien, drzwi, stropu itp. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109176-posadowienie-wylewek/#findComment-2838213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 27.11.2008 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2008 Czy wylewka betonowa gr. 4 cm to nie za mało? 4cm to absolutne minimum - w praktyce wylewkę robi się tak żeby była poziomo i nie byłą cieńsza niż 4cm - a jak będziesz miał krzywo chudziak i położysz wszędzie te 10cm styro to teoretycznie może tak być, że w jednym miejscu będziesz miał 4cm a w innym 7cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109176-posadowienie-wylewek/#findComment-2839174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
