hej mam taki problem, bo w zasadzie to nie ma pojęcia jak mając kabel 3 żyłowy (lub 2) połaczyć np lampki halogenowe szeregowo?
Kostki przy każdej czy jak??
chodzi o takie lapmki http://allegro.pl/item441946977_oprawa_led_taxi_9_kw_barwa_ciepla.html
wiem, że pytanie idiotyczne, ale nie mam pojęcia:)
https://forum.murator.pl/topic/109183-g%C5%82upi-problemelektryka/
Te lampki są na 230 więc szeregowe ich łączenie ma sens gdy dysponujesz wyższym napięciem. Ale jeżeli już chcesz to łopatologicznie będzie tak: np lewa dziurka gniazdka - przewód - styk nr 1 pierwszej lampki - styk nr 2 pierwszej lampki - przewód -styk nr1 drugiej lampki - styk nr 2 drugiej lampki - przewód -styk nr 1 X-tej lampki - styk nr 2 X-tej lampki przewód prawa dziurka w gniazdku. Przewód raczej potrzebny jednożyłowy no i pamiętaj o uziemieniu. Ale tak jak zaznaczyłem łączenie szeregowe odbiorników na 230 jest bez sensu gdy w gniazdku masz 230 właśnie. Możesz kostki możesz wago (przy takiej mocy)możesz skręcić itp
https://forum.murator.pl/topic/109183-g%C5%82upi-problemelektryka/#findComment-2707546
Uwaga prąd zabija....
Ja bym Ci radził w przypadku tak zerowej wiedzy o prądzie
/coś o połączeniu szeregowym lub równoległym odbiorników
energii elektrycznej to mnie uczyli w szkole podstawowej wtedy była
8 klasowa/ żebyś Ty się za to nie brał, najmij elektryka....
https://forum.murator.pl/topic/109183-g%C5%82upi-problemelektryka/#findComment-2707597
co to znaczy "przy takiej mocy?
złączki wago mają obciażalność 24A. to jest ponad 5kW na fazie.
https://forum.murator.pl/topic/109183-g%C5%82upi-problemelektryka/#findComment-2707730
Nie wytrzymam.
witu - to, że lampki mają być gęsiego na suficie i mają się razem palić wcale nie oznacza, że mają być szeregowo.
Jak piszesz, Twoje lampki są na 230V.
Skoro napięcie sieci też jest 230V, to musisz je połączyć równolegle!!!!
Przy połączeniu równoległym, każda lampka dostanie pełne napięcie 230V - czyli tyle, ile włąśnie lubi dostawać.
Jak łączysz szeregowo, napięcie się podzieli pomiędzy lampki - jeśli będą takie same, to równo: czyli jeśli połączysz 2 lampki szeregowo, każda dostanie po 115V, czyli dupa. A sam sobie policz, ile dostanie wtedy każda lampka, jeśli połączysz ich szeregowo 10.
Dlatego lampki choinkowe łączone są szeregowo - bo każda żarówka jest na napięcie kilku...kilkunastu V.
A żarówki na żyrandolu połączone są równolegle, bo każda żarówka jest na 230V.
Jeśli nadal nie wiesz, jak to połączyć, to sobie chłopie daruj, bo to, że siebie zabijesz, jest pewne - gorzej, jeśli zabijesz kogoś jeszcze ;)
https://forum.murator.pl/topic/109183-g%C5%82upi-problemelektryka/#findComment-2708455
