krokwie - jakie przekroje pod blache
Gość dodiddone
Buduje altanke na działce, mam 3 murlaty- tzn dodatkowa w kalenicy,
jakie przekroje krokwi powinienem dobrac zeby wytrzymalo, dach ma byc pokryty blacha, szerokosc altanki to 12m (czyli 6m od kalenicy do murlaty)
czy krokwie 16x8 beda wystarczajace?, projektu nie mam bo to dzialka wypoczynkowa, krokwie mam co 1m, moze ktos podpowie jak jest u niego w projektach , dach ma 25st nachylenia
https://forum.murator.pl/topic/109201-krokwie-jakie-przekroje-pod-blache/
Co do przekrojów krokwi nie mam zastrzezeń , natomiast do konstrukcji więźby tak, masz rozstaw murłat 12 m a do takich konstrukcji nalezałoby zastosować min. wieźbę krokwiowo-jetkową czy nawet platwiowo-kleszczową, a planujesz zwykłą konstrukcję krokwiową z tego co zrozumiałem z jedną platwią kalenicową (a takie projektuje się przy rozpietości murłat max. 7 m).
https://forum.murator.pl/topic/109201-krokwie-jakie-przekroje-pod-blache/#findComment-2708216
Gość dodiddone
u mnie rozpietosc murlat jest 12m, z tym ze po srodkku jest mur na torym lezy murlata kalenicy , chce polozyc na tym zwykle krokwie, beda mialy okolo 7m ,
skoro mur w srodku jest do wysokosci kalenicy wiec trudno byloby zastosowac jetki
https://forum.murator.pl/topic/109201-krokwie-jakie-przekroje-pod-blache/#findComment-2708231
Przy takiej rozpiętości krokwie 16x8 ugną się pod własnycm ciężarem.
Lepiej zastosować wiązary kratownicowe albo chociaż podeptrzeć krokwie w połowie rozpietości płatwią zamocowaną na słupach rozstawionych co kilka metrów.
https://forum.murator.pl/topic/109201-krokwie-jakie-przekroje-pod-blache/#findComment-2708232
aaa, skoro pod kalenicą jest mur to troche zmienia postać rzeczy, nie napisałeś tego w pierwszym poście
wiązar kratownicowy raczej odpada
https://forum.murator.pl/topic/109201-krokwie-jakie-przekroje-pod-blache/#findComment-2708244
Gość dodiddone
wlasnie chodzilo mi o oszacowanie,
z tym konstruktorem i 200pln to ktos solidnie przesadzil , inspektor nadzoru za przyjazd bierze 500 a nie 200 i to jeszcze za obliczanie :)
liczylem na to ze ktos ma wiezbe krokwiowa , a nie jetkowo-krokwiowa i zdradzi jakie sa tam przekroje ,
to ze jest murlata na kalenicy to chyba nic nie przeszkadza, wrecz stabilizuje konstrukcje
22x10 jezeli to pewna informacja przy nachyleniu 25% i rozstawie murlata-kalenica rzeu 6m to bardzo dziekuje
https://forum.murator.pl/topic/109201-krokwie-jakie-przekroje-pod-blache/#findComment-2709025
  • 9 years później...
Temat stary ale to samo pytanie - buduję altanę 4x3 z dachem dwuspadowym, pokrycie blacha lub gont bitumiczny.
Konstrukcja podpory 6 słupów 14x14
Konstrukcja dachu krokwiowa, krokwie 14x7 co 1m(5 par), kąt nachylenia dachu 30st
Czy przekroje drewna i rozstaw krokwi jest ok?
https://forum.murator.pl/topic/109201-krokwie-jakie-przekroje-pod-blache/#findComment-7536798
