Gość dodiddone 26.09.2008 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2008 Buduje altanke na działce, mam 3 murlaty- tzn dodatkowa w kalenicy, jakie przekroje krokwi powinienem dobrac zeby wytrzymalo, dach ma byc pokryty blacha, szerokosc altanki to 12m (czyli 6m od kalenicy do murlaty)czy krokwie 16x8 beda wystarczajace?, projektu nie mam bo to dzialka wypoczynkowa, krokwie mam co 1m, moze ktos podpowie jak jest u niego w projektach , dach ma 25st nachylenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frupper 26.09.2008 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2008 Co do przekrojów krokwi nie mam zastrzezeń , natomiast do konstrukcji więźby tak, masz rozstaw murłat 12 m a do takich konstrukcji nalezałoby zastosować min. wieźbę krokwiowo-jetkową czy nawet platwiowo-kleszczową, a planujesz zwykłą konstrukcję krokwiową z tego co zrozumiałem z jedną platwią kalenicową (a takie projektuje się przy rozpietości murłat max. 7 m). Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość dodiddone 26.09.2008 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2008 u mnie rozpietosc murlat jest 12m, z tym ze po srodkku jest mur na torym lezy murlata kalenicy , chce polozyc na tym zwykle krokwie, beda mialy okolo 7m , skoro mur w srodku jest do wysokosci kalenicy wiec trudno byloby zastosowac jetki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 26.09.2008 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2008 Przy takiej rozpiętości krokwie 16x8 ugną się pod własnycm ciężarem.Lepiej zastosować wiązary kratownicowe albo chociaż podeptrzeć krokwie w połowie rozpietości płatwią zamocowaną na słupach rozstawionych co kilka metrów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość M@riusz_Radom 26.09.2008 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2008 u mnie rozpietosc murlat jest 12mi Na pewno budujesz altankę ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 26.09.2008 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2008 u mnie rozpietosc murlat jest 12m, z tym ze po srodkku jest mur na torym lezy murlata kalenicy , chce polozyc na tym zwykle krokwie, beda mialy okolo 7m , skoro mur w srodku jest do wysokosci kalenicy wiec trudno byloby zastosowac jetki aaa, skoro pod kalenicą jest mur to troche zmienia postać rzeczy, nie napisałeś tego w pierwszym poście wiązar kratownicowy raczej odpada Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość dodiddone 26.09.2008 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2008 wiezary kratowe sa bardzo drogie, na krokwie mam 4m3 drewna , na wiazary wytworca chce 12tys czy jezeli spialbym krokwie jetka w polowie powiedzmy to poprawi to sytuacje radykalnie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 26.09.2008 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2008 12 m masz między murłatami, a jak długa jest ta altana? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość M@riusz_Radom 26.09.2008 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2008 Radykalnie nie, ale pomoże. Zainwestuj ze 200 PLN w jakiegoś konstruktora to Tobie to wszystko przeliczy i będziesz mieć na to papier. Cena stosunkowo niewielka a zapewni spokojny sen. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frupper 26.09.2008 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2008 u mnie rozpietosc murlat jest 12mi Na pewno budujesz altankę ? Tak nazwał ją roboczo bo działka rekreacyjna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość M@riusz_Radom 26.09.2008 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2008 12 m masz między murłatami, a jak długa jest ta altana? Jak bez pozwolenia to max 2 metry Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 26.09.2008 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2008 Tak na oko 22x10 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość dodiddone 26.09.2008 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2008 wlasnie chodzilo mi o oszacowanie, z tym konstruktorem i 200pln to ktos solidnie przesadzil , inspektor nadzoru za przyjazd bierze 500 a nie 200 i to jeszcze za obliczanie liczylem na to ze ktos ma wiezbe krokwiowa , a nie jetkowo-krokwiowa i zdradzi jakie sa tam przekroje , to ze jest murlata na kalenicy to chyba nic nie przeszkadza, wrecz stabilizuje konstrukcje 22x10 jezeli to pewna informacja przy nachyleniu 25% i rozstawie murlata-kalenica rzeu 6m to bardzo dziekuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajtaler428 23.05.2018 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2018 Temat stary ale to samo pytanie - buduję altanę 4x3 z dachem dwuspadowym, pokrycie blacha lub gont bitumiczny.Konstrukcja podpory 6 słupów 14x14Konstrukcja dachu krokwiowa, krokwie 14x7 co 1m(5 par), kąt nachylenia dachu 30stCzy przekroje drewna i rozstaw krokwi jest ok? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
