Witam, mam kocioł na ekogroszek z rusztem awaryjnym, tak sie zastanawiam czy mogę bez problemu w tym kotle spalic dużą ilość drewna dokładniej sosny, która mi pozostała na budowie, nie ma żadnych przeciwskazań ?? tak na oko to tego drewna jest około 3 m3
https://forum.murator.pl/topic/109202-kocio%C5%82-na-ekogroszek-a-palenie-drewna/
Sosna jest zdaje się smolista więc w kominie będziesz miał sporo sadzy i lepkiej jakby smoły, w piecu również.
as
a nie wiesz czy z takiej ilośc drewna powstanie na tyle gruba warstwa, ze stanie sie to problemem??
https://forum.murator.pl/topic/109202-kocio%C5%82-na-ekogroszek-a-palenie-drewna/#findComment-2708367
Jesli kocioł ma możliwość palenia drewnem to pal. Ważne jest by drewno było suche, a co do komina to komin się czyści i tyle. Przy suchym drewnie jesli coś się osadzi w kominie to szczotka kominiarza załatwi sprawę bez problemy a jesli komin jest sensowny (z wyczystką) to sadzę wybiera się dołem i po kłopocie.
Drewno sosnowe czy nie, smoliste czy nie jeśli będzie mokre zapaskudzi cały komin i to tak, że kominiarz nie da rady.
https://forum.murator.pl/topic/109202-kocio%C5%82-na-ekogroszek-a-palenie-drewna/#findComment-2708664
Dokładnie tak - ważne jeszcze żeby pompa włączała się na dość wysokim parametrze(np min .50stC), bo właśnie to m.in. powoduje osadzanie się sadzy na ściankach zarówno kotła jak i komina.
https://forum.murator.pl/topic/109202-kocio%C5%82-na-ekogroszek-a-palenie-drewna/#findComment-2708775
To co podał Mały ma jeszcze inną zaletę. Odpalając kocioł w pierwszym sezonie eksperymentowałem z tym parametrem. Co zauważyłem - że im wyższa temperatura załaczenia pompki tym potem szybciej nagrzewał się dom, a kocioł pracował stabilniej (mniejsze skoki temperatury wody).
https://forum.murator.pl/topic/109202-kocio%C5%82-na-ekogroszek-a-palenie-drewna/#findComment-2709076
