josephine 26.09.2008 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2008 Myślę i myślę, i ciągle nie wiem jak zmieścić w sporej łazience to co chcę i żeby do tego była ona estetyczna i funkcjonalna. Wybaczcie, że nie podaję dokładnych wymiarów, ale może i bez nich przyjdzie komuś do głowy jakiś fajny pomysł. Wg. planów wymiary to 3,4 m (ściana z dzrwiami) na 4 m. Rzeczywistych wymiarów jeszcze nie ustaliłam. Ta niby wnęka między kominem a ścianą z brodzikiem ma jakieś 2,2 m Oto rzut całego poddasza a w prawym górnym rogu rzeczona łazienka: http://www.projekty-domow-z-poddaszem.pl/grafiki/4438/poddasze_big.gif Ten słup po lewej wypadł w rzeczywistości nieco bliżej ściany. Na stronie północnej jest oczywiście skos (ta wysunięta część ściany to komin) A teraz moje marzenia/plany:1. WC i bidet usunięte z pierwszego planu na ścianę zachodnią (nie będzie ich widać od razu po wejściu a słup będzie je wręcz nieco osłaniał)2 marzyłby mi się prysznic osłonięty murowaną ścianką bez drzwi - na tyle duży, żeby woda sie z niego nie wychlapywała na zewnątrz, ale zupełnie nie mam pojęcia jak pogodzić go z wanną (nie musi być duża, a chętnie asymetryczna)3. Na ścianie północnej skosy planuje zabudować niskimi półkami na całej długości4. przydałaby sie też wysoka szafka (wystarczy na szerokość wiadra) na mopa i wiadro - może tuż przy kominie?5. umywalka mogłaby zostać tam, gdzie jest - sądzę, ze to raczej dobre miejsce. dałabym jej jakiś ładny gruby blat z szufladami na kosmetyki i może jakąś wiszącą szafkę boczną. Błagam o pomoc, jeśli przyjdzie Wam do głowy jakieś ciekawe rozwiązanie. Będę niezmiernie wdzięczna za wszelkie sugestie, zdjęcia i rysunki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109205-pom%C3%B3%C5%BCcie-urz%C4%85dzi%C4%87-funkcjonaln%C4%85-%C5%82azienk%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dagne 26.09.2008 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2008 Podaj odległości od ściany do słupa, i od słupa do ściany "południowej". Jaka jest wysokość ścianki kolankowej? Jak daleko od ściany "północnej" jest miejsce gdzie można swobodnie stać, czyli gdzie przebiega linia 190cm??? Inaczej można sobie planować, a potem się okaże, że w danym miejscu się coś nie zmieści, albo że będziesz uderzać się w głowę wstając z wc. Propozycja może być np taka:http://images25.fotosik.pl/278/9a67f573f119d232med.gif No więc tak, widać gdzie są umywalki:) Obok nich wnęka prysznicowa, spora. Między wnęką a wanną wymarzona szafka na wiadro plus na coś jeszcze. Wanna z 2 stron otoczona półkami przy ścianach, takimi wymurowanymi, niewiele wyższymi niż wanna, można tam umiejscowić kosmetyki lub np. baterię wannowa z wylewką ścienną. Odległość między ściana a słupkiem zabudowałabym KG i dzięki temu stworzyła wnękę na półeczki przy wc (poręczne rzeczy jak papier, gazety, itd) Pod skosem umieścić można zabudowę niską lub półki dochodzące az do wanny, mogą być tej samej wysokości co te dookoła wanny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109205-pom%C3%B3%C5%BCcie-urz%C4%85dzi%C4%87-funkcjonaln%C4%85-%C5%82azienk%C4%99/#findComment-2709532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dagne 26.09.2008 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2008 Znając dokładne odległości, mozna sprawdzić czy to sie pomieści wszystko, ale powinno być dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109205-pom%C3%B3%C5%BCcie-urz%C4%85dzi%C4%87-funkcjonaln%C4%85-%C5%82azienk%C4%99/#findComment-2709537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
josephine 26.09.2008 22:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2008 Dagne, pięknie Ci dziękuje za Twoje pomysły (to już nie pierwszy raz ) Zdecydowanie muszę wszystko dokładnie wymierzyć. Ścianki kolankowej właściwie nie mam, ale ten gruby "mur", który jest na rzucie to właśnie zabudowa skosu (zaczyna się chyba od metra). Te 190 cm może być chyba gdzieś w połowie komina. Jak dam radę wstać jutro świtem, to skoczę na budowę z miarką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109205-pom%C3%B3%C5%BCcie-urz%C4%85dzi%C4%87-funkcjonaln%C4%85-%C5%82azienk%C4%99/#findComment-2709685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dagne 27.09.2008 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2008 Nie ma za co, takie "kombinowanie" sprawia mi ogromną przyjemność Jakby co to zawsze chętnie służę pomysłem, bo u siebie to już nie mam z czym kombinować i tak jakoś mi tego brakuje:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109205-pom%C3%B3%C5%BCcie-urz%C4%85dzi%C4%87-funkcjonaln%C4%85-%C5%82azienk%C4%99/#findComment-2709971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patisiak 27.09.2008 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2008 Dagne, super pomysł, ujęłaś wszystko! próbowałam coś kombinować żeby jeszcze jakiś pomysł podrzucić, ale chyba optymalnie przemyslany podała Dagne. Można jeszcze pokombinować próbując kibelek i bidet umieścic tam gdzie Dagne prysznic (tez za ścianką) a prysznic tam gdzie owe... ale nie wiem czy skos na to pozwoli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109205-pom%C3%B3%C5%BCcie-urz%C4%85dzi%C4%87-funkcjonaln%C4%85-%C5%82azienk%C4%99/#findComment-2710031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
josephine 29.09.2008 22:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2008 Wymiary, acz nieprofesjonalnie zdjęte: od drzwi w prawo 17 cm, ściana na przeciwko okna - 388, ściana na przeciwko drzwi do komina - 226 węższa ściana komina - 42 szersza ściana komina - 97 (gdzieś w 1/3 komina - a prawej - przebiega właśnie magiczna granica między użytkiem a nieużytkiem czyli 190 cm) reszta ściany za kominem - 138 (aż do dachu, ale będzie tu sporo zakryte ścianką) pod dachem nie wyszło mniej niż naprzeciwko - 384 dalej ściana z drzwiami 351 drzwi - 93 słup (16 cm) jest na lewo od drzwi, jakieś 32 cm i wgłąb łazienki ok. 55 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109205-pom%C3%B3%C5%BCcie-urz%C4%85dzi%C4%87-funkcjonaln%C4%85-%C5%82azienk%C4%99/#findComment-2714816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
josephine 29.09.2008 22:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2008 W sobotę wymyśliłam coś takiego: http://lh6.ggpht.com/amothemo/SN7HxMpr39I/AAAAAAAAEo8/BiqRnP_LcsA/s400/1.jpg Przy czym te niebieskie ścianki pod katem prostym to byłby prysznic. za prusznicem, gdzie stoi ten gość w fioletowym szlafroku znalazłaby sieszafka na mopa. Umywalka byłaby na grubym sporym blacie, a nie na tych szafkach, ale z braku laku (w programie ). za szafkami po lewej byłaby już ścianka na całej długości. te szafki byłybyu pod skosem o wysokości ok. 100 -110 cm. http://lh3.ggpht.com/amothemo/SN7HxFhUPRI/AAAAAAAAEpE/epg-RUrdkZk/s400/2.jpg Tu od strony skosu (chyba nie do zrobienia w tym programie): http://lh5.ggpht.com/amothemo/SN7HxoSIc4I/AAAAAAAAEpM/wf2gLp7XcN0/s400/3.jpg ta szafka na mopa byłaby aż do sufitu: http://lh4.ggpht.com/amothemo/SN7Hxgdb_CI/AAAAAAAAEpU/1E-hh6TGqy8/s400/4.jpg http://lh6.ggpht.com/amothemo/SN7H_s-1orI/AAAAAAAAEpo/4Pbqx7EbOqw/s400/6.jpg http://lh4.ggpht.com/amothemo/SN7H_5a68DI/AAAAAAAAEpw/UD9GXihC5fM/s400/7.jpg Ale małżonek zaraz mnie naprostował, że to wejście do prysznica od strony skosu będzie niewygodne (choć myślałam, żeby może wstawić tam ściankę uformowana w łuk) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109205-pom%C3%B3%C5%BCcie-urz%C4%85dzi%C4%87-funkcjonaln%C4%85-%C5%82azienk%C4%99/#findComment-2714823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
josephine 29.09.2008 22:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2008 Ostatecznie można by też wejście do prysznica dać z drugiej strony, ale jak sobie dłużej pomyślałam to wpadł mi tez do głowy inny pomysł - a mianowicie: - prysznic dać w kąt po prawej i przesłonić tylko parawanem z szyby od stronu umywalki (mozna bedzie wtedy zrobić dłuższy blat)- wannę przytulic do komina. Chyba tyko ta wanna nie będzie tam pasowała. Może wrócę więc do koncepcji wanny owalnej, a w ostateczności prostokątnej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109205-pom%C3%B3%C5%BCcie-urz%C4%85dzi%C4%87-funkcjonaln%C4%85-%C5%82azienk%C4%99/#findComment-2714828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
josephine 29.09.2008 23:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2008 No nie wytrzymałam i zrobiłam ten projekt... jak ja jutro wstanę do pracy? A właściwie to dziś... http://lh4.ggpht.com/amothemo/SOFfPBHymlI/AAAAAAAAEq0/wDDFdWIM8wk/s400/n1.jpg facet w szlafroku stoi pomiędzy tafla szkła po prawej (czy lacobell tez się nadaje na takie zastosowanie?) a szafka na mopa przyklejona do komina (po lewej) - tam miałby być właśnie prysznic. Ciekawa jestem czy jeden odpływ na środku wystarczyłby, czy też trzeba by dać podłużną kratkę odpływową po lewej. http://lh3.ggpht.com/amothemo/SOFfPGeJ3YI/AAAAAAAAEq8/TuIIjFw4yHM/s400/n2.jpg szafki zostały bez zmian pod dachem, myślę, ze byłyby na całej ścianie, a za wanna, może sam blat bo tam i tak nic nie wcisnę - chyba, że blat otwierany do góry na zasadzie skrzyni. widok ze skosu:http://lh3.ggpht.com/amothemo/SOFfPcmkHeI/AAAAAAAAErE/Y3m5uTilyA0/s400/n3.jpg http://lh5.ggpht.com/amothemo/SOFfPUH2JKI/AAAAAAAAErM/SNFuq7isHvA/s400/n4.jpg http://lh6.ggpht.com/amothemo/SOFftSrDuBI/AAAAAAAAErc/4Ycf53G10jo/s400/n6.jpg na blacie są 2 umywalki nałożone jedna na drugą - podoba mi się ta długa, ale nie mogłam w programie znaleźć takiej z blatem. http://lh5.ggpht.com/amothemo/SOFftl0B4nI/AAAAAAAAErk/fja-iEUUax4/s400/n7.jpg Zmykam spać. Dobranoc. A może raczej dzień dobry wszystkim, którzy tu zajrzą rano! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109205-pom%C3%B3%C5%BCcie-urz%C4%85dzi%C4%87-funkcjonaln%C4%85-%C5%82azienk%C4%99/#findComment-2714854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dagne 02.10.2008 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2008 To rozwiązanie wydaje mi się niepraktyczne. Wszystko będzie zachlapane wodą łącznie z szafką na mopa i wanną ścianka murowana ma tą przewagę nad szklaną, że nie trzeba jej szorować po każdym prysznicu żeby łazienka wyglądała bosko:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109205-pom%C3%B3%C5%BCcie-urz%C4%85dzi%C4%87-funkcjonaln%C4%85-%C5%82azienk%C4%99/#findComment-2720313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
