Proszę o fachową pomoc. Z tego co usłyszałem od wykonawcy: styropiany z felcem (z zakładką czy jak je zwał) jeśli nie kupi się naprawdę dobrego producenta potrafią mieć poważne problemy ze szczelnością, sa mało dokładne i jest dużo odpadów przy układaniu, a dobrze położony zwykły styropian będzie równie szczelny o ile nie szczelniejszy. Zgodnie z tym co powiedział (tak tłumaczono na szkoleniu) szczelina między styropianami do 5 mm a powyżej 3 cm grubości styropianu nie przemarza i nie wpływa na ocieplenie.
Coś mnie tu jednak niepokoi.
Proszę nie piszcie że fachowiec chce mnie nabrać, czy coś w tym guście (bo nie o to pytam), wolałbym się skupić na samym problemie, będę wdzięczny za wszelkiego typu doświadczenia - porady.
https://forum.murator.pl/topic/109216-ocieplenie-styropian-z-felcem-czy-mo%C5%BCe-bez/
Nie jestem pewny czy to jest prawda.
Jeśli chodzi o jakość styropianu to jak weźmiesz kiepski bez felca to nie sądzę, że będzie lepszy niż kiepski z felcem.
https://forum.murator.pl/topic/109216-ocieplenie-styropian-z-felcem-czy-mo%C5%BCe-bez/#findComment-2708787
tamto gadanie o szczelinach wzięło się ewidentnie z niedbalstwa fachmanów,
Jak wspomniałem nie chodzi mi o ocenę fachmanów, sprawdzili się już wcześniej, potrafią zrobić dokładniej i lepiej niż wszyscy inni, a dodatkowo nadrobią sobie sami roboty żeby tylko było dobrze... (naprawdę!!!) A więc pełne zaufanie że położą to co chcę i tak jak trzeba także styropian z felcem (sam się dziwię że to prawda po wszystkich ekipach które do tej pory raczyły mnie nawiedzić), czyli dokładnie.
Jeśli chodzi o jakość styropianu to narzekali na ten z felcem że często nie składa się dobrze ze sobą i cierpi na tym jakość połączenia jak i "równość" powierzchni, które jak powiedzieli dużo dokładniej, szybciej i bez zbędnych strat wykonają "zwykłym".
A więc... pokusa duża.
Pozdr
https://forum.murator.pl/topic/109216-ocieplenie-styropian-z-felcem-czy-mo%C5%BCe-bez/#findComment-2709131
