witam i prosze o rade,
mam poddasze wykonane na "lekki" sposob - belki stropowe 14X20 i na to przybite plyty OSB. niestety ekipa zrobila to niestarannie i posadzka 3 - 4 mm nierownosci miedzy plytami. czy moge na to wylac cienkowartwowa posadzke samopoziomujaca przed polozeniem paneli czy bedzie za ciezko dla takiego stropu?
pozd i z gory dziekuje!
https://forum.murator.pl/topic/109218-lekkie-poddasze-a-masa-samopoziomujaca/
Ciężko powiedzieć bo nie piszesz jaka grubość OSB i jak gęsto belki ani jak długie. A nie byłoby prościej (i pewniej) zdjąć płyty, wyrównać belki i ponownie położyć płyty?
https://forum.murator.pl/topic/109218-lekkie-poddasze-a-masa-samopoziomujaca/#findComment-2708851
no strasznie mi pomogles ta odpowiedzia :evil:
developer zrobil strop jaki zrobil, ja kupilam ten dom i bylo za pozno na takie decyzje. z reszta nie wiedzialam, ze plyty sa tak nierowne! a teraz nie wiadomo co robic...
https://forum.murator.pl/topic/109218-lekkie-poddasze-a-masa-samopoziomujaca/#findComment-2711567
panele na to chcesz przecież kłaść
pod panele kładzie się takie specjalne podkłady płyty maty one
min wyrównują nierówności podłoża
/zazwyczaj je sprzedają tam gdzie i panele/
zresztą jak ktoś Ci będzie je układał to raczej sobie powinien poradzić chyba??
może to nie będą jego pierwsze układane w życiu panele podłogowe...
https://forum.murator.pl/topic/109218-lekkie-poddasze-a-masa-samopoziomujaca/#findComment-2711591
ponawiam pytanie,
wstepnie wybralam KNAUF MASA SAMOPOZIOMUJ¥CA
DREWNO/JASTRYCH/BETON 2-10,
czy na poddaszu wykananym tak, ze bez problemu sie na nim zyje :-) mozna taki ciezar polozyc na posadzce OSB?
grubosc okolo 2 mm czyli 3,2 kg na mkw, mkw jest 50, wiec to bedzie minimum 160 kg - chyba malo prawda? 1 czlowiek wazy okolo 50 - 70 kg...
https://forum.murator.pl/topic/109218-lekkie-poddasze-a-masa-samopoziomujaca/#findComment-2721712
taki ciężar belki stropowe powinny wytrzymac ... /abstrahując od tego, ze nie podajesz w jakim rozstawie te belki i jakie sa ich rozpietości/
natomiast podejrzewam, ze to nie koniec planowanych obciążeń ... po wylaniu posadzki połozysz tam podkład pod panele oraz panele, połozysz pewno dywany, wstawisz meble, wprowadzisz osoby które byc moze zechca sobie tam poskakac ...
a wtedy juz nie odwaze sie zagwarantowac, ze wytzymają belki stropowe /cięzar/ jaki i masa samopoziomujaca /drgania/ ...
https://forum.murator.pl/topic/109218-lekkie-poddasze-a-masa-samopoziomujaca/#findComment-2721730
Ad czerwone. Wierzysz że uwierzy :-?
https://forum.murator.pl/topic/109218-lekkie-poddasze-a-masa-samopoziomujaca/#findComment-2721778
2 mm warstwa :o , chyba po jakimś czasie dużo z niej nie zostanie.
Jak pisał beton44 jedynym dobrym rozwiązaniem są maty lub pianki pod panele. Rozwijane w rulonach (cieńsze lub w formie płyt bodajże 0,5 m na 0,5 m.
Są dostępne w przerónych grubościach, i świetnie niwelują nierówności.
W Twojej sytuacji w życiu nie zdecydowałbym sie na wylewke, jeszcze tak cieńką i płytach osb.
Pozdro !!!
https://forum.murator.pl/topic/109218-lekkie-poddasze-a-masa-samopoziomujaca/#findComment-2721784
nie ma powodu nie wierzyc, ze nie wyslucham argumentow sensownych... :(
po prostu nikt nie chce sie podjac porzadnego wypoziomowania tej posadzki i masa bylaby najprostszym rozwiazaniem. ale uznaje argument, ze im ciensza warstwa, a cienka musi byc z uwagi na ciezar, tym mniejsza trwalosc tej wylewki i nie ma to wiekszego sensu.
spotkam sie jeszcze z paroma ukladaczami i sprobuje wytlumaczyc, ze nie chodzi mi o polozenie na odwal sie z byle jakim podkladem po calosci. wiecie jak to jest, jak jest polozone na nierownosciach to na poczatku nie ma problemow, dopiero jak podklad sie ugniecie troche, to podloga zaczyna sie krzywic i rozlazic... musze kogos zmusic, zeby zastosowal laty z podkladow o roznych grubosciach i wyrownal nierownosci.
dziekuje za rady!
https://forum.murator.pl/topic/109218-lekkie-poddasze-a-masa-samopoziomujaca/#findComment-2722061
