zalana - wypaczona podłoga, proszę o poradę!
chciałbym prosić o małą poradę.
Miałem katastrofę przez którą drewniana podłoga została podmyta od spodu wodą z łazienki. Podłoga uniosła się znacznie (2-3 cm) w miejscu łączenia paneli przy progu od łazienki. Pod podłogą jest prawie 1cm szczelina (zdjąłem listwę z progu zeby był wentyl).
Nie wiem teraz czy jest szansa, że podłoga, jak zacznie się ogrzewanie mieszkania, osuszy się i "opadnie" do stanu pierwotnego? Czy nie ma już ratunku i trzeba ją zmienić?
Będę bardzo wdzięczny za pomoc!
pozdrawiam
Dariusz C.
https://forum.murator.pl/topic/109220-zalana-wypaczona-pod%C5%82oga-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/
to są panele?? zreszta wszystko jedno trzeba bedzie wymienic czesc zalaną..jak na klik to pół biedy ale nie wymieniaj tylko zerwij i najpierw doberze osusz..panel na płycie nie wróci do swych rozmiarów bez szans..jak dla mnie
https://forum.murator.pl/topic/109220-zalana-wypaczona-pod%C5%82oga-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-2709016
Dodam, że będzie wyglądał jak wysuszona książka po kontakcie z wodą.
Wszystko co mokre do wymiany.
Laminat pęcznieje we wszystkich kierunkach. Schnąć marszczy się.
__________________________________________________
vanitas vanitatum et omnia vanitas
https://forum.murator.pl/topic/109220-zalana-wypaczona-pod%C5%82oga-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-2709370
tak, chodzi o panele drewniane - 3 warstwowe szerokie "deski". Nie są na click, tylko wkładane wypustki w rowki ("pióro"?) - chyba przyklejone na amen. Na razie nie ma zadnych zmarszczeń tylko uniesienie...
no to sie zmartwiłem:(
dzięki za info
https://forum.murator.pl/topic/109220-zalana-wypaczona-pod%C5%82oga-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-2709399
wiec musisz wyciąć wypaczone panele...za pomocą np....atf-ki firmy..festool i prowadnicy..poczekac aż odeschnie.. i dopiero dołożyc panele..do łazienki polecam jakąś wysoka listwe na przyszłość uszczelniona od strony łazienki...silikonem...jakies drobne upławy..powstrzyma i ni bedziesz miał kombinacji...
https://forum.murator.pl/topic/109220-zalana-wypaczona-pod%C5%82oga-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-2709437
