mam powypuszczane kominki w dachu i nadszedl czas na otwory w płytach gk (w scianach i sufitach w pokojach, lazience i kuchni) i teraz mam pytanie:
jakie rury kupic zeby wentylacja byla o.k.?
podobno czesto uzywane sa rury spiro - te aluminiowe rozciagane, ktore mozna latwo formowac...
a ja sie zastanawiam nad zwyklymi rurami kanalizacyjnymi (te szare, gladkie) - czy nei beda lepsze,a moze i tansze?
czy po gladkiej rurze nie "latwiej" bedzie powietrzu wylatywac?
pytanie moze sie wydawac glupie, ale wg mnie na rurach gdzie jest spirala, moga wystepowac straty ruchow....
https://forum.murator.pl/topic/109224-jakie-rury-do-wentylacji-grawitacyjnej/
po co 160? przecież kominek i tak ma tylko fi 100mm
Czyli ma za mało, taki kominek nadaje się do napowietrzania kanalizacji, a nie do wentylacji grawitacyjnej.
Przepisy mówią o minimalnym przekroju kanału wentylacyjnego równym 200 cm2.
https://forum.murator.pl/topic/109224-jakie-rury-do-wentylacji-grawitacyjnej/#findComment-2714014
Ma to byc wentylacja od okapu w kuchni, pod wentylator w lazience i ogolna wpokojach.
To jak z tymi rurami?
Dawac te spiro rozciagane z Al, czy kanalizacyjne?
Ktore lepsze, ktore tansze?
Zdaje się,że nie wolno rur kanalizacyjnych stosować jako wentylacyjne.
https://forum.murator.pl/topic/109224-jakie-rury-do-wentylacji-grawitacyjnej/#findComment-2715320
A czemu?
No bo tak ...
Znaczy sie wszystkie zastosowane wyroby w budownictwie potrzebują odpowiednich deklaracji zgodnosci, dopuszczeń i atestów. Rura kanalizacyjna nie ma dopuszczenia do stosowania w wentylacji i tyle.
Z tym, ze wydaje mi sie ze chyba z 1 producent hmm Magnaplast chyba na rurkach pisze kanaliza-wentylacja - ale trzeba by dowiedziec sie.
pozdrawiam
Piotrek
https://forum.murator.pl/topic/109224-jakie-rury-do-wentylacji-grawitacyjnej/#findComment-2716832
Zgadza się. Jeżeli to ma być rura to musi być niepalna i jeszcze ocieplona(na poddaszu nieogrzewanym a tym bardziej nad dachem).
https://forum.murator.pl/topic/109224-jakie-rury-do-wentylacji-grawitacyjnej/#findComment-2717865
Będziesz miał kłopoty z wentylacją.
Z własnego doświadczenia wiem, że grawitacyjnie to tam niewiele pociągnie, przy wietrze będzie ci dmuchać zimne powietrze do pomieszczeń.
Wymianę powietrza będziesz miał tylko przy pracujących wentylatorach i rozszczelnionych oknach.
Pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/109224-jakie-rury-do-wentylacji-grawitacyjnej/#findComment-2718767
Czyli te wszystkie tworzywowe, białe rury i prostokątne kanały dostępne w sprzedaży jako wentylacyjne nie mają prawa się tak nazywać i być wykorzystane do celów wentylacji?
https://forum.murator.pl/topic/109224-jakie-rury-do-wentylacji-grawitacyjnej/#findComment-2718819
Z tematu wątku zrozumiałem że jest pytanie o rury kanalizacyjne do wentylacji grawitacyjnej - jeżeli tak to na pewno komin musi być z materiału niepalnego. Coś takiego jak rura kanalizacyjna wystająca z nad dachu lub będąca w szachcie kominowym jest niedozwolona.
Jeżeli chodzi o rury, przewody do wentylacji mechanicznej to tego nie wiem.
https://forum.murator.pl/topic/109224-jakie-rury-do-wentylacji-grawitacyjnej/#findComment-2719311
Mogą byc wykorzystywane do wentylacji. Z tym, ze tego typu rozwiązania (zabaweczki nazwijmy je) ;) służa do budowania krótkich układów z rególy wspomaganych wentylatorem + nawietrzaki podokienne i tego typu drobiazgi.
phans nawiązał do Warunków technicznych (dzU nr 75) gdzie opisany jest komin wentylacji grawitacyjnej i to jest fakt.
Jak by ktos chciał robić taki kanał ze spiro to niech robi - tylko ustalmy jedno - rura spiro jest sztywną rurą wentylacyjna - tzn rura zwinięta z pasa blachy
http://www.went-dom.pl/images/cms/1964/spiro/rura_zwijana.jpg
Przewód elastyczny to przewód elastyczny - tez są różne rodzaje - ale to nie jest przewód wentylacyjny 'spiro' predzej nazywa sie to niewiedziec czemu 'flexem' ;)
http://www.maxair.pl/obrazki/alsd3/alsd3-img.jpg
ps. nie chce zaczynac nowej dyskusji ale swoja droga rury PVC sa niepalne ;)
(co najmniej wiekszosc na rysnku)
pozdrawiam
Piotrek
https://forum.murator.pl/topic/109224-jakie-rury-do-wentylacji-grawitacyjnej/#findComment-2719483
  • 4 years później...
Wyciągam temat i jednocześnie proszę o podpowiedź.
Chcę zrobić wyprowadzenie z okapu kuchennego na zewnątrz domu (poziomo przez ścianę). Jakie zastosować materiały, żeby w okresie zimowym nie było zimno? Chodzi mi o straty temperatury przez tę dziurę, przez którą rura będzie wychodziła na zewnątrz. Myślałam o zewnętrznej kratce otwierającej się elektrycznie (ale nie wiem, czy coś takiego można kupić) i plastikowej rurze łączącej okap z kratką na zewnątrz.
Jeśli potrzebne zdjęcia, to mogę wstawić.
https://forum.murator.pl/topic/109224-jakie-rury-do-wentylacji-grawitacyjnej/#findComment-5703009
  • 3 weeks później...
Witam serdecznie mam podobny problem.
Remontuje budynek z lat 50 tych w którym nie ma żadnej wentylacji.
Moj pytanie: czy mogę z pokoi, kuchni i łazienki rurami ocieplonymi SPIRO 100mm poprowadzić kanały wentylacyjne po nieużytkowanym poddaszu (strychu) do takiej skrzynki rozdzielczej: dcbfff33584e6cbb909141442883187e.jpg a z niej rurą 150mm do kominka wentylacyjnego na dachu??
Kratki wentylacyjne w pomieszczeniach umieściłbym w sufitach podwieszanych. Dodatkowo w kuchni potrzebna rura do okapu.
W sumie potrzebuje wentylacje w 3 pokojach o powierzchni 18m2 kuchni 7m2 i łazience 6m2, Wysokość pomieszczeń 2,5m okna nowe pcv. W przyszłości planuje ocieplenie domu styropianem.
Proszę o odpowiedz, z góry dziekuje.
https://forum.murator.pl/topic/109224-jakie-rury-do-wentylacji-grawitacyjnej/#findComment-5753690
