Guccio 26.09.2008 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2008 Czy ma ktoś doświadczenia a czujnikiem wypełnienia szamba? Chodzi mi o taki czujnik, który będzie przekazywał sygnał elektryczny do dalszej "obróbki" w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109226-czujnik-poziomu-w-szambie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaro71 26.09.2008 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2008 Elektryczny może nie, ale mogłoby sprawdzić się np. metrowa rurka z obsadzonym spławikiem, który wyłaziłby z pokrywy jak poziom "dobrobytu" zbliży się do stanu alarmowego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109226-czujnik-poziomu-w-szambie/#findComment-2709159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Guccio 26.09.2008 17:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2008 Dzięki za odpowiedź, ale wolę sygnał elektryczny bo chcę aby układ myślał za mnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109226-czujnik-poziomu-w-szambie/#findComment-2709164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 26.09.2008 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2008 To aż myślącego układu do tego gówna potrzeba? A takie cuś co jest czepiane do każdej bylejakiej pompy zatapialnej (pływak z kulką zwierającą) nie wystarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109226-czujnik-poziomu-w-szambie/#findComment-2709247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 26.09.2008 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2008 łącznik pływakowy taki jaki jest przy pompach zatapialnych. Do kupienia w sklepach hydraulicznych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109226-czujnik-poziomu-w-szambie/#findComment-2709252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 26.09.2008 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2008 Dzięki za odpowiedź, ale wolę sygnał elektryczny bo chcę aby układ myślał za mnie Aaaaa - i droga radiową komunikował się z miejscowym szambiarzem przyzywając go do wybrania zbiornika ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109226-czujnik-poziomu-w-szambie/#findComment-2709264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tedii 26.09.2008 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2008 Pływak z dolnospłuka i byle jaki przełącznik.n.p. samochodowy od klapy albo drzwi.Albo czujnik poziomu paliwa z demobilu (wskazanie liniowe) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109226-czujnik-poziomu-w-szambie/#findComment-2709571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lee28 27.09.2008 05:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2008 Pływak z dolnospłuka i byle jaki przełącznik.n.p. samochodowy od klapy albo drzwi. Albo czujnik poziomu paliwa z demobilu (wskazanie liniowe) Tak, to sobie możesz założyć w studni z czystą wodą a nie w szambie. Bo w szambie po pierwszym zadziałaniu będziesz to miał obklejone, no wiesz czym i sie drugi raz nie podniesie. Najtańszy będzie czujnik pływakowy, potem sonda hydrostatyczna i najdroższa sonda ultradzwiękowa. Poczytaj sobie http://www.metalchem.pl/katalogi/poziomcieczy/poziomcieczy.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109226-czujnik-poziomu-w-szambie/#findComment-2709748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raffran 27.09.2008 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2008 Rozmawialem z czlowiekiem ktory podlaczal nam szambo na tamat takich czujnikow.Sa w sprzedazy czujniki poziomu z przeznaczeniem do szamb.Nie wim jak wygladaja,nie wiem gdzie je kupic,moge sie tylko domyslac.Trzeba bedzie jednak sie tym zainteresowac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109226-czujnik-poziomu-w-szambie/#findComment-2710483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panda 27.09.2008 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2008 Abonament na Google wygasł czy wyczerpano limit zapytań? http://www.elektron.zgora.com.pl/oferta.php?group_id=3 http://www.szambo.waw.pl/ http://www.afriso.pl/subpage.php?kat=2&group=3&subgroup=1342 a dalej mi się nie chce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109226-czujnik-poziomu-w-szambie/#findComment-2710539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 27.09.2008 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2008 Czy naprawdę tak trudno wpisać szukana frazę z jakąkolwiek wyszukiwarkę ?? Np taką : http://www.google.pl/search?hl=pl&q=czujnik+poziomu+szamba&btnG=Szukaj+w+Google&lr= Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109226-czujnik-poziomu-w-szambie/#findComment-2710557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
escape 27.09.2008 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2008 Czy naprawdę tak trudno wpisać szukana frazę z jakąkolwiek wyszukiwarkę ?? Np taką : http://www.google.pl/search?hl=pl&q=czujnik+poziomu+szamba&btnG=Szukaj+w+Google&lr= .....albo allegro http://www.allegro.pl/item439913220_szambo_szamba_szambometr_bezprzewodowy_czujnik.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109226-czujnik-poziomu-w-szambie/#findComment-2710690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
