JOSEPH1965 26.09.2008 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2008 WITAM.MAM DO OGRZANIA120-130 M2 POWIERZCHNI (6 POMIESZCZEŃ) PRZEZDGP(SYTEM NADMUCHU ZNAD KOMINKA).CZY KTOŚ MOŻE MI POWIEDZIEĆ JAK POWINNA BYĆ WYDAJNOŚĆ TURBINY W STOSUNKU DO WKŁADU (16 KW).NA RYNKU SĄ TURBINY 400,600,800 M3/H.PROSZĘ O POMOC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109227-kominek-dob%C3%B3r-wydajno%C5%9Bci-turbiny-dgp/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 26.09.2008 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2008 Witam.600 m3/h plus regulator obrotów.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109227-kominek-dob%C3%B3r-wydajno%C5%9Bci-turbiny-dgp/#findComment-2709673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JOSEPH1965 27.09.2008 06:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2008 DZIĘKUJĘ ZA POMOC.CZY MASZ JAKIEŚ DOŚWIADCZENIA Z TURBINĄ FIRMY DARCO -BANAN 2? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109227-kominek-dob%C3%B3r-wydajno%C5%9Bci-turbiny-dgp/#findComment-2709793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JOSEPH1965 27.09.2008 07:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2008 Forest-NaturaNAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Dołączył: 08 Sty 2003Posty: 698Skąd: Śląsk Wysłany: Pią, 26 Wrzesień 2008 23:53 Temat postu: Witam. 600 m3/h plus regulator obrotów. Pozdrawiam._________________...na kontynencie do tej pory wierzą w tego włóczęgę-Zduna Wędrownika.W domu,w którym on roznieci ogień...Pierwszy Mag-Zdun Włóczęga-Wędrowna Iskra,buduje w wybranych domostwach piece,które przynoszą szczęście i dobrobyt.W tych domach rodzą się magowie... NA INNYM FORUM "ALTERM" OCENIŁ WYDAJNOŚĆ NA 800M3/H.TO DLA MNIE BARDZO WAŻNE.WYDAJNOŚĆ= RACHUNKOM ZA PRĄD.MOŻE KTOŚ PODA WZÓR (DO MOCY LUB KUBATURY) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109227-kominek-dob%C3%B3r-wydajno%C5%9Bci-turbiny-dgp/#findComment-2709823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 27.09.2008 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2008 Witam.powierzchnia x wysokość=kubatura130 m2 x 2,7 mb = 351 m3 Teoretycznie w ciągu godziny turbina o wydajności 600 m3/h przetoczy Ci w domu powietrze prawie dwukrotnie (a nie o to tu chodzi żeby mieć z tego wentylację zamiast systemu grzewczego)Ale...odliczając straty i wszelkie opory (których wyliczanie nie ma tu sensu bo jest pracochłonne i skomplikowane niewspółmiernie do inwestycji "domowej") oraz to że turbina nie ma tych 600 m3 tylko nieco mniej (oznaczenia są podawane "lekko" w górę), będzie w sam raz. Jak zastosujesz regulator obrotów to polepszysz komfort użytkowania.800 m3/h było by zdecydowanie za dużo.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109227-kominek-dob%C3%B3r-wydajno%C5%9Bci-turbiny-dgp/#findComment-2709867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dannnb 29.09.2008 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2008 Witam!Dołączę do tematu i zapytam - na jakiej wysokości powinny znajdować się nawiewy rozprowadzonego powietrza z kominka za pomocą turbiny??? Mam zrobione anemostaty w sufitach i chyba jest to złe rozwiązanie. Czy jest teraz sens budowania kanałów do podłogi i montowanie w nich kratek??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109227-kominek-dob%C3%B3r-wydajno%C5%9Bci-turbiny-dgp/#findComment-2713392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JOSEPH1965 29.09.2008 17:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2008 JA NIESTETY ZAMONTUJĘ WSZYSTKIE ANEMOSTATY W SUFITACH.POWIEDZ JAKĄ POSIADASZ TURBINĘ (WYDAJNOŚĆ) I JAKĄ KUBATURĘ OGRZEWASZ . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109227-kominek-dob%C3%B3r-wydajno%C5%9Bci-turbiny-dgp/#findComment-2714041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krisker 30.09.2008 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2008 Nie pisz dużymi literami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109227-kominek-dob%C3%B3r-wydajno%C5%9Bci-turbiny-dgp/#findComment-2715138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dannnb 30.09.2008 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2008 JA NIESTETY ZAMONTUJĘ WSZYSTKIE ANEMOSTATY W SUFITACH.POWIEDZ JAKĄ POSIADASZ TURBINĘ (WYDAJNOŚĆ) I JAKĄ KUBATURĘ OGRZEWASZ . Nie jest to typowe DGP a jedynie rozprowadzenie powietrza ogrzewanego kominkiem po kilku pokojach. Turbina to Dospel chyba 600. Rozprowadzenie było zrobione przy okazji montażu instalacji went. mechanicznej z reku (reku jeszcze nie ma i w tym sezonie ( pierwszym) grzewczym nie będzie Pierwsze grzania kominkiem wykazały że gorące powietrze znajduje się przy suficie tworząc poduszkę - stając na drabinie nie da się wytrzymać. Dom jest jeszcze nie ogrzewany (poza kilkoma kominkami spalonego drewna). Jak pisałem wcześniej anemostaty (jeszcze nie zamontowane) są w suficie ze względów estetycznych (moja druga połowa nie pozwoliła robić zabudowy do podłogi - teraz zmieniła zdanie jak zobaczyła co się dzieje z ciepłym powietrzem). Czy sytuacja poprawi się w trakcie codziennego grzania, a może sprawę rozwiąże montaż anemostatów w otworach sufitowych??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109227-kominek-dob%C3%B3r-wydajno%C5%9Bci-turbiny-dgp/#findComment-2715174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin1978 30.09.2008 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2008 Niestety nie tylko wydajnosc jest wazna w turbinie ale tez sprez jaki potrafi wytworzyc. Na stronie darko masz do sciagniecia podrecznik DGP gdzie w miare mozna policzyc jaka turbina bedzie ci potrzebna. U mnie jest 600m3/h a ma tylko do ogrzania 2 pokoje(2 tunele po 4m kazdy)Wyliczony sprez jak mi jest potrzebny wskazywal wlasnie na Banan 2.Pozatym nie chciałem zeby tyrbina chodziła mi cały czas na max swojej wydajnosci bo moze byc za glosno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109227-kominek-dob%C3%B3r-wydajno%C5%9Bci-turbiny-dgp/#findComment-2715330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gizbern1 27.10.2009 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2009 Mam dom 100m2 na dole + góra 60m2 (zamknięta nieużywana-na betonowym stropie leży 30cm wełny)Dom ocieplony. Chcę ogrzać tylko ten dół(może w przyszłości góre). Od kominka 15KW tarnava clasic w salonie idzie rura średica150mm przez ścianę do pom. gospodarczego ok1m i tam za pomocą BANAN 2(600m3/h)idzie do rozdzielacza jakieś 3m. Z rozdzielacza idzie pięć kanałów o średnicy100mm. długości 1m,3m,4m,5m,6m do trzech pokoi i łazienki jakieś 55m2(w łazience testowo zakleiłem wentylację).Salon planowałem ogrzać szybą +kratką z kominka ,kuchnia przy salonie jakieś 45m2. Jest to dom do którego chciałbym się wprowadzić na zimę. Próba ogrzania domu wyglądała tak. Paliłem od godz11.00 do 20.00 i z 9st C dogrzałem do 16sC.Trochę byłem zaskoczony słabym podmuchem z kratek,dopiero gdy zamknąłem 3 kratki to dwie dmuchały odczuwalnie.Pewnie powietrze stygnie idąc ocieplonymi rurami pod jeszcze nie rozgrzanym stropem,być może dom trzeba by rozgrzać pierw jakimś innym sposobem a wtedy może kominek da sobie już radę. Wiem że w łazience nie było potrzeby montowania kanału ale spodziewając się raczej nadwyżki ciepła zrobiłem go, teraz go zamkne. Proszę o pomoc wszystkich którzy maja podobne parametry i wszystko gra. Forest-Natura - Ciebie proszę szczególnie gdyż już rok przed budową czytałem większość Twoich postów co było moim natchnieniem. Choć wiem że kilka osób dostało ,,po uszach" za amatorskie podejście do tematu.Pozdrawiam wszystkich z kominkami.Gizbern1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109227-kominek-dob%C3%B3r-wydajno%C5%9Bci-turbiny-dgp/#findComment-3649956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
