mla 09.10.2003 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2003 Drodzy Forumowicze, szukam porad dotyczących montażu płyt gipsowych. Szef ekipy budowlanej, która będzie wykonywała u mnie prace, nazwijmy to wykończeniowe, zaproponował mi aby montować stelaże dla płyt, do chudego betonu. Czy jest to poprawne? Nigdzie się z czymś takim nie spotkałem. Różnica poziomów pomiędzy chudym betonem a warstwą zewnętrzną podłogi to około 16 cm. Czy stelaż nie będzie korodował? Czy przed wylewką można zamontować na stelażach płyty gipsowe?Czy w końcu, zaproponowane przez kierownika ekipy rozwiązanie nie będzie skutkowało negatywnie w przyszłości?Pomóżcie - dla mnie jest to czarna magia, a nie chcę zostać nabity w przysłowiową butelkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10923-prawidowy-monta-pyt-gipsowo-kartonowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 09.10.2003 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2003 To plyty g.-k. kartonowe beda montowane na podlodze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10923-prawidowy-monta-pyt-gipsowo-kartonowych/#findComment-167247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szadam 09.10.2003 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2003 Mla - nic z tego noi rozumie. Napisz jeszcze raz. Do czego mają służyć te płyty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10923-prawidowy-monta-pyt-gipsowo-kartonowych/#findComment-167273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 09.10.2003 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2003 ja to zroumiałem tak ze MLA sie pyta czy stelaz nie bedzie korodował ... biega na pewno o to ze nie ma jeszcze posadzek na poziomie jaki ma być docelowo ... (docelowo ma być 16 cm wyzej niz jest teraz) a wykonawca chce dać płyty gipsowe do samego dołu teraz i biega o to co bedzie jak sie te płyty zaleje od dołu 16 cm posadzki tak to zrozumiałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10923-prawidowy-monta-pyt-gipsowo-kartonowych/#findComment-167288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 09.10.2003 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2003 Tu jest dużohttp://www.rigips.com.pl/i tu dużo rysunków prawidłowego montażuhttp://www.kkp.pl/default.asp?kla=kla_www&poz=28&i=71 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10923-prawidowy-monta-pyt-gipsowo-kartonowych/#findComment-167300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szadam 09.10.2003 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2003 Jeżeli jest tak jak napisał gość to mnie się to nir podoba. Dla myszek istny raj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10923-prawidowy-monta-pyt-gipsowo-kartonowych/#findComment-167308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qra 09.10.2003 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2003 Wybaczcie, że nie na temat ale patrzę jak to działa Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10923-prawidowy-monta-pyt-gipsowo-kartonowych/#findComment-167311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mla 09.10.2003 08:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2003 Panowie, istota problemu tkwi w tym, iż zastanawiam się czy nie powinienem najpierw położyc na chudy beton styropianu, następnie zrobić wylewkę, a dopiero do tej wylewki mocować stelaż dla płyt. Przy założeniu proponowanym przez mojego budowlańca profile (stelaże) zostaną przykręcone do chudego betonu, a dopiero później zostanie połozony styropian i wylana wylewka. Oczywiście budowlaniec zapewnił mnie, że zatopione w podłodze profile nie będą się stykały z wylewką, ma to byc tzw. jak on to kreślił pływająca podłoga. Ja natomiast w dalszym ciągu mam pewne zastrzeżenia co do prawidłowości proponowanego rozwiązania. Wydaji mi się również, że płyty gipsowe nie powinny być montowane przed zrobieniem wylewki oraz powinna być zamontowana powyżej poziomu wylewki - czy mam rację?Dzięki serdeczne za zainteresowanie moim problemem. Czekam z niecierpliwością na Wasze rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10923-prawidowy-monta-pyt-gipsowo-kartonowych/#findComment-167331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 09.10.2003 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2003 Moim zdaniem stelaż należy mocować do jastrychu, a nie do chudziaka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10923-prawidowy-monta-pyt-gipsowo-kartonowych/#findComment-167353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teska 09.10.2003 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2003 facet z firmy Regips- płyty powinny byc mocowane do gotowej wylewki. tyle on Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10923-prawidowy-monta-pyt-gipsowo-kartonowych/#findComment-167367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 09.10.2003 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2003 Plyty g.-k. po pracach mokrych. Najpierw wylewka potem stelaz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10923-prawidowy-monta-pyt-gipsowo-kartonowych/#findComment-167427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dobrzykowice 09.10.2003 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2003 Panowie, istota problemu tkwi w tym, iż zastanawiam się czy nie powinienem najpierw położyc na chudy beton styropianu, następnie zrobić wylewkę, a dopiero do tej wylewki mocować stelaż dla płyt. tak powinno to wyglądać jak mówisz, po jaką cholerę montować stelaże przed wylaniem posadzki ??? Przy założeniu proponowanym przez mojego budowlańca profile (stelaże) zostaną przykręcone do chudego betonu, a dopiero później zostanie połozony styropian i wylana wylewka. już się boję o Twoją podłogę, zwróc uwagę przede wszystkim na robione dylatację, powinny one być nie tylko wzdłuz ścian ale również przecinać posadzkę przy większych powierzchniach i wszelkich przewężeniach, szczegóły znajdziesz na tym forum. Spieprzona zabudowa z płyt K-G to pryszcz w porównaniu ze spartoloną posadzką !!!!!!! Oczywiście budowlaniec zapewnił mnie, że zatopione w podłodze profile nie będą się stykały z wylewką, ma to byc tzw. jak on to kreślił pływająca podłoga. pływająca podłoga oznacza tyle, ze posadzka nie będzie się bezposrednio stykać z żadną scianą nosną i działową Ja natomiast w dalszym ciągu mam pewne zastrzeżenia co do prawidłowości proponowanego rozwiązania. Wydaji mi się również, że płyty gipsowe nie powinny być montowane przed zrobieniem wylewki oraz powinna być zamontowana powyżej poziomu wylewki - czy mam rację? Dzięki serdeczne za zainteresowanie moim problemem. Czekam z niecierpliwością na Wasze rady. masz całkowitą rację !! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10923-prawidowy-monta-pyt-gipsowo-kartonowych/#findComment-167429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szadam 09.10.2003 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2003 Mla - coś mi się wydaję, że to twój fachowiec jest pływający. Bo na budowie jest tak, że każdy wykonawca szybko chce zrobić coś lekkiego i drogirgo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10923-prawidowy-monta-pyt-gipsowo-kartonowych/#findComment-167568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
