Bazhyl 27.09.2008 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2008 Witam, Pytanie techniczne - ściana z Silikatów, ocieplenie - styropian 15cm. Czy otwór bramy garażowej w świetle należy docieplać? Zakładam, że tak, ale jeśli dam tam 15cm, to mi zawęzi wjazd o ok 32cm, planuję dać 2cm, tylko czy jest sens? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109239-ocieplenie-otworu-bramy-gara%C5%BCowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seblo 29.09.2008 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2008 Witaj,jeszcze nie spotkałem tak docieplonego otworu (styropian w świetle), ale może faktyczenie tak należy.Ja wyrównałem tylko, dając styro grubości 1 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109239-ocieplenie-otworu-bramy-gara%C5%BCowej/#findComment-2712683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fato 29.09.2008 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2008 Ja natomiast dałem w to miejsce 2cm styro i chyba będzie dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109239-ocieplenie-otworu-bramy-gara%C5%BCowej/#findComment-2712733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ubek 29.09.2008 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2008 Nie przesadzajmy. Co da ocieplenie otworu skoro brama będzie przepuszczać? A okna? Też otwory ocieplać? Moim zdaniem bez sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109239-ocieplenie-otworu-bramy-gara%C5%BCowej/#findComment-2712765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 29.09.2008 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2008 jakie bez sensu? glify zawsze trzeba ocieplać - akurat w bramie może być to dyskusyjne ale przy silikatach bym się nie zastanawiał tylko ocieplał - ja mam ocieplenie glifów przy bramie 3cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109239-ocieplenie-otworu-bramy-gara%C5%BCowej/#findComment-2712771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ubek 29.09.2008 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2008 Nie, 3 cm to ok, bez sensu to 15 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109239-ocieplenie-otworu-bramy-gara%C5%BCowej/#findComment-2712814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bazhyl 30.09.2008 14:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2008 Dzięki za odpowiedzi. Daję 2cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109239-ocieplenie-otworu-bramy-gara%C5%BCowej/#findComment-2716257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwiecegly 17.08.2016 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2016 A ja mam protherm, garaż nie bedzie ogrzewany, jedynie ocielony z zewn styro 16cm, czy ocieplać chocby minimalnie w świetle otworu ? Garaż w brylu budynku ale zamierzam ocieplić sufit i sciane miedzy garażem a domem 5cm styro. Zostawiając goły tynk na ościeżach to ewidntny mostek ale z drugiej strony tracę na szerokosci wjazdu który i tak jest mały - poniżej 235cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109239-ocieplenie-otworu-bramy-gara%C5%BCowej/#findComment-7156523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyhu 17.08.2016 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2016 ja dam 2 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109239-ocieplenie-otworu-bramy-gara%C5%BCowej/#findComment-7156525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
