Jola z Melisy 27.09.2008 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2008 Nasz domek jest "zrobiony na szaro" czyli elewacja, to na razie tylko siatka i klej. I tak zostanie, przynajmniej do wiosny, a może i dłużej. Niestety, nie styknie kasy na razie na strukturę. Prośba o radę, jak w temacie . Czy powinniśmy gruntować elewację teraz i potem jeszcze raz przed samą strukturą? I jeśli tak to jaki grunt polecacie. Tynk strukturalny ma być w przyszłości silikatowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109264-czy-trzeba-gruntowa%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Petronelli 28.09.2008 04:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2008 Według kiedyś przeczytanego wątku to, forumowi znawcy taką czynność zalecali, u mnie natomiast jest zrobione dwa razy w kleju czyli peirwszy raz siatka zatopiona , a drugi na juz zatopiona siatkę nastepna warstwa wyrównana na koniec packą z gąbką ,tak zrobili i powiedzieli ze nie ma po co gruntować , czy słusznie ?? nie wiem , ale wyszło im super :) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109264-czy-trzeba-gruntowa%C4%87/#findComment-2711068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawek budowniczy 28.09.2008 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2008 Ja mialem tez na szaro.kupilem grunt pod tynk knauf 20 kg 87 pln kupilem walek i sam pomalowalem 260 m2 w 3 dni.Zrobilem bo tak wszyscy doradzali zwlaszcza jesli ma to stac przez zime.sciana poprostu nie chlonie tyle wody.Pozdrawiam z nad morza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109264-czy-trzeba-gruntowa%C4%87/#findComment-2711928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jola z Melisy 28.09.2008 18:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2008 Dzięki, też tak chyba zrobimy. A ten grunt rozcieńczałeś czy nie. Nie bardzo wiem ile go potrzeba na całość. U nas ciut więcej powierzchni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109264-czy-trzeba-gruntowa%C4%87/#findComment-2711953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maly789 28.09.2008 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2008 nie trzeba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109264-czy-trzeba-gruntowa%C4%87/#findComment-2711960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maly789 28.09.2008 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2008 nie trzeba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109264-czy-trzeba-gruntowa%C4%87/#findComment-2711967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jola z Melisy 28.09.2008 18:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2008 I bądź tu człowieku mądrym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109264-czy-trzeba-gruntowa%C4%87/#findComment-2711994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jola z Melisy 28.09.2008 18:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2008 Ale gruntowałeś jeszcze raz przed samą strukturą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109264-czy-trzeba-gruntowa%C4%87/#findComment-2712025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 29.09.2008 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2008 Jeśli ma zostać na zimę można zagruntować zwykłym gruntem, na wiosnę poprawka ale już systemowym poid strukturę. Zwykły grunt zmniejszy chłonność podłoża, nie będzie jesienią i zimą chłonął wody, spadnie ryzyko ewentualnych złuszczeń np. od przemarzania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109264-czy-trzeba-gruntowa%C4%87/#findComment-2712700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość M@riusz_Radom 29.09.2008 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2008 U mnie stan obecny taki jak na zdjęciu. Postanowiliśmy, że przed zimą nie będziemy tynkować ścian, tak więc na styro 15cm położono siatkę i 2 razy klej a następnie zagruntowaliśmy pod kolor przyszłej elewacji. Wygląda to tak : http://img508.imageshack.us/img508/3189/img0011ca1.jpg Na wiosnę lub latem zrobimy docelową elewację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109264-czy-trzeba-gruntowa%C4%87/#findComment-2712775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bazhyl 17.10.2008 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2008 Ponieważ stanąłem przed podobnym dylematem - raczej nie będę kładł tynku przed zimą, skonsultowałem się z infolinią Ceresitu i dowiedziałem się, że gruntować na pewno trzeba przed położeniem tynku aby zwiększyć przyczepność. Gruntowanie przed zimą mija się ponoć z celem, ponieważ warstwie kleju, która jest położona nic nie powinno się stać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109264-czy-trzeba-gruntowa%C4%87/#findComment-2750372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jola z Melisy 17.10.2008 07:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2008 Ja jednak zagruntowałam, tak na wszelki wypadek. Kupiłam grunt (kosztował mnie ok. 100 zł) i sami z mężem w dwa dni zagruntowalśmy domek. Gruntowanie to betka, ale to oklejanie okien, masakra. Ale śpię spokojniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109264-czy-trzeba-gruntowa%C4%87/#findComment-2750404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bazhyl 17.10.2008 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2008 Jakim gruntem, pod jaki tynk? Ja chcę położyć akryl lub silikon z Ceresitu i grunt CT16 kosztuje około 75zł/10L w kolorze, a potrzebuję pewnie około 5 opakowań. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109264-czy-trzeba-gruntowa%C4%87/#findComment-2750461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jola z Melisy 17.10.2008 18:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2008 Ja gruntowałam Kreislem, coś ok 20 zł za opakowanie. Poszło 5 bukłaczków. Ok 300 mkw elewacji. Na razie jest tylko siatka i klej. Może wiosną będzie tynk silikatowy i wtedy jeszcze raz zagruntujemy gruntem odpowiednim pod taki tynk, w kolorze zbliżonym. Taki grunt jest sporo droższy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109264-czy-trzeba-gruntowa%C4%87/#findComment-2751871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
