witam, zrodził się kolejny problem na budowie
otóż przy poddaszu majsty zastosowali jako łączenie płyty gipsowych cekol i na to wklejają siatkę z gipsarem
rozmawiałem ze znajomym, który mówi ze NA PEWNO WSZYSTKO TO POPĘKA; w jego ocenie szczelinę między płyty należy wypełnić nie CEKOLEM a VARIO i w masę szpachlową wtopić siatkę i całość przeszpachlować lepiiej gipsem szpachlowym Dolina Nidy niż Gipsarem
no i że Gipsaru nie łączy się w Cekolem, bo dochodzi do szkliwienia przez co pojawiają się pęknięcia
problem w tym, że majsty mają wszystko już porobione i mieli zaczynać malować, ale w garażu gdzie zaczynali 2 m-ce temu i w kotłowni pojawiają się pęknięcia;
bardzo proszę o radę fachowców :D
podstawowa sprawa to dobrze zrobiony stelaż, poprawny układ płyt GK na stelażu, szpachlowanie - flizelina lub taśma papierowa - nie siatka
+każda masa gipsowa zbrojona
jak robią na siatce i i tak pęknie
to po co sklepy sprzedają siatkę do łączenia płyt? szeroką na 10 cm?
stary nawyk wykonawców, ale sklepy sprzedają tez taśmę z flizeliny i taśmę papierową
do spoinowania jeden gips np Twój Vario Rigipsu w to się wtapia tasmę,
do końcowego szpachlowania płyt polecam masy gotowe - np masy śnieżki, semin, knauf,
najlepszym rozwiązaniem jest przykleić tapetę z włókna szklanego i na to gładź akrylową
dokładnie tak.
Jak płyty łączą się na stelazu, to nic nie popęka.
jak się łączą "w powietrzu" to popeka niezaleznie od kloeju, siatki i innych pierdoł.
To ja dodam jeszcze dwie szkoły
Pierwsza to dobry stelaż a na nim 2 warstwy płyt GK układane naprzemiennie.
Inna to taka jaka wybrałem to jedna warstwa płyt ale pod nią 2 stelaże układane krzyżowo.
Oczywiście w obu szkołach dobrze zbrojone łączenia i elastyczne dylatacje i gipsowanie całej powierzchni płyt a nie tylko w miejscach łączeń.
To ktoś (fachowcy ?) łączą płyty w powietrzu ? Zabudowę poddasza robie sam korzystając z porad na forum i mojego wykonawcy, który zimą robi KG. W życiu bym nie wpadł, ze ktoś może płyty w powietrzu łączyć :o
Zgadzam się z REZIm. Też słyszałam tę teorię.
Ponadto siatka ZAWSZE PĘKA. Jest za sztywna, dom pracuje i zawsze spowoduje to pęknięcia. Słyszałam, że zamiast siatek są jakieś łączenia silikonowe. Są podobno bardziej podatne na ruch. Widziałam poddasze w firmie budowlanej z płyt k-g z łączeniami silikonowymi i nic nie popękane od lat. Co do szczegółów technologicznych to nic więcej nie wiem.
Poddasze ocieplałem sam od układania wełny az po malowanie końcowe
DO połaczen stosowałem KNAUF UNIFLOT i najpierw spoinowałem łaczenie płyt na to dawałem siatke i na siatke jeszce dalem flizeline mineło 8 miesiecy i nic nie peka nie ma zadnej ryski. tez sie zastanawialem co dac siatke czy flizeline i uznalem ze takie połaczenie siatka +flozelina powinna zdac egzamin i jak narazaie jest wszystko ok
Pozdrawaim
między płytami należy zachować odstęp min 2mm, wtedy zaprawa do spoinowania płyt wchodzi między nie i nie pęka, do tego taśma fizelinowa lub siatkowa wtopiona w zaprawę. na to gładź lub nida finisz. jeśli masz trochę więcej pieniążków to proponuję rigips vario lub knauff uniflott ale cena to 100 zł za worek 30 kg. wtedy pęknięć nie będzie (ostatecznie tapeta)
pozdro
Powinienes zmienic wykonawce ,oni nie maja o tym kompletnie pojecia :cry:
dokładnie tak.
dokladnie ,na każde łaczanie plyt g-k musi byc profil
na łaczenia uniflot knaufa albo vario.pózniej siatka albo flizelina ale zatopione w gładzi i dopiero gladz na dwa razy .ja najczesciej robie siatka bo latwiej.flizelina czesto jest taka cienka ze normalnie to można ja dac tylko na proste łaczenia.w wewnetrzne narożniki to wiecej szkody niz pozytku
fakt że jednym z lepszym rozwiazan jest tapeta z włókna ale tego chyba nie ma z malych rolkach tak żeby można robic łaczenia g-k.
ja taka tapeta najczesciej obklejam kominy od kominków co bynie bylo widac pekniec jakie pokazuja sie na tynku
ktos wspomnial o silikonie.można zrobic nie silikonem ale akrylem do g-k i dopiero siatka/flizelina ale masa na łaczenia jest chyba lepsza
raz nawet widziałem zrobione łaczenie siliokonem bezbarwnym.płyty sie trzymalo zaje... ale gładz juz sie trzymac tego nie chciała i podobno wyrywali
ta,najlepiej połączcie te płyty klejem dwuskładnikowym a stelaż zróbcie z ceowników 5 mm,na to ze dwie warstwy siatki elewacyjnej na kleju.i słuchajcie porad złotych rączek.Na forum jest dokładnie opisane jakich zasad przestrzegac i jakich materiałów użyć żeby uniknąc nie tylko pęknięć.Dla przypomnienia:profile co 40 cm,płyty mocowane w miare możliwości tylko do profili C,poprzecznie,połączenie przy sćianie na styk,za pomocą "fizeliny lub papieru,po wyszlifowaniu i zagruntowaniu wypełnione akrylem,połączenia między płytami-wszpachlowana " fizelina" lub wilgotny papier,połączenia połaci z sufitem-wilgotny papier z wkładką alu.Wszystko na gipsie z włoknem-nie jest to materiał dla bogaczy gdyż kosztuje od 60 do 100 zł a na 100 m kw zużywa sie go około 30 kg co przy całości nie stanowi wiele.Po wyschnięciu warstwa wygładzająca-jedna lub dwie w zależności o umiejętnośći ,na połączenia lub całe płyty w zależności od tego jakie stawiamy wymagania i czy jesteśmy gotowi pokryć koszty szpachlowania całych płyt.Ważne jest jescze staranne i dokładne ułożenie wełny i równe szpachloanie-tak aby nie było po malowaniu widac wgłębień i wypukłości
MART a podpowiedz jak jest z folią paroizolacyjną. Trzeba dawać w każdym pomieszczeniu na poddaszu, czy tak jak przeczytałem w jakiejś instrukcji jakiegos producenta wełny czy płyt (nie pamiętam) - tylko w pomieszczeniach mokrych (kuchnia, łazienka). A w pokojach bez folii.
Ja daje na całe poddasze-na zakłady ok 20 cm plus taśma tessa z PE.Masz racje że w kuchniach i łazienkach jest więcej wilgotnego powietrza niż w pokojach ale z reguły na poddaszu zbiera się ciepłe powietrze z całego domu,które p opowolnym przenikaniu do wełny mogło by się skraplac w tak zwanym punkcie rosy.Paroizolacja to koszt ok 2 zł / m kw więc nie ma co oszczedzac
Dzięki za radę. Też miałem dawać na całość, ale jak przeczytałem tą instrukcję to chciałem się upewnić. Jak znajdę z kąd jest to podeślę link dla ciekawości.
