Witam w ostatnim czasie ocieplalem poddasze.Tego typu prace wykonywalem pierwszy raz w zyciu i chyba cos przeoczylem a mianowicie przy polaczeniach pasow paroizolacji na wysuniete 20 cm zakladki nie nakleilem tasmy...a teraz to roche pozno na poprawki bo sa juz zamontowane plyty k-g..Wiem ze to troche naiwne pytanie ale czy to powazne przeoczenie?i czy wplynie to na calosc wykonanego ocieplenia?pozdrawiam wszystkich pomocnych forumowiczow! :)
https://forum.murator.pl/topic/109284-paroizolacja-przy-ocieplaniu-poddasza/
Żadne?
Folia służy do ochrony wełny przed wilgotnym powietrzem z pomieszczeń. Tej wilgoci jest wyraźnie dużo jedynie w kuchni i w łazience - niektórzy tą folię montuję więc tylko w tych pomieszczeniach. Ile tej wilgoci przedostanie się przez niesklejoną 20cm zakładkę folii? A ile przedostaje się przez dziurki zrobione wkrętami? Moim zdaniem są to ilości pomijalne.
https://forum.murator.pl/topic/109284-paroizolacja-przy-ocieplaniu-poddasza/#findComment-2719276
no oki a co jesli ta folja jest nie tylko paroizolacyjna a tez sluzy do odbijania ciepla do powieszczenia zima a latem ma zatrzymac nadmiar ciepla czyli ta folja z jednej strony jest tak jakby srebna czy jak to sie tam nazywa czy to tez nie ma zadnego znaczenia ?
https://forum.murator.pl/topic/109284-paroizolacja-przy-ocieplaniu-poddasza/#findComment-2719354
Taka folia działa li jedynie psychologicznie. A jeżeli nawet w to nie wierzysz, to nie sklejenie jej nie ma już zupełnie żadnego znaczenia - przecież jest założona, więc promieniowanie cieplne i tak odbije.
https://forum.murator.pl/topic/109284-paroizolacja-przy-ocieplaniu-poddasza/#findComment-2720000
