frykow 28.09.2008 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2008 Tak dzisiaj obserwowałem jak działa rozsączanie w mojej przydomowej oczyszczalni. Hmm, nawet po wlaniu wanny wody, woda z głównego zbiornika wypływa na tyle spokojnie, że cały proces rozsączania zachodzi na pierwszych dwóch metrach rur rozsączających. Zresztą, wlewałem także wodę bezpośrednio do tych rur z węża i efekty były podobne (woda dopływała tylko trochę dalej). Stąd pytanie - po co te rury tak długie? Mam pewne podejrzenie, ale na razie zachowam dla siebie. Może ktoś zna odpowiedź? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109294-rozs%C4%85czanie-w-po%C5%9Bu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert8888 28.09.2008 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2008 może to za duzy ich spadek powoduje że rozsączenie nastepuje na pierwszych dwóch metrach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109294-rozs%C4%85czanie-w-po%C5%9Bu/#findComment-2711860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 28.09.2008 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2008 zobacz za 5 lat czy rozsączanie tez nastapi na pierwszych dwóch metrach. Zakładam sie o piwo że nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109294-rozs%C4%85czanie-w-po%C5%9Bu/#findComment-2711895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frykow 28.09.2008 18:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2008 może to za duzy ich spadek powoduje że rozsączenie nastepuje na pierwszych dwóch metrach. To chyba byłby za mały spadek Ale tak czy siak - jest dobrze, tzn. zgodnie z instrukcją. zobacz za 5 lat czy rozsączanie tez nastapi na pierwszych dwóch metrach. Zakładam sie o piwo że nie. No właśnie, takie jest moje podejrzenie - w miarę zapychania się drenażu rolę rozsączania będą przejmować coraz dalsze odcinki rury. Szukam teraz potwierdzenia od kogoś kto "wie na pewno" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109294-rozs%C4%85czanie-w-po%C5%9Bu/#findComment-2711966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pblochu 28.09.2008 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2008 studnia zamuliła się po ok 10 latach na razie jest 2 potem może będzie drenaż lub regeneracja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109294-rozs%C4%85czanie-w-po%C5%9Bu/#findComment-2712075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 28.09.2008 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2008 zobacz za 5 lat czy rozsączanie tez nastapi na pierwszych dwóch metrach. Zakładam sie o piwo że nie. No właśnie, takie jest moje podejrzenie - w miarę zapychania się drenażu rolę rozsączania będą przejmować coraz dalsze odcinki rury. Zgadza się, bezpieczniej przewymiarować bo to ma być na długo a zazwyczaj tak sie odbywa bo rzadko kto ma dokładne badanie gruntu w tym własnie miejscu, więc zakłada się najbardziej niekorzystnie warunki. A dobrze wykonany i zaprojektowany (niekoniecznie przewymiarowany ale z małym współ. bezpieczeństwa) drenaż może dzialac jak należy dłuuugo ale komu sie tak dokładnie chce . U siebie też zalożyłem niekorzystny grunt i na taki wyliczylem rozsączanie a że w rzeczywistości jest dużo lepszy to będzie tylko lepiej. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109294-rozs%C4%85czanie-w-po%C5%9Bu/#findComment-2712455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
