dariusz_s 28.09.2008 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2008 Czy można dać wełnę na ocieplenie poddasza na zimę jeśli nie zamierzam wstawiać okien? Dodam, że okna będą jedynie zasłonięte deskami. trochę sie boje o zawilgocenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109309-czy-dawa%C4%87-we%C5%82n%C4%99-na-poddasze-na-zim%C4%99-w-budynku-bez-okien/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 29.09.2008 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2008 Jeżeli boisz się tylko o zawilgocenie to niepotrzebnie. Ja jednak bym bardziej obawiał się gryzoni które by mogły sobie ja wyjadać i w niej się gnieździć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109309-czy-dawa%C4%87-we%C5%82n%C4%99-na-poddasze-na-zim%C4%99-w-budynku-bez-okien/#findComment-2712588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pazook 29.09.2008 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2008 Ja najbardziej bym się bał, że wełna nóg dostanie przez zimę i sobie gdzieś pójdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109309-czy-dawa%C4%87-we%C5%82n%C4%99-na-poddasze-na-zim%C4%99-w-budynku-bez-okien/#findComment-2712619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 29.09.2008 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2008 Gryzonie wełnę mineralną jedzą? Chyba niesmaczna jest Wełnę możesz spokojnie położyć. Nawet jak trochę "złapie" wilgoci z powietrza to potem wyschnie. Przecież to samo będzie się działo w trakcie eksploatacji budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109309-czy-dawa%C4%87-we%C5%82n%C4%99-na-poddasze-na-zim%C4%99-w-budynku-bez-okien/#findComment-2712624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 29.09.2008 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2008 Gryzonie wełnę mineralną jedzą? Chyba niesmaczna jest ... traktują wełne jako błonnik ? moze zakąszają aby sie móc łatwiej wypróznic ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109309-czy-dawa%C4%87-we%C5%82n%C4%99-na-poddasze-na-zim%C4%99-w-budynku-bez-okien/#findComment-2712714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
małgosia2005 29.09.2008 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2008 jak nie dasz wełny to lepiej zlokalizujesz ewentualne przecieki z dachu, przy ułozonej wełnie nie bedziesz wiedział skąd kapie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109309-czy-dawa%C4%87-we%C5%82n%C4%99-na-poddasze-na-zim%C4%99-w-budynku-bez-okien/#findComment-2712745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
literkas 29.09.2008 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2008 Czy można dać wełnę na ocieplenie poddasza na zimę jeśli nie zamierzam wstawiać okien? Dodam, że okna będą jedynie zasłonięte deskami. trochę sie boje o zawilgocenie. też się nad tym zastanawiamy. masz juz zrobione tynki i wylewki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109309-czy-dawa%C4%87-we%C5%82n%C4%99-na-poddasze-na-zim%C4%99-w-budynku-bez-okien/#findComment-2712893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
