Matizka 28.09.2008 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2008 No więc wykonanie kominka miało kosztować 4500 plus drobne koszty na cos niespodziewanego Wczoraj pan zrobił kalkukację i drobne koszty mnie zatkały... 1) doprowadzenie powietrza do spalania (zrobił dziurę w zewn. ścianie) robocizna 250 materiały 359 (tu sa konkretne małe sumy na rurę, ksztłki itp, - robi wrażenie ok) 2) rozprowadzenie ciepłego powietrza - 2 punkty na piętrze - 2 x 250 (robocizna) materiały 163 3) rozebranie zabudowy (zasłonięta była ściana i rury pod kominek) 100 przeróbki rur od Legalettu - 200 (założył 2 kolana, by je ciut cofnąć) 4))Komin - prace związane z rozprowadzeniem powietrza ( ja myslałam, że to w ramach tej ceny za punt rozprowadzenia powietrza) 150 5)Odprowadzenie spalin - dodatkowe materiały 242 6)) Dodatkowe przerobienie odprowadzenia spalin 100 7) wneka na pólkę (takie wcięcie po szerokości całego kominka) w obudowie 500 Obudowa 4500 Generalnie pan robił całkiem szybko, ale robił przerwy na teksty, że co to za technologia - mamy dom z prefabrykatów, też strop, komin Schiedel i chyba to było przygotowanie pod tę wycenę, że koszt kominka 4500 nie obejmuje wiekszości prac Czy myslicie, że te wszystkie rzeczy sa rzeczywiście czymś niestandardowym - moim zdaniem nie i co w takim razie obejmuje 4500. Czy bedzie to faux pas (zreszta mam to w nosie jak będzie) gdy zapyam sie pana co składa się na 4500? Na razie sporo brakuje mu do końca, ale cały czas przypomina, że mamy mu zapłacic przed końcem czyli przed przyklejeniem kamienia Strasznie przepłacamy czy jednak tak to jest? Dzieki Aga Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109313-koszt-wykonania-kominka-ocena-pilnie-potrzebna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bialy63 04.02.2009 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2009 A jak z wkładem bo nic nie piszesz ja właśnie mam montowany kominek koszt całkowity to 7400 PLN Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109313-koszt-wykonania-kominka-ocena-pilnie-potrzebna/#findComment-3005823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janrenovate 04.02.2009 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2009 Do tej pory to juz zrobił? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109313-koszt-wykonania-kominka-ocena-pilnie-potrzebna/#findComment-3006264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bialy63 06.02.2009 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2009 nie spojrzałem na date postu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109313-koszt-wykonania-kominka-ocena-pilnie-potrzebna/#findComment-3010839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
