Robak 29.09.2008 05:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2008 jak w temacie co stosuje się do wypełniania szczelin przy układaniu płyt kartonowo-gipsowych? mój znajomy malarz twierdzi, że tylko i wyłącznie Vario, natomiast mój majster robi wszystko na cekol c-45; znajomy mówi że najpóźniej za kilka mieisięcy wszystkie łączenia popękają podobno cekol ma też masę szpacholową do bezsiatkowego szpachlowania złącz i to również można zastosować, ale na pewno nie cekol c-45 no i druga sprawa czy gipsar można stosować do wklejania siatki na te łączenia jak to robi mój majster czy jednak do tego wykorzystać gips szpachlowy np Dolina Nidy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109317-vario-czy-cekol-do-szczelin-mi%C4%99dzy-p%C5%82ytami-kartonowo-gipsow/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VIP Jacek 29.09.2008 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2008 u mnie fachowcy stosowali Vario. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109317-vario-czy-cekol-do-szczelin-mi%C4%99dzy-p%C5%82ytami-kartonowo-gipsow/#findComment-2712702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
popolg 29.09.2008 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2008 Vario to produkt rigipsa w cenie ok 27zł za 5 kg bardzoooo twardy o małym skurczu mozna stosowac bez tasmy ogólnie najwyzsza półka wsród gipsów kazdy szpachlowy jest lepszy niz gładź!!! a po drugie nie siatka tylko flizelina lub papier jesli fachowiec potrafi a gipsar mu zabierz a kup mu szpachlowy lub jakis do spoinowania płyt typowo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109317-vario-czy-cekol-do-szczelin-mi%C4%99dzy-p%C5%82ytami-kartonowo-gipsow/#findComment-2712846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andriu 29.09.2008 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2008 ja tez stosowałem wario i flizeline i nic nie pęka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109317-vario-czy-cekol-do-szczelin-mi%C4%99dzy-p%C5%82ytami-kartonowo-gipsow/#findComment-2713109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wolfik36 29.09.2008 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2008 tylko vario lub uniflott knaufa, a cekol c45 nie nadaje się do spoinowania bo jest bardzo twardzy po wyschnięciu, c40 jest do tego przeznaczony bo dokładnie takie są specyfikacje producenta, c45 na pewno będzie pękałpozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109317-vario-czy-cekol-do-szczelin-mi%C4%99dzy-p%C5%82ytami-kartonowo-gipsow/#findComment-2713434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marekq 02.10.2008 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2008 Do spoinowania płyt ja używam acryl putz start. Nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby coś pękało, łuszczyło się - nawet przy grubych warstwach. Swoją drogą c40 też ma sporo plusów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109317-vario-czy-cekol-do-szczelin-mi%C4%99dzy-p%C5%82ytami-kartonowo-gipsow/#findComment-2720266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
