witam
mam taki pomysł
do pompy z bezpośrednim odparowaniem pod jej pętle można położyć rurkę z PE z glikolem, a grzanie zrobić z paneli solarnych
- koszt rurki znikomy,
- koszt samych rurek solarnych to ok 1000 - 1200 zł
- pompka to grosze ,a moc ok 40 - 50 W
czy coś takiego zadziała - czy też więcej problemów z tego się pojawi ?
https://forum.murator.pl/topic/109320-wspomaganie-pompy-ciep%C5%82a/
też miałem taki pomysł. W zimie solary mogą dać w słoneczne dni ze 20- 30 stC (może nawet więcej - ktos może podzielić się doświadczeniem?) Dla CWU to bez znaczenia, tak niskiej temp nie da się wykorzystać. Ale jak 20-30 stC wpompujesz pod grunt to COP pompy wzrośnie niebotycznie. Trezba tylko pomytśleć czy wtedy solarów nie umieścić pionowo - w zimie słońce jest niżej i uzysk będzie lepszy.
https://forum.murator.pl/topic/109320-wspomaganie-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-2712634
mnie tylko zastanawia co się stanie z gazem w rurkach od pompy czy ciśnienie nie wzrośnie do niebezpiecznych (dla pompy) granic,
co się stanie w lecie, gdy ciepło słońca będzie pompowane do kolektorów od pompy
https://forum.murator.pl/topic/109320-wspomaganie-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-2712643
chodzi chyba o to, że Autor nie wpadł jeszcze na możliwość wykorzystania
zjawisk, jakim są kwazielastyczne zderzenia neutrin z nukleonami i jądrami atomowymi w celu dopalenia ogrzewania co i cw
chociaż, czy te zjawisko dostarczy odpowiednią ilość energii (jakie ma COP ) :roll:
https://forum.murator.pl/topic/109320-wspomaganie-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-2714968
