aero 29.09.2008 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2008 witam mam taki pomysłdo pompy z bezpośrednim odparowaniem pod jej pętle można położyć rurkę z PE z glikolem, a grzanie zrobić z paneli solarnych - koszt rurki znikomy,- koszt samych rurek solarnych to ok 1000 - 1200 zł- pompka to grosze ,a moc ok 40 - 50 Wczy coś takiego zadziała - czy też więcej problemów z tego się pojawi ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 29.09.2008 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2008 też miałem taki pomysł. W zimie solary mogą dać w słoneczne dni ze 20- 30 stC (może nawet więcej - ktos może podzielić się doświadczeniem?) Dla CWU to bez znaczenia, tak niskiej temp nie da się wykorzystać. Ale jak 20-30 stC wpompujesz pod grunt to COP pompy wzrośnie niebotycznie. Trezba tylko pomytśleć czy wtedy solarów nie umieścić pionowo - w zimie słońce jest niżej i uzysk będzie lepszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aero 29.09.2008 06:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2008 mnie tylko zastanawia co się stanie z gazem w rurkach od pompy czy ciśnienie nie wzrośnie do niebezpiecznych (dla pompy) granic,co się stanie w lecie, gdy ciepło słońca będzie pompowane do kolektorów od pompy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aero 29.09.2008 20:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2008 jakieś sugestie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 29.09.2008 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2008 jakieś sugestie ? hmmmmm..... http://forum.muratordom.pl/post2767951.htm#2767951 szklanka zimnej wody wewnętrznie/znaczy wypić... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 30.09.2008 03:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2008 a tego postu akurat nie rozumiem. Co beton miał na myśli? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 30.09.2008 05:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2008 chodzi chyba o to, że Autor nie wpadł jeszcze na możliwość wykorzystania zjawisk, jakim są kwazielastyczne zderzenia neutrin z nukleonami i jądrami atomowymi w celu dopalenia ogrzewania co i cw chociaż, czy te zjawisko dostarczy odpowiednią ilość energii (jakie ma COP ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aero 30.09.2008 07:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2008 rzeczywiście wniosło to wiele .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
