wolfik36 29.09.2008 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2008 Mam problem z wyborem pieca. nie ma u mnie gazu, butlowy jest drogi, piec musi stać w dużej łazience, prąd czy olej ???????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109338-co-wybra%C4%87-olej-czy-pr%C4%85d/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek30022 29.09.2008 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2008 Ja mam propan ale w przyszłym roku będzie gaz ziemny. Gdybym nie miał perspektywy na gaz ziemny wybrałbym prąd. Oceniam, że koszty eksploatacji są podobne dla prądu (II taryfa) i oleju ale koszty instalacji są dla prądu chyba mniejsze a i eksploatacja bardzie wygodna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109338-co-wybra%C4%87-olej-czy-pr%C4%85d/#findComment-2713386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adwalk 29.09.2008 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2008 Jak w łazience to lepiej kocioł elektryczny bo gabarytowo zajmuje znacznie mniej miejsca.I nie w łazience tylko na ścianie w korytarzu obok.Za różnicę w cenie pomiędzy kotłem olejowym i zbiornikiem na olej a kotłem elektrycznym dołożyć styropianu na ściany i wełny na dach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109338-co-wybra%C4%87-olej-czy-pr%C4%85d/#findComment-2713393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 29.09.2008 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2008 Jak w łazience to lepiej kocioł elektryczny bo gabarytowo zajmuje znacznie mniej miejsca. I nie w łazience tylko na ścianie w korytarzu obok. Za różnicę w cenie pomiędzy kotłem olejowym i zbiornikiem na olej a kotłem elektrycznym dołożyć styropianu na ściany i wełny na dach. I wrzuć taryfę G12W,a grzej na jak najniższych temperaturach (im mniejsza różnica temperatury zasilania i powrotu tym zużycie energii mniejsze). Np kup Kospel EKCO typ lz(do zasobnika) i wystartuj go na temp. minimalnej czyli 40stC., a w razie potrzeby zwiększ ją o ok. 2st. i tak aż do uzyskania komfortu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109338-co-wybra%C4%87-olej-czy-pr%C4%85d/#findComment-2713444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eko-eko 01.10.2008 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2008 I prąd i olej to straszne koszty. To jest dom, czy mieszkanie? Nie można wstawić pieca kominkowego na pellet? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109338-co-wybra%C4%87-olej-czy-pr%C4%85d/#findComment-2718958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 01.10.2008 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2008 Jak w łazience to lepiej kocioł elektryczny bo gabarytowo zajmuje znacznie mniej miejsca. I nie w łazience tylko na ścianie w korytarzu obok. Za różnicę w cenie pomiędzy kotłem olejowym i zbiornikiem na olej a kotłem elektrycznym dołożyć styropianu na ściany i wełny na dach. O właśnie! Ja bym poszedł dalej i nie robił centralnego tylko za ta kase kupił konwektory i wentylacje mechaniczną. Zamiast się zastawiać jakie jest najtańsze źródło ogrzewnia należy się zastanowć jak zbudować dom by tego ciepła dostarczyć jak najmniej. wtedy żadne źródło nie jest straszne. Nawet to najdroższe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109338-co-wybra%C4%87-olej-czy-pr%C4%85d/#findComment-2719085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiaterwiater 01.10.2008 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2008 Jeśli piec ma stać w łazience, to na pewno nie olej. Mimo wszystko olej śmierdzi a piec hałasuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109338-co-wybra%C4%87-olej-czy-pr%C4%85d/#findComment-2719704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wolfik36 06.10.2008 07:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2008 dom wybudowany w technologi thermomur 30, dach 20 cm styropian plus 15 cm wełna, podłoga 15 cm styropian pod płytą i 5 cm pod pozadzką, okna standard, wnętrze płyta gk na kleju to chyba ciepły dom-do tego kominek z płaszczem wodnym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109338-co-wybra%C4%87-olej-czy-pr%C4%85d/#findComment-2727264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 06.10.2008 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2008 dom wybudowany w technologi thermomur 30, dach 20 cm styropian plus 15 cm wełna, podłoga 15 cm styropian pod płytą i 5 cm pod pozadzką, okna standard, wnętrze płyta gk na kleju to chyba ciepły dom-do tego kominek z płaszczem wodnym. Kominek z PW? To spokojnie wal "elektryka". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109338-co-wybra%C4%87-olej-czy-pr%C4%85d/#findComment-2727328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
