Czy na fundament nadają się bloczki betonowe o wytrzymałości (deklarowanej przez producenta) 10 MPa?
W projekcie mam fundament lany z betonu B15 i nie wiem jak się ma jedno do drugiego.
Na razie mam wylaną ławę fundamentową z betonu B15. Na to będzie ściana z bloczków. Tylko czy wystarczą takie 10 MPa? Domek to parterówka bez poddasza (strop drewniany).
Dzięki,
P.S. Wiem, że trzeba zapytać kierownika budowy i zapytam, tyle tylko, że dziś jest on nieosiągalny, a ja muszę jeszcze dzisiaj wiedzieć czy to jest warte zachodu.
https://forum.murator.pl/topic/109342-bloczki-betonowe-na-fundament-10-mpa/
biorąc pod uwagę wytrzymałość materiału to nie może być
kiedy jednak weźmiemy warunki w jakich będzie się znajdować, to niekoniecznie nie
:roll:
nie ta wytrzymałość (należy przeliczyć),
można zabezpieczyć
https://forum.murator.pl/topic/109342-bloczki-betonowe-na-fundament-10-mpa/#findComment-2714211
jak będziesz pytał kierownika to zapytaj jeszcze o wytrzymałość zaprawy jaka będa te "mocniejsze" bloczki klejone ...
Jak to wytrzymałość zaprawy? Zaprawę będą murarze robili w betoniarce. Już oni chyba wiedzą jaka ta zaprawa powinna być...
https://forum.murator.pl/topic/109342-bloczki-betonowe-na-fundament-10-mpa/#findComment-2714438
O wytrzymałości muru znacząco decyduje zaprawa.
https://forum.murator.pl/topic/109342-bloczki-betonowe-na-fundament-10-mpa/#findComment-2714608
pamiętam ze szkoły że wytrzymałość muru /na ściskanie/ nie bardzo zależy
od wytrzymałości zaprawy.... bardzo więcej zależy od wytrzymałości materiału na ściany czyli tu tych nieszczęsnych bloczków...
https://forum.murator.pl/topic/109342-bloczki-betonowe-na-fundament-10-mpa/#findComment-2714620
Wytrzymałość muru na ściskanie [fk] zalezy od wytrzymałości znormalizowanej elementów murowych [fb] i wytrzymałości średniej zaprawy [fm]. Mając to dopiero można liczyć nośność muru...
A ile "bardzo więcej"? hmmm :wink:
https://forum.murator.pl/topic/109342-bloczki-betonowe-na-fundament-10-mpa/#findComment-2714847
hmmmm..... przelicz sobie
podstawiając zaprawę o wytrzymałości 1 i 15 [MPa niech będą]
to się dowiesz czy będzie 15 razy "bardzo więcej wytrzymały"
https://forum.murator.pl/topic/109342-bloczki-betonowe-na-fundament-10-mpa/#findComment-2714878
Beton nie "filozuj" tylko poczytaj normę ;)
https://forum.murator.pl/topic/109342-bloczki-betonowe-na-fundament-10-mpa/#findComment-2715021
Hmm... kierbud powiedział, że takie bloczki 10 MPa spokojnie mogą być, tylko trzeba je dobre zaizolować przeciwwilgociowo.
Co mnie zastanawia, powiedział też, że na tej ścianie z bloczków (wys. 1,2 m) nie jest potrzebny wieniec.
Co o tym myślicie?
https://forum.murator.pl/topic/109342-bloczki-betonowe-na-fundament-10-mpa/#findComment-2715224
hmmmmm..... atak osobisty??? czyżby brakło argumentów :o
https://forum.murator.pl/topic/109342-bloczki-betonowe-na-fundament-10-mpa/#findComment-2716295
A skąd Ci to tak ładnie wyszło? Mnie się wydawało, że nie jest to tak oczywista i liniowa zależność....
https://forum.murator.pl/topic/109342-bloczki-betonowe-na-fundament-10-mpa/#findComment-2716378
mnie też....
https://forum.murator.pl/topic/109342-bloczki-betonowe-na-fundament-10-mpa/#findComment-2716459
Argumentów wystarczająco ale myslę ,że jako budowlaniec sobie z czytaniem i zrozumieniem normy poradzisz. Atak to nie był, bez przesady.
https://forum.murator.pl/topic/109342-bloczki-betonowe-na-fundament-10-mpa/#findComment-2717387
