Na sciskanie w zupelnosci wystarcza owe bloczki -sprawdz ile masz podane jako nosnosc gruntu a zobaczysz ze duzo mniej niz te bloczki. Dodatkowe obciazenia moga byc niebezpieczne, sila parcia gruntu na sciany fundamentowe jesli piwnice robisz. Jesli dom niepodpiwniczony to nie musisz bunkru budowac, ziemia bedzie po obu stronach scian fundamentowych, bloczki beda sciskane pionowo i poziomo
Kierownik na pewno zdecyduje ostatecznie-bo to on odpowiada pozniej (chyba ze w dzienniku odnotuje ze na wyrazne zyczenie inwestora i po zapoznaniu sie z ryzykiem etc..., choc nie wolno mu zgodzic sie na cos co bedzie ryzykowne)
Pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/109342-bloczki-betonowe-na-fundament-10-mpa/page/2/#findComment-2717408
Zgodnie z obowiązującym prawem kierownik budowy nnie ma prawa zmieniać materiałów ani konstrukcji budynku. Może to zrobić jedynie projektant.
A jak kierownik budowy ma uprawnienia projektanta (bo mój ma)?
https://forum.murator.pl/topic/109342-bloczki-betonowe-na-fundament-10-mpa/page/2/#findComment-2719643
ja troche z innej beczki
dom w ktorym mieszkam ma dobrze ponad 120 lat
fundamenty to spore kamienie zlepione zaprawa chyba wapienno-gliniana (chyba troche mniej niz 15 MPa:)
o wykonaniu stropu to juz nawet nie wspomne
dom stoi i bedzie stał jeszcze wiele lat
sciany nie pekaja bo nie widac rys na tynkach
jak ta technologia sie ma do: zbrojen, MPa, nosnosci, obciazen własnych...
https://forum.murator.pl/topic/109342-bloczki-betonowe-na-fundament-10-mpa/page/2/#findComment-2719655
USTAWA
z dnia 7 lipca 1994 r.
Art. 36a.5. Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę i jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy:
1) zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu,
2) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji
widać ja czytam po Polsku inaczej niż ty, mnie wychodzi ze zmiana materiałów budowlanych to zmiana nieistotna i wystarczy wpis do dziennika budowy
Kwalifikacji zmiany dokonuje projektant! Art36a pkt. 6 !
https://forum.murator.pl/topic/109342-bloczki-betonowe-na-fundament-10-mpa/page/2/#findComment-2720010
Czy na fundament nadają się bloczki betonowe o wytrzymałości (deklarowanej przez producenta) 10 MPa?
W projekcie mam fundament lany z betonu B15 i nie wiem jak się ma jedno do drugiego.
Na razie mam wylaną ławę fundamentową z betonu B15. Na to będzie ściana z bloczków. Tylko czy wystarczą takie 10 MPa? Domek to parterówka bez poddasza (strop drewniany).
Mam nadzieję, że nie kupiłeś tych 15 MPa... No chyba, że jednak to nie parterówka a wielopietrowy blok... Powszechnie buduje się fundamenty z bloczków 5 MPa, tych z załaczonego linku, takze przy kilkupietropwych budynkach...
http://optirocblok.pl/images/galerie/sciany/bloczek-fundamentowy-optiroc.pdf
https://forum.murator.pl/topic/109342-bloczki-betonowe-na-fundament-10-mpa/page/2/#findComment-2720309
Kupiłem te 10 Mpa, bo kierbud powiedział, że będą OK. Dziś przywieźli pierwszą partię, ale nie rzucałem nimi, bo facet powiedział, że są świeże i swoją pełną wytrzymałość osiągną dopiero za kilkanaście dni. Ale powiedział też, że nie ma problemu, żeby już teraz z nich murować - po prostu stwardnieją w murze. Prawda to...?
https://forum.murator.pl/topic/109342-bloczki-betonowe-na-fundament-10-mpa/page/2/#findComment-2720368
Oui. Istnieje taka możliwość.
https://forum.murator.pl/topic/109342-bloczki-betonowe-na-fundament-10-mpa/page/2/#findComment-2720380
Twoje słowa świadczą, że to, że stwardnieją jest tylko mozliwością, tak wiec najprawdopodobniej nie stwardnieją...
Rozwiązania są dwa:
* albo świadomie wprowadzasz ludzi w błąd robiąc sobie przy tym jaja
* albo powinni ci zabrać wszelkie uprawnienia, które posiadasz, z którymi szeroko się tutaj reklamujesz...
https://forum.murator.pl/topic/109342-bloczki-betonowe-na-fundament-10-mpa/page/2/#findComment-2720774
odpowiem ci tak, jak cement kosztował 8zł/worek to bloczki betonowe wozili wywrotkami i wysypywali wprost na placu, na cała wywrotkę może z 2 pękały, jak trzeba było taki bloczek przeciąć to tylko fleksem szło, a teraz cement po 12 zł/worek więc bloczki paletują bo przy kipowaniu ze 2 może by nie pękły na pół, a jak trzeba taki bloczek przeciąć to wystarczy młotkiem murarskim puknąć i pęka, a w środku w większości piasek, ot i cała tajemnica
OK. Rozumiem. W takim razie moje pytanie brzmi: czy użycie do budowy fundamentu takich bloczków jak w wersji z cementem za 12 zł/worek spowoduje, że dom się zawali/będzie pękał/rozpadał się itp.? Jeśli nie, to dla mnie wszystko jest OK.
https://forum.murator.pl/topic/109342-bloczki-betonowe-na-fundament-10-mpa/page/2/#findComment-2721034
Rozwiązania są dwa:
Panocku
a) istnieje taka możliwość bo jeśli rzeczywiście bloczki zostały niedawno rozformowane to nic nie zaszkodzi je wykorzystać do murowania jeśli w czasie transportu nikt ich nie uszkodził
b) istnieje też zawsze jakieś ryzyko,że dostawca nie mówi prawdy a argumentem "świerzości" maskuje niedoskonałości. Niemniej jednak ja się nigdy z tym nie spotkałem a kiedyś o HDSach można było pomarzyć i bloczki się czasami zrzucało po prostu z samochodu.
Niech kolega daruje sobie docinki bo na razie haczyka nie znalazł a z chęcią mógłbym dyskutować z wieloma uprawnionymi, których wiedza jest lekko mówiąc , oględna...
https://forum.murator.pl/topic/109342-bloczki-betonowe-na-fundament-10-mpa/page/2/#findComment-2721113
Kupiłem te 10 Mpa, ale nie rzucałem nimi, bo facet powiedział, że są świeże i swoją pełną wytrzymałość osiągną dopiero za kilkanaście dni.
Racja, moje były załatwione z zakładu prefabrykacji, nigdy nie paletują, na kruszywie, nie do rozbicia. Szukałem i widziałem popelinę jaką odwalają PRODUCENCI robiąc nawet na samym piachu bez kruszywa, do tego w połowie zamiast cementu jakieś podrabiane popioły, no i wszystko ładnie na paletach bo świeże :wink:
<a href=http://images37.fotosik.pl/16/01870452afa70d2a.jpg' alt='01870452afa70d2a.jpg'>
https://forum.murator.pl/topic/109342-bloczki-betonowe-na-fundament-10-mpa/page/2/#findComment-2721158
