AMFI 29.09.2008 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2008 Mam problem: po wylaniu posadzek i wykonaniu sufitów okazało się, że na zew. krawędzi wanny sufit jest na wysokości ok. 170 cm! Jak korzystać z takiej wanny? w kucki? projekt łazienki gotowy, wszystkie instalacje wykonane, jutro montuje się geberit, a ja właśnie pół godziny temu odkryłam, że z wanny nie da sie normalnie korzystać! Może macie jakieś pomysły inne niż rozkucie całej instalacji ???? plizz pomocy !http://img508.imageshack.us/img508/9748/opirusmonikamzy2.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109358-%C5%82azienkaskosy-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witu102 29.09.2008 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2008 z wanny jak z wanny na siedząco-leżąco, a dla wygody oprócz wanny założyć kabine prysznicową na przeciwko drzwi chyba by weszła:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109358-%C5%82azienkaskosy-pomocy/#findComment-2714448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AMFI 29.09.2008 19:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2008 z wanny jak z wanny na siedząco-leżąco, a dla wygody oprócz wanny założyć kabine prysznicową na przeciwko drzwi chyba by weszła:) to prawda, w wannie w sumie głównie się leży, jednak wejście niewygodne... a co będzie za klika latek... na przeciwko drzwi jest okno, przy którym na prostopadłej ścianie jest kaloryfer od wysokości okna do góry... kabina tam odpada, ale jest w drugiej łazience... może jakiś pomysł na inną wannę? aczkolwiek siedzę na www producentów i nic sensownego nie mogę znaleźć... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109358-%C5%82azienkaskosy-pomocy/#findComment-2714478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wisia30 29.09.2008 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2008 Ja nie miałam takiego problemu ale wiem, że ludzie się odsuwają od takiej skośnej ścianki, wystarczy czasem całkiem niewiele przesunąć i pod skosem zrobić tylko półeczkę na kosmetyki, lub baterię tam zamontować. Albo wstrzymaj się z instalacją geberita i naszykuj się na jakieś radykalne przeróbki w instalacjach, to nie jest takie straszne, my w łazienkach przerabialiśmy już chyba wszystko, a w toalecie będziemy musieli przesunąć geberita wykuwając go, bo jest już zabetonowany w posadzce i cóż mówi się trudno, trzeba to zrobić dla wygody.Na początku zobacz jednak czy to odsunięcie od skośnej ścianki jest możliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109358-%C5%82azienkaskosy-pomocy/#findComment-2714621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AMFI 29.09.2008 20:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2008 dzieki wisia 30 dokładnie taka wersję wydarzeń przewidują, jak nic innego nie wymyślę, niemniej za wiele nie mogę się odsunąć, żeby można było wygodnie korzystać z toalety - profilaktycznie zadzwoniłam dziś do hydraulika, aby geberita przesunął max w stronę drzwi.... wtedy byłaby szansa na odsunięcie się z wanna o jakieś 5-10 cm... co prawda zrobi mi się miedzy ścianą a wanną ogrooomna półka (w pierwotnej wersji projektu jest tam wnęka 38 cm, więc doszło by jeszcze te 5-10, ale co tam, najwyżej kwiatki tam będą rosły.... dzięki za wszelki pomysły czekam jeszcze na kolejne.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109358-%C5%82azienkaskosy-pomocy/#findComment-2714644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patisiak 30.09.2008 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2008 Hm, półka to dobry pomysl + umieszczenie mniejszej umywalki. A jesli jednak bys wziela pod uwage przerobki, to moze wanna narozna odsunieta od sciany o te poleczke a umywalke na sciane naprzeciw skosu... przy oknie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109358-%C5%82azienkaskosy-pomocy/#findComment-2715470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AMFI 30.09.2008 09:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2008 .... to moze wanna narozna odsunieta od sciany o te poleczke a umywalke na sciane naprzeciw skosu... przy oknie właśnie tak by było najergonomiczniej, ale chcę uniknąc tak drastycznych przeróbek: tj. instalacji umywalki i kaloryfra, który wisi na tej ścianie przy oknie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109358-%C5%82azienkaskosy-pomocy/#findComment-2715541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
literkas 30.09.2008 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2008 a da się obrócic wannę, tak, żeby dłuższym bokiem przylegała do ściany z oknem? geberit wtedy jak najdalej od drzwi umywalka pod oknem (niezbyt to wygodne) lub na ścianie między oknem a drzwiami ewentualnie zamienić geberit z umywalką (tylko na jakiej wysokości jest okno?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109358-%C5%82azienkaskosy-pomocy/#findComment-2715916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zuza35 30.09.2008 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2008 Ale w czym problem? Mam dokładnie tak samo, z tym, że przy tym 182 cm wzrostu i nawet przez sekundę nie pomyślałam o tym jak o utrudnieniu... Za pare latek jak już siły będą nie te, to i tak do wanny będziesz wchodzić trzymając się obramowania... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109358-%C5%82azienkaskosy-pomocy/#findComment-2716036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
el-ka 30.09.2008 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2008 Można jeszcze - tak jak my zrobiliśmy maksymalnie obniżyć poziom wanny. W łazience jest podłogówka, pod wanną nie, więc już powstało zagłębienie, ponadto obniżylismy nóżki, tak, zeby tylko syfon się zmieścił i odsunęliśmy się też od skośnej ściany - tworząc głęboką półkę. W efekcie jest tak, że osoba do 185 wzrostu w wannie się swobodnie wyprostuje i weźmie prysznic. Jest OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109358-%C5%82azienkaskosy-pomocy/#findComment-2717234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AMFI 01.10.2008 11:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2008 zuza, jesteś cudowna Można jeszcze - tak jak my zrobiliśmy maksymalnie obniżyć poziom wanny. W łazience jest podłogówka, pod wanną nie, więc już powstało zagłębienie, ponadto obniżylismy nóżki, tak, zeby tylko syfon się zmieścił i odsunęliśmy się też od skośnej ściany - tworząc głęboką półkę. W efekcie jest tak, że osoba do 185 wzrostu w wannie się swobodnie wyprostuje i weźmie prysznic. Jest OK. chyba tylko takie działania nam pozostają - mam tylko nadzieję, że pod wanną hydraulik nie ułożył podłogówki jak uda się obniżyć wannę o te 10 cm i o 10 wysunąc do przodu to po jej zew. krawędzi będę miała ok. 185 cm od posadzki do sufitu, a po krawędzi od ściany może uda się wszarpać 100... masakra, ten skos jest potworny... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109358-%C5%82azienkaskosy-pomocy/#findComment-2718107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Uczniaczek 01.10.2008 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2008 AMFI widzę, że też walczysz ze swoją łazienką.... Nic Ci nie pomogę, bom laik w tych kwestiach, ale pomysły poprzedniczek wydają się bardzo praktyczne i słuszne Będzie dobrze, musi być! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109358-%C5%82azienkaskosy-pomocy/#findComment-2718470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
