Gość dodiddone 30.09.2008 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2008 JAk zachowuje sie taki kociol powiedzmy 15KW, gdzie ilosc spalanego paliwa zawiera sie pomiedzy 1-2,6kg/h gdy zapotrzebowanie na moc w grzejnikach spada do zera- powiedzmy w cieple dni wszystkie glowice na grzejnikach sa zamkniete ? Przeciez z tego nawet 1kg spalonego groszku gdzies energia musi pojsc ? Jak na razie te kotly chyba same nie rozpalaja sie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109390-kotly-bezobslugowe-na-ekogroszek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 30.09.2008 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2008 przy takim kotle nie mogą być zamkniete wszysrtkie głowice , jeden lub dwa grzejniki muszą pozostać bez głowic , i cały czas działać po to aby mogło coś odbierać ciepło z kotła , niestety w takim razie ogrzewa się podwórko i komin , lepeij działa to wszystko jak jest sterowane nie głowicami ale regulatorem pokojowym, wyedy jak nie trzeba grzać, to piec jest w tzw. podtrzymaniu.Pokazały sie już kotły na eko-groszek z automatycznym rozpalaniem eko-groszku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109390-kotly-bezobslugowe-na-ekogroszek/#findComment-2715781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość dodiddone 30.09.2008 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2008 no ale to podtrzymanie to wlasnie spalanie 1kg paliwa/h tak jest przy najmniejszych kotlach majacych 15KW uzytkowej mocy, z tego 1kg to jakies 5kw bedzie , w jesienne dni to moze byc duzo za duzo , wiec chyba dobierac taki piec ponizej zapotrzebowani ana cieplo, w koncu moc nawet 5kw to znaczna moc dla domu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109390-kotly-bezobslugowe-na-ekogroszek/#findComment-2715797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 30.09.2008 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2008 no ale to podtrzymanie to wlasnie spalanie 1kg paliwa/h tak jest przy najmniejszych kotlach majacych 15KW uzytkowej mocy, z tego 1kg to jakies 5kw bedzie , w jesienne dni to moze byc duzo za duzo , wiec chyba dobierac taki piec ponizej zapotrzebowani ana cieplo, w koncu moc nawet 5kw to znaczna moc dla domu w samym podtrzymaniu kocioł grzeje tylko komin , ilość ciepła jest tak niewielka że przynajmniej u mnie nawet pompa się nie załącza , temperatura wody nie rośnie , całe ciepło z palenia się w podtrzymaniu jest znikome, nawet nie widać płomienia , tylko tli się to wszystko pod warstwą popiołu w głębi retorty , dopiero załączenie nadmuchu i podajnika na dłużej powoduje rozpalenie się i grzanie. Po całym dniu w podtrzymaniu kocioł jest ledwie letni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109390-kotly-bezobslugowe-na-ekogroszek/#findComment-2715826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość dodiddone 30.09.2008 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2008 dobrze wiedziec, tyle tylko co ma oznaczac ze piec zuzywa od 1-2,5 kg/h paliwa , cos mi sie nie chce wierzyc ze 1kg/h to pojdzie w komin a 2,5 to da 15kw w wode ? dodatkowo szukalem na sieci kosztow paliwa, czy ekogroszek zawsze oznacza paliwo o ziarnistosci 5-20mm? Spotkalem rowniez 25mm? Kotly wymagaja do 20mm , Czy cena groszku 570/t za workowany nie jest przesadzona w stosunku do wegla ? w koncu wartosc opalowa kostki jest chyba duzo wyzsza generalnie jak jest piwnica czy nie lepiej normalny kociol na wegiel ?Czy sa jakies normy ciepla spalania takiego groszku ? jak ona sie ma do normalnego wegla ktory jest kilkadziesiat zl drozszy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109390-kotly-bezobslugowe-na-ekogroszek/#findComment-2715847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 30.09.2008 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2008 Czy cena groszku 570/t za workowany nie jest przesadzona w stosunku do wegla ? 570zł/t workowanego ekogroszku to niewygórowana cena - ja kupowałem 3 tygodnie temu ekogroszek po 710zł/t a 1 tona węgla była po 600zł chyba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109390-kotly-bezobslugowe-na-ekogroszek/#findComment-2715908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 30.09.2008 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2008 nie wiem czy są jakieś normy , ale można spalić mniej albo więcej w zależności jak sie ustawi piec, przy węglu dużo znaczenia ma fakt czy sie umie palić w danym piecu , czy sie go "zna" i "czuje" , eko-groszek to węgiel wyselekcjonowany , o większej wartości opałowej, małej zawartości siarki i popiołu , w piecu na eko-groszek spala się on prawie bezdymnie , popiołu powstaje naprawdę niewiele , to w połączeniu z bezobsługowością ( około tygodnia w zimie ) stanowi o zaletach takich kotłów nad tradycyjnymi węglowymi , tutaj masz wyższą sprawność i większy stopień kontroli nad spalaniem. A czy spala 1 czy 1,5 kg bez znaczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109390-kotly-bezobslugowe-na-ekogroszek/#findComment-2715914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akapap 30.09.2008 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2008 Tak jak już kolega wspomniał pojawiły się na rynku piece z automatycznym zapalaniem, np. kostrzewa. Nie reklamuje firmy, podaje gwoli ścisłości. Wstępnie jestem zdecydowany na kocioł tejj firmy. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109390-kotly-bezobslugowe-na-ekogroszek/#findComment-2715999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 30.09.2008 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2008 słyszałem o zapalarkach do kotłów na pellety - jesteś pewien że do pieców na ekogroszek też są ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109390-kotly-bezobslugowe-na-ekogroszek/#findComment-2716014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 30.09.2008 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2008 słyszałem o zapalarkach do kotłów na pellety - jesteś pewien że do pieców na ekogroszek też są ? Tak są - właśnie w Kostrzewie.Sprawdzone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109390-kotly-bezobslugowe-na-ekogroszek/#findComment-2716023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 30.09.2008 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2008 tak, tylko cena okolice 11 do 13 tysięcy zł. niezabardzo zachęca , wolę sam rozpalać niż wywalać dodatkowe 5 tyś zł.w stosunku do zwykłego "eko-groszka" ? ....kiedy to sie zwróci ?? prędzej ten kocioł rdza zeżre. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109390-kotly-bezobslugowe-na-ekogroszek/#findComment-2716047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zetkalk488 30.09.2008 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2008 własni8e zostałam szczesliwym posiadaczem pieca na eko-groszek, jedynie jeszcze go nie podłaczyliśmy kupiłam 20kW z Defro z zasypem, a ceny eko-groszku niestety rosna tydzien temu kupilam workowany po 750zł ...mam nadzieje że takie piec był dobrym wyborem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109390-kotly-bezobslugowe-na-ekogroszek/#findComment-2716541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
