Krychlis 30.09.2008 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2008 chodzi mi o słupki wzmacniające przy ścianach kolankowych, a szczególnie o pręty do których później będzie przymocowana murłata.Czy wystarczy, jeśli teraz, to jest przy zalewaniu strop zaleję wygięty pręt żebrowany fi12, do którego później przyspawam ocynkowany pręt gwintowany fi12, do którego przymocuję murłatę?? czy też lepiej, żeby kupić dłuższe pręty gwintowane, na tyle długie, żeby bez żadnego spawania starczyły na przymocowanie murłaty?? a poza tym, czy fi12 starczy, czy lepiej fi14?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109392-mur%C5%82ata-i-s%C5%82upki-wzmacniaj%C4%85ce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterazim 30.09.2008 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2008 ja mam gwintowany fi 16. na dole pręta wspawałem w poprzek dwa pręty zbrojeniowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109392-mur%C5%82ata-i-s%C5%82upki-wzmacniaj%C4%85ce/#findComment-2715890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krychlis 30.09.2008 12:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2008 czyli rozumiem, że masz go w całości gwintowany? bez żadnych kombinacji ze spawaniem po drodze?? z wyjątkiem tego poprzecznego zbrojenia o którym wspomniałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109392-mur%C5%82ata-i-s%C5%82upki-wzmacniaj%C4%85ce/#findComment-2715896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duży Boban 30.09.2008 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2008 Przed zalewaniem stropu wyprowadź z wieńca zbrojenia do słupków żelbetowych. Po wymurowaniu ścianki kolankowej zalewając wieniec na tej ściance zalejesz również żelbetowe słupki i dopiero wtedy zalewasz gwintowane pręty do mocowanie murłaty. U mnie te pręty nie były połączone ze zbrojeniem słupka/wieńca ale miały na dole nakrętkę z podkładką celem lepszego "chwycenia". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109392-mur%C5%82ata-i-s%C5%82upki-wzmacniaj%C4%85ce/#findComment-2715971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krychlis 30.09.2008 12:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2008 nie mam wieńca na ściance kolankowej, tylko te słupki…tak naprawdę to mam dwie ważne kwestie do rozwiązania:1) czy fi12 jako średnica tych prętów mocujących kotew jest wystarczająca? (z tego co się doczytałem to od fi12 do fi16 jest ok., ale właśnie na 100% pewny nie jestem;2) czy takie dospawanie pręta gwintowanego do żebrowanego jest wystarczająco mocnym połączeniem? czy po prostu takie sztukowanie przez spawanie nie jest dobrym rozwiązaniem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109392-mur%C5%82ata-i-s%C5%82upki-wzmacniaj%C4%85ce/#findComment-2715994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterazim 30.09.2008 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2008 IMHO fi12 jest trochę małe 2) czy takie dospawanie pręta gwintowanego do żebrowanego jest wystarczająco mocnym połączeniem? czy po prostu takie sztukowanie przez spawanie nie jest dobrym rozwiązaniem? dobrze pospawane będzie trzymać na pewno, można zrobić jak zasugerował Duży Boban - nakrętka z podkładką Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109392-mur%C5%82ata-i-s%C5%82upki-wzmacniaj%C4%85ce/#findComment-2716013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jamaju 30.09.2008 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2008 Ja też pręta gwintowanego nie łączyłem ze zbrojeniem. W betonie zatapiałem pręty których dolna część zagięta była na gorąco (jakieś 5 cm). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109392-mur%C5%82ata-i-s%C5%82upki-wzmacniaj%C4%85ce/#findComment-2716029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krychlis 30.09.2008 12:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2008 no to może zrobić tak (żeby na razie nie przejmować się jaka średnica prętów gwintowanych ma być):1) zaleję razem ze stropem odcinek pręta żebrowanego fi12 (zagięty na dole, albo z dospawanym poprzecznie kawałkiem, tak, żeby tworzył odwróconą literę T), a potem przed zalewaniem słupków przy ściankach kolankowych dospawam do tej dwunastki pręt gwintowany fi12, lub fi14 (ale o tym będę mógł zdecydować po zalaniu stropu) czy będzie ok.? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109392-mur%C5%82ata-i-s%C5%82upki-wzmacniaj%C4%85ce/#findComment-2716034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 30.09.2008 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2008 Nic nie spawaj. Na końcu odegnij "fajkę" i zostaw odpowiednią długość - rozstaw i średnice masz w projekcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109392-mur%C5%82ata-i-s%C5%82upki-wzmacniaj%C4%85ce/#findComment-2716068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duży Boban 30.09.2008 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2008 Ja miałem pręty gwintowane M16 i murłatę 14cm Ech, dużo zależy od projektanta - ja miałem wieniec na ściance kolankowej a ty (Sosnowiec=prawdopodobieństwo szkód górniczych?) nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109392-mur%C5%82ata-i-s%C5%82upki-wzmacniaj%C4%85ce/#findComment-2716105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krychlis 30.09.2008 13:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2008 jestem z Sosnowca, ale dom ma być w woj. łódzkim i są to raczej tereny wysoce rekreacyjne, gdzie nie ma mowy o kopalniach, a tym bardziej o szkodach górniczych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109392-mur%C5%82ata-i-s%C5%82upki-wzmacniaj%C4%85ce/#findComment-2716113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 30.09.2008 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2008 ja mam tak: ze zbrojenia stropu wypuszczone zbrojenie słupków (związane), zalewajac słupki po wypełnieniu szalunków betonem wstawiony pręt M14, wyposażony na dole w nakrętkę z podkałdką (to zamiast zagięć czy dospawywań), pręt gwintowany ocynkowany, metrowy, wystający na jakieś dwadzieścia kilka cm ponad słupek (murłata 14 cm) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109392-mur%C5%82ata-i-s%C5%82upki-wzmacniaj%C4%85ce/#findComment-2716734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
