maksiu 30.09.2008 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2008 Mam takie sobie pytanko chce przygotować sobie strych nad poddaszem i zastanawiam się czy pod deski strychu dawać jakaś folię? a jeśli tak to jaką paro- izolacyjną czy przepuszczalną?strych to będzie ta część nad jętkami, między jętkami jest wełna, od strony poddasza jest foli paroizolacyjna, a co od strony strychu?pozdrawiamm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109402-dawa%C4%87-jak%C4%85%C5%9B-folie-czy-nie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 30.09.2008 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2008 Od strony strychu nic nie dawaj, a już na pewno nie paroizolację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109402-dawa%C4%87-jak%C4%85%C5%9B-folie-czy-nie/#findComment-2716413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maksiu 02.10.2008 13:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2008 Od strony strychu nic nie dawaj, a już na pewno nie paroizolację. dlaczego tak uważasz? pozdrawiam m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109402-dawa%C4%87-jak%C4%85%C5%9B-folie-czy-nie/#findComment-2720818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 02.10.2008 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2008 Jeśli wełna będzie między dwoma paroizolacjami, a dostanie się do niej woda (jakiś przeciek, awaria) to nie będzie miała którędy wyparować. Jeśli jednak przykryjesz tą wełną paroizolacją również od góry (co też ma uzasadnienie na wypadek rozlania wody na podłogę) to musisz zrobić jakieś kanały/szczeliny wentylacyjne, aby ta wełna się wietrzyła i mogła utracić wilgoć która się do niej jakoś dostanie - ale w takim wypadku to już lepiej dać folię dachową, czyli mocno paroprzepuszczalną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109402-dawa%C4%87-jak%C4%85%C5%9B-folie-czy-nie/#findComment-2721126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
