revalidon 30.09.2008 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2008 Ostatnio był tutaj w jakimś wątku poruszany temat konserwacji okien drewnianych... Ktos doradzał, że instrukcja zawsze jest podana w karcie gwarancyjnej... U mnie tego nie ma, a że chciałbym aby posłużyły okna jak najdłuzej, to może ktoś podzieli się doświadczeniami czym konserwować ramy - Pronto, Cyprys czy jeszcze coś innego..?Czy silikony też się jakoś konserwuje..? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109404-jak-konserwowa%C4%87-okna-drewniane/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
revalidon 30.09.2008 21:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2008 Czyzby wszyscy mieli okna PCV..? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109404-jak-konserwowa%C4%87-okna-drewniane/#findComment-2717167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 30.09.2008 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2008 Konserwacja drewnianych elementów okien połaciowych Po kilku latach eksploatowania okien połaciowych drewnianych, w narożnikach i miejscach kondensacji pary, pojawiła się pleśń i drewno ściemniało. Oszlifowanie papierem nie daje większego efektu. Drewno jest ciemniejsze. Czy jest możliwe przywrócenie koloru sosny bez głębokiego szlifowania przed położeniem lakieru? Sposób konserwacji drewnianych elementów okien połaciowych wystawionych na działanie wilgoci przez dłuższy czas, których części ulegają zniszczeniu i zainfekowaniu przez pleśń, a lakier jakim były zabezpieczone pęka i w szczelinach pojawiają się czarne przebarwienia, polega na: - usunięciu zniszczonej warstwy lakieru, - zlikwidowaniu przebarwień, - zaimpregnowaniu, - położeniu pierwszej warstwy lakieru (sugerowane lakiery akrylowe), - szlifowaniu, - położeniu drugiej warstwy zabezpieczającej lakieru. W szczegółach proces ten wygląda następująco: aby doprowadzić okno do poprzedniego stanu powinniśmy usunąć starą powłokę lakieru, najlepiej drobnym papierem ściernym (gradacji 100-120), szlifując wzdłuż włókien. Następnie możemy skorzystać z firmowych (np. SADOLIN) środków do wybielenia drewna i unieszkodliwiania pleśni. Możemy również użyć zakupionego w PP „Chemia” silnie utleniającego (uwaga toksycznego) podchlorynu sodu. Stosowanie tego preparatu musi odbywać się w pomieszczeniach bardzo dobrze wentylowanych pędzlem o włosiu z tworzywa sztucznego. Oczyszczone z lakieru drewno malujemy w/w środkiem i czekamy aż wyschnie. Następnie szlifujemy papierem ściernym (w maseczce przeciw pyłowej). Jeżeli efekt jest niezadowalający w/w czynność powtarzamy. Po zakończeniu wybielania i neutralizowania pleśni przystępujemy do procesu impregnacji drewna. Należy postępować zgodnie z zaleceniami producenta środka zabezpieczającego. Po wyschnięciu impregnatu przystępujemy do ponownego zabezpieczenia powierzchni drewna przed wilgocią. Najlepiej jest dobrać lakier lub farbę do środka jakim zabezpieczaliśmy drewno, aby razem tworzyły optymalną barierę. Po wyschnięciu pierwszej warstwy lakieru zauważymy podniesione podczas malowania drobne włókna drewna. Powinniśmy, przed położeniem kolejnej warstwy, zmatowić powierzchnię okna (bardzo drobnym papierem ściernym). Proces konserwacji okien, w zależności od warunków w jakich są użytkowane powinien być powtarzany co 3-5 lat. źródło - Murator Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109404-jak-konserwowa%C4%87-okna-drewniane/#findComment-2717197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
el-ka 30.09.2008 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2008 Najprawdopodobniej są malowane lakierem Sikkens lub podobnym, ta firma ma specjalne preparaty do pielęgnacji. Ja je dostałam o producenta okien. http://www.sikkens.com.pl/lieferprogramm/fensterpflege.html#pflegeset Sprawdza się też Pronto do drewna lub inne do lakierowanych powlok drewnianych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109404-jak-konserwowa%C4%87-okna-drewniane/#findComment-2717202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
