dominka 30.09.2008 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2008 Czy ktoś montował ww. podsufitkę i jak się sprawuje? Dzięki za info. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109414-podsufitka-gamrat/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dyczkins 02.10.2008 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2008 Jak na razie bez zastrzeżeń - nawet od południowej strony. Kolor ciemny dąb. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109414-podsufitka-gamrat/#findComment-2720335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 02.10.2008 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2008 też mam , od 1,5 roku , jest ok, łatwo się montowało, nic się nie dzieje wygląda tak jak na początku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109414-podsufitka-gamrat/#findComment-2720787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rodowity 03.10.2008 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2008 Witam, również chcę założyć podbitke Gamrata w kolorze "ciemny dąb". Okazuje się, że zakup tego materiału graniczy z cudem. Zamówiłem podbitkę dwa tygodni temu i cisza. Podobno trzeba czekać 1 miesiąc. Gdybym wiedział to bym zamówił na wiosnę.... Mam pytanie do posiadaczy, jak daliście sobie radę z wykończeniem podbitki? Asortyment tego typu podbitki jest bardzo ubogi jeśli chodzi o listwy - tylko typ "J" i "H" (z zakupem tego są podobno jeszcze więszke kłopoty). Czy wszystko wykonaliście podwójną "J"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109414-podsufitka-gamrat/#findComment-2722214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 03.10.2008 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2008 J- ka , przy ścianie i od strony okapu , H tylko do połączenia w narożnikach , od czoła do krokwi szeroka deska pomalowana później altaxinem w kolorze brązowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109414-podsufitka-gamrat/#findComment-2722255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dyczkins 03.10.2008 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2008 Ja robiłem wszystko listwą J. Od czoła też będę robił podsufitką. Niedawno domówiłem tej podbitki i czekałem 7 tygodni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109414-podsufitka-gamrat/#findComment-2722437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 03.10.2008 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2008 Ja robiłem wszystko listwą J. Od czoła też będę robił podsufitką. Niedawno domówiłem tej podbitki i czekałem 7 tygodni. od czoła nie radzę , te podsufitki są nieodporne na promieniowanie UV , jak są pod okapem to ok, a jak wystawi się je od czoła na bezpośrednie działanie promieni słonecznych tracą kolor, wypaczają się ( wiem bo resztkami które mi zostały obłożyłem pokrywę od studni i wyglądają po roku właśnie jak pisałem ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109414-podsufitka-gamrat/#findComment-2722476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rpawlak 03.10.2008 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2008 Jakby komus zbrakło podpitki gamratu w kolorze ciemny brąz (z fakturą drewna) służę 8 płatami po 3,81m. Oddam za darmo, do odbioru w Warszawie. Płaty są zwykłe i wentylowane do tego kilka różnych listew. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109414-podsufitka-gamrat/#findComment-2722667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blady00 03.10.2008 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2008 u mnie pół roku więc niewiele mogę powiedzieć poza super walorami optycznymi. ...też ciemny dąb.......i same Jotki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109414-podsufitka-gamrat/#findComment-2722717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rodowity 03.10.2008 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2008 Witam ponownie, a w jakich cenach kupowaliście m kw. podbitki lub mb. listwy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109414-podsufitka-gamrat/#findComment-2722730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor po 40-ce 03.10.2008 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2008 Dominika ja mam taka podsiubitke zamontowana w garazu .Siedzi sobie tam juz 9-10 lat nie zauwazylem zeby zmienial kolor ,do dzis wyglada jak nowa,montaz jest latwy,ja polecam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109414-podsufitka-gamrat/#findComment-2722735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lasek 17.08.2010 00:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2010 Czy montować podsufitkę PVC firmy Gamrat o podwyższonej odporności na UV w miejscach, gdzie nie jest ona narażona na bezpośrednie działani słońca? Jest ona ok. 80% droższa od tradycyjnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109414-podsufitka-gamrat/#findComment-4239368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gunarb 20.07.2012 04:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2012 (edytowane) Mam pytanie do osób, które posiadają taką podbitkę (GAMRAT - drewnopodboną,siding) - lub ją wykonują Czy jeżeli ona nie jest zamocowana trwale ( mocowana na sztywno) to czy ona nie puka (klekocze) podczas np. wiatru? Widziałem jak wygląda panel i powiem szczerze że jest dość delikatny bo ma z 1 mm grubości.Oczywiście nie montuje się ją trwale z uwagi na naprężenia wynikające z różnic temp. Edytowane 20 Lipca 2012 przez gunarb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109414-podsufitka-gamrat/#findComment-5424668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
