A teraz rosnie ciasto na paczki, beda z konfitura rozana i lukrem posypane \:p .
konfiture rozana dodaj do innego dzemu lub marmolady ....ona jest za cierpka ,zeby samą serwowac ...zrobilam tak kiedyś ...błeeee :-?
ja robie mniej wiecej 3 łyzki dzemu i jedna łyzka rózy :D
Za pozno przeczytalam :roll: , zrobilam z sama rozana czesc, a reszte z powidlami. Z konfitura rozana robilam po raz pierwszy i faktycznie jest ona bardzo cierpka i slodka strasznie. Na przyszlosc zrobie tak jak radzisz.
https://forum.murator.pl/topic/109416-pomys%C5%82y-na-obiad/page/39/#findComment-3061019
  • Odpowiedzi 3,5k
Karkowka wyszla przepyszna, mieciutka i soczysta. Wszystko robilam jak w przepisie, nie dalam tylko kosteczki cebulowej knora i zamias cebuli na wierzch dalam duzo cebuli do marynaty.
Nastepnym razem zrobie miesko tak samo, a ziemniaki zamiast dac pod mieso uloze osobno w naczyniu wtedy beda chrupiace. Te z smaku byly smaczne ale bardziej jak uparowane, a nie pieczone i bardzo tluste (olej z marynaty i tluszcz z karkowki) mimo to zjedlismy, bo nam smakowaly (bomba kaloryczna :o ).
Wklejam przepis dla zainteresowanych autorstwa arcobaleno:
"Karkówkę kroję na plastry i zalewam marynatą (jak kto lubi - ja dodaję tymianek, paprykę słodką, czosnek, pieprz, przprawy gotowe z Kamisa: kebab-gyros, do wieprowiny - wszystko to w oleju) dzień wczesniej.
Na drugi dzień obtaczam plastry w mące i obsmażam na złoto.
Do naczynia żaroodpornego wlewam na spód trochę oleju (może być ta marynata z karkówki jeśli została) i na to wsypuję pokrojone w ćwiartki ziemniaki, solę je i przyprawiam przyprawą do ziemniaków Kamis (dla mnie to najlepsze przyprawy bo najpiękniej pachną).
Na ziemniaki układam obsmażone plastry karkówki a na nie krążki cebuli - rozkruszam na cebulę jedną kosteczkę cebulki smażonej Knora i do nagrzanego piekarnika.
Po ok 40 min rozpuszczam w rondelku łyżkę masła (lub dwie) i przesmażam go chwilę z wyciśniętym czosnkiem - tym sosikiem polewam mięso i na kolejne 40 min do piekarnika
Jest pychota
Przepis znalazłam gdzieś w necie , wypróbowałam i korzystam"
https://forum.murator.pl/topic/109416-pomys%C5%82y-na-obiad/page/39/#findComment-3061500
Kobietki potrzebuje przepis na ser bialy domowej roboty. Robilam taki ale wieki temu i dokladnie nie pamietam. I czy taki ser wyjdzie z mleka z kartonu czy musi byc woreczkowe z data waznosci 3 dni i jakie tluste?
https://forum.murator.pl/topic/109416-pomys%C5%82y-na-obiad/page/39/#findComment-3063816
Z kartonu, to raczej nie wyjdzie, bo to mleko zostało pozbawione bakterii.
Zwykłe zostawiasz w ciepłym, aż się zsiądzie. Potem powoli i długo ogrzweasz (ok 50 stopni) od czasu do czasu mieszając (nie dopuścić do wrzenia, bo będzie niedobre). Jak już będą "utwardzone serkowe kawałki (sprawdzać w paszczy organoleptycznie), to je odcedzasz.
Smacznego :wink:
https://forum.murator.pl/topic/109416-pomys%C5%82y-na-obiad/page/39/#findComment-3063876
koniecznie mleko z woreczka i koniecznie zakwaś go sobie kwaśną śmietaną, 1-2 łyżki na litr mleka i wymieszać, a i jeszcze mleko musi mieć temp.około 23-24 stopnie, na dobry,twardy skrzep czeka się ok. 12-24 godz a dalej to już napisano
https://forum.murator.pl/topic/109416-pomys%C5%82y-na-obiad/page/39/#findComment-3063916
Inny sposób na twarożek:
Zsiadłe mleko zalać taką samą ilością wrzącego słodkiego mleka, zamieszać, zostawić do ostygnięcia. Jak już będzie zimne, wylać na gęste sitko, ew. gazę. To co na sitku zostanie po odsączeniu, to właśnie twarożek.
Jest to łatwiejszy sposób niż podgrzewanie zsiadłego mleka, ale twarożku wychodzi troszke mniej.
Często produkowałam taki twarożek, kiedy dzieciaczki były małe. Ale miałam wtedy dostęp do mleka prosto od krowy.
https://forum.murator.pl/topic/109416-pomys%C5%82y-na-obiad/page/39/#findComment-3064088
Dzieki za przepis, bede robic na sobote, bo mezowi zachcialo sie sera wiejskiego takiego jak jadl w dziecinstwie. Ja taki ser robilam ale kilkanascie lat temu jak syn byl maly, wiec zobaczymy czy wyjdzie.
https://forum.murator.pl/topic/109416-pomys%C5%82y-na-obiad/page/39/#findComment-3065099
Kaszanki nie jem. A jajka owszem.
błąd że nie jesz. Ja uwielbiam. Oczywiście musi być podana "bele jak" (jak to kaszanka) i dodatkową oprawę mieć.
Ja przed kompem jadam ją wieczorami w ten sposób :D
http://foto2.m.onet.pl/_m/8df0eb5bba178e6651199b577af01dee,10,19,0.jpg
https://forum.murator.pl/topic/109416-pomys%C5%82y-na-obiad/page/39/#findComment-3065375
Tez mam w zamrazalniku jeszcze szczaw, wiec bedzie szczawiowa z jajkiem, ja ja tylko lubie, a raczej uwielbiam!
Sos z mrozonych truskawek tez bardzo lubie, musze zrobic, bo syn za tym przepada (maz takiego czegos nie je :roll: ). Moj syn na makaron z sosem truskawkowym mowi od przedszkola "makaron z lodami". W przedszkolu dzieciaki jak byl taki makaron z zimnym sosem zawsze prosily o dokladki - nawet niejadki.
https://forum.murator.pl/topic/109416-pomys%C5%82y-na-obiad/page/39/#findComment-3065400
Witam Was!
Robię dzisiaj krupnik i mam takie pytanie: czy kaszę jęczmienną przed wsypaniem do wywaru można podsmażyć na oliwie (do zeszklenia), tak jak robi się to z ryżem na risotto?
Ja robiąc zupy, w których są warzywa (takie, które będą do zjedzenia, bo te z gotowania wywaru wyrzucam) i jakieś mięsko, zawsze uprzednio je podsmażam, są wtedy chrupiące i (wydaje mi się) zachowują więcej witamin.
Na krupnik np. ścieram na tarce: marchew, pietruchę, seler, kroję pora, cebulę, seler naciowy, ziemniaki w drobną kostkę, wszystko podsmażam na patelni, delikatna zasmażka, trochę śmietanki, wywaru i do gara z zupką, ale kaszę zawsze wsypuję na 15 minut przed końcem, tak po prostu bezpośrednio do wywaru, bez podsmażania.
Skoro do risotto podsmażony, zeszklony i zalany bulionem ryż jest taki dobry, to czemu nie spróbować tak zrobić z zupą?
Tak mnie naszło, żeby zaeksperymentować i stąd moje pytanie czy ktoś z Was tak robi(ł)?
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/109416-pomys%C5%82y-na-obiad/page/39/#findComment-3068037
:o
Po kiego grzyba z przeproszeniem maczac to wszystko w tłuszczu?????
Nigdy nie podsmażam żadnych warzyw do zupy. Po co?
Tym bardziej kaszy czy ryżu.
I nigdy nie daję żadnej zasmażki do zupy (oprócz barszczu czerwonego zabielanego i fitki).
https://forum.murator.pl/topic/109416-pomys%C5%82y-na-obiad/page/39/#findComment-3068061
a tak w temacie szybkiego obiadu z wczoraj:
http://img3.imageshack.us/img3/3493/zdjcia0014large.jpg
filet z kurczaka marynowany w sosie sojowym (trafił mi się naprawdę jakiś wyjątkowy ten sos, idealny do marynat) + warzywa mrożone.
Mniam
https://forum.murator.pl/topic/109416-pomys%C5%82y-na-obiad/page/39/#findComment-3068082
madd !!!
oliwa z oliwek to dobry tłuszcz!!!
warzywa rozgotowane tracą witaminy (a może uwalniają się do wywaru? :roll: )
do wielu zup, które robię, też nic nie smażę, ale jest kilka, uwierz, które się nie mogą bez tego obejść, tak zresztą twierdzą moje dziewczyny, więc nie mam wyboru :)
ale dzięki za podjęcie tematu
P.S.
a zasmażki też nie daję, oprószam tylko mąką....troszeczkę :oops:
https://forum.murator.pl/topic/109416-pomys%C5%82y-na-obiad/page/39/#findComment-3068108
This topic is now closed to further replies.
